Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Текущее время: Чт апр 02, 2026 23:38:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радио на коленке (Помогите собрать радио)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 19:16:06
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Во блин,даже в мысль не пришло. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 19:24:05
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
Существенно снизить уровень помех при питании от сети можно применив синфазный фильтр от старого ЭЛТ телевизора/монитора, типа такого:
Я такую плату обрезал и запихнул в корпус от мелкой негодной АКБ, вывел провода и подключил вилку с розеткой:
Дно сделал из какого-то 3х миллеметрового плекса, и тупо приклеил, т.к. лениво было возится с крепежём, а ломатсся там собственно нечему:
С таким фильтром уровень помех от ИБП, которые лезут из сети на СВ-КВ диапазонах у приёмников с сетевым питанием на мой слух становится значительно ниже, чем при питании напрямую от сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 19:59:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
да паяй хто мешат
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 20:54:09
:shock:
Разобрал кладовку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 21:05:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Ну такое... Походу наушники высокоомные и что то похожее на антенну есть, можно начинать собирать приемник )
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 22:22:14
Там ещё коробки 3.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 23 seconds:
Разобрал всё.
Что положил поближе:
Коробка с транзисторами (ИХ МНОГО)
Трансформаторы
Обмотки
Советский мультиметр (для красоты)
ТОН-2
Умножитель
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 22:49:24
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
Ух ты, Ц-20 конца 50-х годов выпуска в карболитовом корпусе!! РАРИТЕТ!! :beer: :beer: :beer: :beer: Если живой..
Хотя, если сама "стрелочка" живая, то отремонтировать уже не проблема
Магнитную антенну
МА.jpg [49.75 KiB]
не разматывайте, она вам "как есть" может пригодиться..
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 09:42:07
Эх... Поздно прочитал. Ничего, там обмоточных проводов куча, могу и поаккуратнее намотать.
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Подскажите пожалуйста, что за трансформатор, сетевой ли он и примерные характеристики.
И как мотать антенну магнитную?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 11:33:42
Карма: 107
Звуковой трансформатор, от лампового телевизора, полнная маркировка ТВ-3Ш ИП4.730.015
Первичка=3000 вит. ПЭВ-1-0.125
Вторичка =91 вит. ПЭВ-1-0.500
Шёл для 6п14п в качестве выходного звукового трансформатора.
Р вых - 2вт при Vпит-270в
R нагр - 4 Ом.
СВ антенну мотать на картонной или пластиковой гильзе (дабы гильза при настройки могла перемещатся по ферритовому сердечнику), проводом в шёлковой изоляции внавал, либо мотать одножильным проводом в ряд, с зазором между витками (мотаете виток к витку в два провода, потом один провод сматываете) дабы уменьшить паразитную межвитковую ёмкость.
Как пример, на фото справа СВ катушка намотанная одножильным проводом с зазором между витками:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 12:24:11
Карма: 197
Вот как разматывали, так и обратно наматывайте!
Как правило, "фабричные" магнитные антенны намотаны ЛИТЦЕНДРАТОМ, это несколько тонких изолированных обмоточных проводов, обмотанных общей шелковой изоляцией, работают лучше, чем намотанные простым одножильным изолированным проводом..
зы.. вообще (имхо) странная привычка "распаивать платы на детали", пока плат- "доноров" не слишком много, мне кажется, что хранить и искать нужные детальки проще прямо на платах, чем по коробочкам/ баночкам, куда вы всё спаянное с плат ссыпете "одной кучей"..
А обмоточные провода вообще, лучше всего "хранить" на том, на чём они к вам попали. Правда, "вторичное использование" обмоточного провода не всегда возможно.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 17:42:29
Повезло, повезло.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 22:53:25
Книги читаю. Так как технику чтения не качал, то долго :(
А про антенну я спрашивал, сколько именно витков мотать, как мотать и на картинке и схеме видно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 03:12:20
Карма: 72
Посмотри в этой книге
Скрипников Ю.Ф. Колебательный контур (1970).djvu
https://booksee.org/book/496557
и тут
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... nzistorax/
При самостоятельном изготовлении МА провод наматывается на круглый или прямоугольный ферритовый стержень 400НН, 600НН или 1000НН длиной не менее 50 мм. Для приема в диапазоне СВ катушка L1 должна содержать 60-70 витков, а катушка связи L2 - 6-7 витков провода ПЭЛ (лучше ПЭЛШО) 0,25-0,35.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 09:49:47
Карма: 107
Niobium писал(а):
А про антенну я спрашивал, сколько именно витков мотать.
Всё зависит от габаритов ферритового сердечника, вот как пример, по ссылке даны моточные данные магнитной ДВ/СВ антенны приёмника Россия-303:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p5/rossija303op.djvu
Транзисторные радиоприемники «Спидола», «ВЭФ», «Океан», «Меридиан»
Характеристики катушек индуктивностей и трансформаторов:
https://clck.ru/FBiTn
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 12:23:59
ПЭЛ есть, а ПЭЛШО нету. Можно ли мотать такой изоляцией?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 12:36:26
Карма: 49
Фальконы взрываются у него постоянно, так как проекты заточены прежде всего на освоение средств.
Пару раз в год при посадке, что кроме него вообще никто не делает :dont_know: С SN история похожая, если бы хотел 100 тонн выводить как все - уже отмасштабировал бы хэви, она вполне нормально летает, но задачка посложнее, с переворотом при посадке он решил прыгнуть выше головы - это дело опасное с жидким топливом, посмотрим... в садящуюся на реактивной тяге первую ступень тоже мало кто верил сначала.
Якобы "бесплатный" интернет для нищих суданских детишек за 100 зеленых в месяц и т.д......
Никогда не слышал от Маска, что он планировался бесплатным, доступным да.
Я просто объективен, в моем понятии аферист ~ вор, вор ничего не создает.
Можно, но по диаметру посмотрите - его влезет сколько нужно ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 19:08:24
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 162
Оффтоп. Нарушение П.2.4 Правил. Предупредил! As
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 12:38:37
Карма: 72
Конструкции зарубежных средневолновых радиолюбительских передатчиков (шарманок)
https://zen.yandex.ru/media/id/5f5d00ab ... 23d3ef8b39
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 19:55:09
Хех... Радио спаял, схему разобрал, всё понятно, но есть 1 проблема.
Оно не работает! :facepalm:
Опытным путём понял, что если выпаять диод из УНЧ, то появляется эфирный шум.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 20:18:27
Карма: 197
А настраивать? Или вы думали что, "слепил по схеме и всё заработало"?
Проверяем напряжение на эмиттерах VT4-VT5, там должно быть примерно половина напряжения питания, подаётся сигнал от НЧ генератора на регулятор громкости- должен быть звук в динамике.
Проверяется напряжение на коллекторах VT1 и VT2 - дам тоже должно быть примерно половина напряжения питания.
Половина напряжения питания на эмиттерах VT4 VT5 выставляется резистором R6
напряжение на коллекторе VT2 выставляется подбором резистора R3, напряжение на коллекторе VT1 выставляется подбором R1.
