БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):1. это плохие блоки питания.
Сообщение oleg63m »
И выпускались они специально для плохих специалистов :)))
кстати, пару месяцев взад, знакомый выписал из китая блок питания для ремонта мобилок. подключил смартфон, и получил кирпич.
напруга на выходе была нормальная, если мерять тестером, а вот если подключить нагрузку около 100мА, возбуждался, выдавая 9 вольт постоянки при этом. наверное электролит где-то армянский поставили :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):подключил смартфон, и получил кирпич.
Результат предсказуем. Китайский БП надо было сначала помучить нагружая разными резисторами, посмотреть осциллографом что у него на выходе при подключении/отключении нагрузок, а уже потом.....отослать его с ебуками назад кетайсам! :))
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а): подключил смартфон, и получил кирпич.
смартфоны вообще это полуфабрикаты кирпичей, рано или поздно они ими становятся.
Сообщение GubaRewa »
С Праздником!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение musor »
GubaRewa, это ты типа пахвастал????
радиатор у тя детских размероф даж на 1а его мало
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4022431#p4022431"]GubaRewa, это ты типа пахвастал????
радиатор у тя детских размероф даж на 1а его мало[/uquote]
Это временно.
Сообщение Borodach »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4022431#p4022431"]радиатор у тя детских размероф даж на 1а его мало[/uquote]
Мощность, на которую рассчитан радиатор, можно прикинуть вот по такой номограмме -
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... ZTeYlHK_NY
Сообщение Asaba »
Нормальный радиатор. Хватит туда.
Заменил. Поставил кулер с Пентиума 4.
Добавлено after 4 hours 3 minutes:
Кто-нить подскажет, можно ли перестроить релейный рашен стабилизатор, чтобы он мне не жег микросхемы?
При напряжении в сети 225 вольт он выдает 250 вольт. Из-за него я спалил три TL081. Может, покрутить подстроечник? А какой - ХЕЗ.
Итак, чуть-чуть крутнул правый резистор против ч.с. - напряжение стало равно сети. Затем включил его через автотрансформатор, понизил на автотрансформаторе до 190 В, включил - напряжение стало 240 В, затем добавил - реле щелкнуло и напряжение восстановилось до 220.
В общем, говно. С ним только жечь аппаратуру.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн апр 26, 2021 17:18:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Velhinho »
del
Удивляет размер корпуса стабилизатора СНПБ-1000-Р. Рашен производители решили надуть покупателя, пустить пыль в глаза, чтобы поднять цену. А тонкие стенки крепятся на соплях, хилых саморезах, не могли нарезать резьбу. Тьфу!
Модернизаця. Ближе к оригиналу.
Сообщение Jack_A »
Кулер впечатляет. Взлететь он не пытался? :))
Хорошая была цешка! :cry:
Сообщение Asaba »
Прежний радиатор да еще снаружи запросто 100 Вт рассеял бы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4023505#p4023505"]Хорошая была цешка! :cry:[/uquote]
Да, жаль, что головка накрылась.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4023555#p4023555"]Прежний радиатор да еще снаружи запросто 100 Вт рассеял бы.[/uquote]
А послушал мусора как опытного инженера.
Сообщение Телекот »
Он может и 200вт и 500вт рассеять, всё дело в температуре перегрева. При 100вт она будет не меньше 50-60°. При большей мощности ещё больше.
Кстати сказать график области безопасной работы снимаются при температуре корпуса 25°.
Почему китайский тестер определяет транзистор J6820 как два диода, а не как транзистор? Что-то с ним не так?
A C4237 виден как транзистор, но усиление у него только 15. Хочу поставить на выход БП.
Сообщение Asaba »
Пробуйте менять местами подключение выводов к тестеру
Закрыто
