Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Starichok51 »
С.Н. писал(а):переперобывал
чтобы получилось на до пробОвать, а не пробЫвать ...
Сообщение С.Н. »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4013790#p4013790"]
чтобы получилось на до пробОвать, а не пробЫвать ...[/uquote]
не удобно получилось...согласен.
Нашел сам только что решение по второму вопросу:
#define A 8.1
.equ B=int(23456/A)
Проверил - работает.
А вот с точностью вычисления в препроцессоре пока нет решения.
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Сообщение dgrett »
Отдайте пользователю дробное число А, потом преобразуйте его для удобства вычислений( *100)
С=А*100
В=(int(2345600/C)
Или как-то так.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Flash.#13 »
Извиняюсь за баян, кто-то пробовал ЖКИ ч/б нокии 5110 на AVR? Собрал схемку в протеусе, делаю тестовый код для самых базовых команд, а дело не едет, даже зажечь все сегменты черным не получается, что-то упускаю.
;Nokia5110 ЖКИ тест
.device Atmega8
.include "m8def.inc"	;1МГц
;lcd Port
.equ ddrLCD=ddrD
.equ portLCD=portD
;lcd Pins,распиновка ЖК:
.equ _light=1;light
.equ _pwr=2	;+5v
.equ _gnd=0	;gnd
.equ _sclk=3	;clk,sclk - клок
.equ _sdin=4	;din,sdin - дата
.equ _dc=5	;dc,d/c - выбор копанда/данные
.equ _sce=6	;ce,sce - chip enable
.equ _rst=7	;rst - reset
.org 0				;начало кода
	rjmp start
start:
;====установка портов====
ldi	R16,(1<<_pwr)|(1<<_gnd)|(1<<_light)|(1<<_sclk)|(1<<_sdin)|(1<<_dc)|(1<<_sce)|(1<<_rst)
out	ddrLCD,R16
ldi	R16,(1<<_pwr)|(0<<_gnd)|(1<<_light)|(1<<_sclk)|(0<<_sdin)|(1<<_dc)|(0<<_sce)|(1<<_rst)
out portLCD, R16
clr R16
out ddrB, R16	;PortB
out portB, R16
out ddrC, R16	;PortС
out portC, R16
;инициализация Nokia5110
cbi portLCD,_rst
nop
sbi portLCD,_rst
;команда
cbi portLCD,_dc
;0x09 зажечь все пиксели
cbi portLCD,_sdin;0
cbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sclk
cbi portLCD,_sdin;0
cbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sclk
cbi portLCD,_sdin;0
cbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sclk
cbi portLCD,_sdin;0
cbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sdin;1
cbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sdin;1
cbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sclk
cbi portLCD,_sdin;0
cbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sdin;1
cbi portLCD,_sclk
sbi portLCD,_sclk
main:
rjmp main
Согласно мануалу для общения используется SPI, накидал тестовый софтварный обмен, в мануале пишется, данные считываются при подъеме с лог0 на лог 1 клока, но в протеусе и на макетке стола дело не двинулось :?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение dgrett »
{ согласно мануалу}
В мануале процедура инициализации описана. Ресет там подольше длится, чем NOP. Это раз. А 2, 3, и тд пока не рассматриваем.
С протеусом удалось договорится используя пример из компонента ЖКИ и отладочный виртуальный SPI, подглядел тайминги и задержки, после чего виртуальная среда начала рисовать примерно то же самое что в коде, но на реальном ЖКИ изображения пока нет. Продолжаю мучить :roll:
Сообщение dgrett »
В сети доуя примеров работы с этим стеклом на асме.
Следуя примеру выяснилось что сам ЖКИ внутри не касался платы, поэтому не грузился :shock:
Подогнув контакты проблема не отображения была решена, но видать индикатор не новый, поле не полное, и отображаются 38 строк из 48, а так работает.
sbi portLCD,_rst
cbi portLCD,_dc;инструкции
ldi R17,0x20	;LCD Basic Commands
rcall write5110
ldi R17,0x0c	;LCD in normal mode
rcall write5110
sbi portLCD,_dc;данные
ldi R16,84  ;закрасить блок 84х8 точек
srtoka:
ldi R17,0b10101010
rcall write5110
dec R16
brne srtoka
;SPI Nokia 5110
;R17-дата,R18-счетчик
write5110:
clr R18			;counter
data5110:
cbi portLCD,_sdin;sdi=0
lsl R17			;move
brcc b_5110		;C=0,флаг переноса
sbi portLCD,_sdin;sdi=1
b_5110:
sbi portLCD,_sclk;sclk=1
inc R18
cbi portLCD,_sclk;sclk=0
cpi R18,8		;8-бит
brlo data5110
ret
Сообщение dgrett »
Уже похоже на правду. Сравните с портянкой из первого поста.
Что-то мне шепчет, что вместо многоточия у Вас то же самое для других строк.
Так и есть, где многоточие блок закраски строки в 8 пикселей, на всем ЖКИ 6 таких строк по 8, ну по байту, суммарно 6*8=48 пикселей, все как в мануале, а многоточие поставил чтобы не копипастить на форуме 6 одинаковых блоков кода, это же тестовая наброска, ей можно быть портянкой :)))
ldi R16,84
srtoka:
ldi R17,0b10101010
rcall write5110
dec R16
brne srtoka
ldi R16,84
srtoka2:
ldi R17,0b10101010
rcall write5110
dec R16
brne srtoka2
Сообщение dgrett »
А счётчик строк организовать что не позволяет?
все позволяет, задача была включить, заценить как работает, плюшки потом :)
akl
Сообщение akl »
У Вас есть подпрограммы, т.е. нужна установка указателя стека.
Сообщение dgrett »
Я всё-таки надеялся, что у него стек установлен ;)
Иначе как работать то?
Сообщение Demiurg »
Ну он мог и не вставлять инит стека, типа, только работа с дисплеем... :)))
Да есть там инициализация стека, как бы оно иначе находило возврат из подпрограмм, ЖКИ норм., особенно после 1602 :wink:
Паша, а что ты собираешься выводить на этот экран?
Пиксельный ЖКИ хочу использовать в проекте поискового радио устройства, делаю такую самоделку на базе радиомодуля LoRa 433Мгц 100мВт с GPS, на квадратном экране нокии лучше смотрится стрелочка с направлением и дистанция до маячка, чем на 1602. Конечно существуют готовые решения на базе сотовой сети и GPS, но там вес и размеры больше а еще абонплата, да и свое всегда веселее :beer:
Вот эскизная картинка планов:
Сообщение a1000 »
Пришла зима, появилось свободное время повозиться с микроконтроллерами. Оригинального ничего не придумал, решил сделать большие часы с табло на WS2812b. Собираюсь ещё прикрутить датчик температуры на DS18B20, но это потом. Как истинный извращенец пишу на ASM.
Теперь о главном. Так-как цифры самопальные, нужна своя таблица кодировки. А где её хранить? Правильно в програмном флеше. Вышла вот такая строчка
.db	0xFC,0x84,0xDA,0xCE,0xA6,0x6E,0x7E,0xC4,0xFE,0xEE
Всё хорошо, но появилась необходимость в "пробеле". Добавил
.db	0xFC,0x84,0xDA,0xCE,0xA6,0x6E,0x7E,0xC4,0xFE,0xEE,0x00
Microchip Studio начала отчаянно ругаться на эту строку. Поиски в интернете и эксперименты помогли побороть эту проблему. Работает так
.db	0xFC,0x84,0xDA,0xCE,0xA6,0x6E,0x7E,0xC4,0xFE,0xEE,0x00,0x00
На сколько я понял, проблема была в следующем. Адресация програмной памяти идёт по два байта, по этому Microchip Studio жутко не нравилось, что число записываемых байт было нечётным. При попытке записи нечётного числа байт, студия как-то калечит последний байт, о чём она меня и предупреждала.
Прошу более знающих людей подтвердить или опровергнуть мои рассуждения.
Это Спарта! В смысле, ассемблер. Все ручками.
ARV
Сообщение ARV »
ну не знаю... в древние времена моего увлечения ассемблером вроде как студия просто дописывала к строке "лишний" нулевой байт, и не ругалась, и ничего не калечила... хотя времена настолько древние, что память может и подвести.
Вернуться в «AVR»
