Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение RA3WSI »
Во блин,даже в мысль не пришло. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение gsmart »
Существенно снизить уровень помех при питании от сети можно применив синфазный фильтр от старого ЭЛТ телевизора/монитора, типа такого:
Я такую плату обрезал и запихнул в корпус от мелкой негодной АКБ, вывел провода и подключил вилку с розеткой:
Дно сделал из какого-то 3х миллеметрового плекса, и тупо приклеил, т.к. лениво было возится с крепежём, а ломатсся там собственно нечему:
С таким фильтром уровень помех от ИБП, которые лезут из сети на СВ-КВ диапазонах у приёмников с сетевым питанием на мой слух становится значительно ниже, чем при питании напрямую от сети.
Сообщение musor »
да паяй хто мешат
Сообщение Niobium »
:shock:
Разобрал кладовку.
Сообщение Morroc »
Ну такое... Походу наушники высокоомные и что то похожее на антенну есть, можно начинать собирать приемник )
Сообщение Niobium »
Там ещё коробки 3.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 23 seconds:
Разобрал всё.
Что положил поближе:
Коробка с транзисторами (ИХ МНОГО)
Трансформаторы
Обмотки
Советский мультиметр (для красоты)
ТОН-2
Умножитель
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4021361#p4021361"]Советский мультиметр (для красоты)[/uquote]
Ух ты, Ц-20 конца 50-х годов выпуска в карболитовом корпусе!! РАРИТЕТ!! :beer: :beer: :beer: :beer: Если живой..
Хотя, если сама "стрелочка" живая, то отремонтировать уже не проблема
Магнитную антенну
(49.75 КБ) 201 скачивание
не разматывайте, она вам "как есть" может пригодиться..
Сообщение Niobium »
Эх... Поздно прочитал. Ничего, там обмоточных проводов куча, могу и поаккуратнее намотать.
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Подскажите пожалуйста, что за трансформатор, сетевой ли он и примерные характеристики.
И как мотать антенну магнитную?
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):что за трансформатор, сетевой ли он и примерные характеристики.
Звуковой трансформатор, от лампового телевизора, полнная маркировка ТВ-3Ш ИП4.730.015
Первичка=3000 вит. ПЭВ-1-0.125
Вторичка =91 вит. ПЭВ-1-0.500
Шёл для 6п14п в качестве выходного звукового трансформатора.
Р вых - 2вт при Vпит-270в
R нагр - 4 Ом.
Niobium писал(а):И как мотать антенну магнитную?
СВ антенну мотать на картонной или пластиковой гильзе (дабы гильза при настройки могла перемещатся по ферритовому сердечнику), проводом в шёлковой изоляции внавал, либо мотать одножильным проводом в ряд, с зазором между витками (мотаете виток к витку в два провода, потом один провод сматываете) дабы уменьшить паразитную межвитковую ёмкость.
Как пример, на фото справа СВ катушка намотанная одножильным проводом с зазором между витками:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4021531#p4021531"]И как мотать антенну магнитную?[/uquote]
Вот как разматывали, так и обратно наматывайте!
Как правило, "фабричные" магнитные антенны намотаны ЛИТЦЕНДРАТОМ, это несколько тонких изолированных обмоточных проводов, обмотанных общей шелковой изоляцией, работают лучше, чем намотанные простым одножильным изолированным проводом..
зы.. вообще (имхо) странная привычка "распаивать платы на детали", пока плат- "доноров" не слишком много, мне кажется, что хранить и искать нужные детальки проще прямо на платах, чем по коробочкам/ баночкам, куда вы всё спаянное с плат ссыпете "одной кучей"..
А обмоточные провода вообще, лучше всего "хранить" на том, на чём они к вам попали. Правда, "вторичное использование" обмоточного провода не всегда возможно.. :facepalm:
Сообщение Niobium »
Повезло, повезло.
Сообщение Niobium »
Книги читаю. Так как технику чтения не качал, то долго :(
А про антенну я спрашивал, сколько именно витков мотать, как мотать и на картинке и схеме видно.
Сообщение RA3WSI »
Посмотри в этой книге
Скрипников Ю.Ф. Колебательный контур (1970).djvu
https://booksee.org/book/496557
и тут
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... nzistorax/
При самостоятельном изготовлении МА провод наматывается на круглый или прямоугольный ферритовый стержень 400НН, 600НН или 1000НН длиной не менее 50 мм. Для приема в диапазоне СВ катушка L1 должна содержать 60-70 витков, а катушка связи L2 - 6-7 витков провода ПЭЛ (лучше ПЭЛШО) 0,25-0,35.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):А про антенну я спрашивал, сколько именно витков мотать.
Всё зависит от габаритов ферритового сердечника, вот как пример, по ссылке даны моточные данные магнитной ДВ/СВ антенны приёмника Россия-303:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p5/rossija303op.djvu
Транзисторные радиоприемники «Спидола», «ВЭФ», «Океан», «Меридиан»
Характеристики катушек индуктивностей и трансформаторов:
https://clck.ru/FBiTn
Сообщение Niobium »
ПЭЛ есть, а ПЭЛШО нету. Можно ли мотать такой изоляцией?
Сообщение Morroc »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4022050#p4022050"]Фальконы взрываются у него постоянно, так как проекты заточены прежде всего на освоение средств.[/uquote]
Пару раз в год при посадке, что кроме него вообще никто не делает :dont_know: С SN история похожая, если бы хотел 100 тонн выводить как все - уже отмасштабировал бы хэви, она вполне нормально летает, но задачка посложнее, с переворотом при посадке он решил прыгнуть выше головы - это дело опасное с жидким топливом, посмотрим... в садящуюся на реактивной тяге первую ступень тоже мало кто верил сначала.
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4022050#p4022050"]Якобы "бесплатный" интернет для нищих суданских детишек за 100 зеленых в месяц и т.д......[/uquote]
Никогда не слышал от Маска, что он планировался бесплатным, доступным да.
Я просто объективен, в моем понятии аферист ~ вор, вор ничего не создает.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4022151#p4022151"]ПЭЛ есть, а ПЭЛШО нету. Можно ли мотать такой изоляцией?[/uquote]
Можно, но по диаметру посмотрите - его влезет сколько нужно ?
Сообщение DJ_club »
Оффтоп. Нарушение П.2.4 Правил. Предупредил! As
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение RA3WSI »
Конструкции зарубежных средневолновых радиолюбительских передатчиков (шарманок)
https://zen.yandex.ru/media/id/5f5d00ab ... 23d3ef8b39
Сообщение Niobium »
Хех... Радио спаял, схему разобрал, всё понятно, но есть 1 проблема.
Оно не работает! :facepalm:
Опытным путём понял, что если выпаять диод из УНЧ, то появляется эфирный шум.
Что делать?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4018418#p4018418"]Изображение[/uquote]
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4022574#p4022574"]Хех... Радио спаял, схему разобрал, всё понятно, но есть 1 проблема.
[/uquote]
А настраивать? Или вы думали что, "слепил по схеме и всё заработало"?
Проверяем напряжение на эмиттерах VT4-VT5, там должно быть примерно половина напряжения питания, подаётся сигнал от НЧ генератора на регулятор громкости- должен быть звук в динамике.
Проверяется напряжение на коллекторах VT1 и VT2 - дам тоже должно быть примерно половина напряжения питания.
Половина напряжения питания на эмиттерах VT4 VT5 выставляется резистором R6
напряжение на коллекторе VT2 выставляется подбором резистора R3, напряжение на коллекторе VT1 выставляется подбором R1.
