Мелкие практические вопросы
Сообщение Wladimir_TS »
Когда я был маленьким, а интернет еще не изобрели - купили мне родители конструктор - переговорное устройство - вот там надо было собрать микрофон (угольный) и динамик-капсуль.
Как раз угольный там был и угольный порошок в пакетике. Надо было засыпать в баночку и что-б плотно и накрывать пластинкой мембраной и в капсуле мотать катушку, которая взаимодействовала с мембраной и из бумаги склеивать рупоры для этого всего. Были деревянные дощечки для крепления, гвоздики, моток одножильного провода для организации линии связи, крепление для "плоской" батарейки. К сожалению руки у меня уже тогда росли из известного места и так конструкция и не заработала
Сообщение Maykill »
(88.31 КБ) 136 скачиваний
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Кстате, в точно таких-же корпусах, как у угольного микрофона, выпускаются электретные микрофоны как замена угольным, например МЭК-395-2.
Наверное ключевое тут габаритный формат. Для классической телефонной трубки.
Wladimir_TS писал(а): и угольный порошок в пакетике. Надо было засыпать в баночку и что-б плотно
Насчет "плотно" - точно?
В угольном микрофоне, на который голос производит очень слабое давление, происходят процессы образующие голос. И если уголь будет там плотно, то процессы будут меньше и может быть непригодные.
В моем слышно, что там не плотно, а примерно порошка на 80 процентов заполнения.
gsmart писал(а):Попробуй простучи угольный микрофон об стол или ещё обо что без фанатизма, дабы рассыпать слежавшийся графитный порошёк.
Пробовал.
Да, такое рекомендовали делать.
(не удивлюсь, если померив этот микрофон своим стрелочным мультиметром, а не транзистор-тестером, я увижу сопротивление :-) )
Сообщение oleg63m »
в розетку попробуй сунуть. :)))
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4021178#p4021178"]Насчет "плотно" - точно?
В угольном микрофоне, на который голос производит очень слабое давление, происходят процессы образующие голос. И если уголь будет там плотно, то процессы будут меньше и может быть непригодные.[/uquote]
Мне было годиков 8-9 - помню плохо, но что подсыпал по чуть приподнимая край мембраны - помню, а потом рука дернулась и бесценны порошек разлетелся по комнате.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Пробовал.
Когда устроился на свою первую работу в сферу диспетчеризации инженерного оборудовпния зданий по ослуживанию ЛДСС, такие угольные микрофоны стояли в лифтах и прочих переговорных устройствах (машинных помещениях, электрощитовых и т.д.), не одна сотня была их поменяна, так как графитный порошёк внутри микрофонов коксовался от сырости. Перед проверкой помнится обстучиш панель с микрофоном ручкой отвёртки или тупо кулаком, если не помогает, приходилось менять.
oleg63m писал(а):в розетку попробуй сунуть. :)))
А после портки кто ему стирать будет? ;)
Сообщение oleg63m »
а по моему, там происходила какая-то непонятная химическая реакция, угольный порошок вдруг начинал плохо проводить, вплоть до превращения в диэлектрик. а при встряхивании пленка частично разрушалась, микрофон снова работал, при этом сильно шурша
Сообщение Upgrader »
Для чего в некоторых предохранителях проволока навита на стержень как катушка? :shock:
Еще фото:
Предполагаю что это для замедления времени срабатывания, т.е. дополнительное охлаждение?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4021438#p4021438"]Предполагаю что это для замедления времени срабатывания, т.е. дополнительное охлаждение?[/uquote]
Совершенно верно.
Сообщение oleg63m »
не совсем верно. вот попробуйте подключить к латру прямой кусочек нихрома и свернутый в спиральку. какой сильнее нагреется? правильно, спиралька. вот и здесь, для снижения тока срабатывания
oleg63m, сомнительное объяснение. Для снижения тока можно использовать проволоку тоньше, это проще и дешевле.
Кроме того непонятно как влияет "сердечник" на котором намотана эта проволока, он явно должен охлаждать (нагреваясь) и соответственно увеличивать допустимый ток.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):непонятно как влияет "сердечник"
да сердечник там обычная стекляная нить. скорее всего она служит ингибитором для гашения дуги при перегорании предохранителя. к тому-же такой предохранитель в цепи переменного тока не айс, так как за счет катушки имеет некоторую индуктивность. для постоянного пофиг, конечно. к тому-же такая спираль имеет повышенное сопротивление, именно за счет длинны. может служить как дополнительное сопротивление, снижающее зарядный ток конденсатора. можно рассуждать до полуночи о достоинствах и недостатках. может лучше в википедии спросить?
Последний раз редактировалось oleg63m Сб апр 24, 2021 15:32:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Согласен, что стержень замедляет изменение температуры спирали. Но зачем?? Для защиты от перегрузок существуют тепловые реле - более точные и многоразовые приборы. На ум приходит только одно - ради удешевления защитной аппаратуры недорогих потребителей, имеющих пусковой ток. Типа точильного камня. :dont_know:
ну что вы сочиняете. это предохранитель с задержкой срабатывания.
https://www.google.com/search?q=Time+De ... 40&bih=789
Сообщение oleg63m »
Ну так Slow Blow как раз переводится как слабый удар, смягчение, какраз то, что я говорил про зарядку кондеров.
ток через предохранитель, в связи с его высоким сопротивлением, не может мгновенно достичь запредельного значения, он смягчается,
значит для защиты цепи можно взять предохранитель поменьше номинала. или лепить последовательно еще и резистор (в ибп еще и термисторы ставят). а тут 2 зайца 1 высером
а, я понял - он не то чтобы дольше срабатывает, он светится должен как лампочка чтобы своей ВАХ смягчить зарядный ток. Интересно...
Сообщение oleg63m »
так точно, если включить телек с таким предом, можно заметить в темноте, как он вспыхивает. как лампочка. ну и, естественно происходит задержка перегорания, так как ток в полуволне ограничивается, и чтобы выделиться такой же мощности, для перегорания нити, потребуется немного больше времени. все гениальное просто, надо только додуматься
Сообщение ypppu »
Где говорится про высокое сопротивление? По-моему тот же плавкий предохранитель, но с тепловой инерцией.
Сообщение oleg63m »
кому как нравится. можешь измерить сопротивление лампочки накаливания. оно тоже низкое, пока спираль холодная
Сообщение ypppu »
Нашёл документацию. Сопротивление и в самом деле меняется. Судя по диаграмме, в момент включении нагрузки их сопротивление максимально, после в течение 20 секунд уменьшается раз в десять.
Вернуться в «Практика»
