"Я его слепила из того, что было ... " (С) Алёна Апина
Хорошая сверлилка из доступных материалов
[uquote="PadreSergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901526#p3901526"]2ДПМ-60-0,13-3,5-Д00В. ...., так как скорость 2500 оборотов для свёрл HSS высоковата?[/uquote]
Уменьшить обороты не проблема, я как раз делал ШИМ с обратной связью с датчика оборотов, такое решение решит вашу проблему. Только, что собрались сверлить и до какого диаметра?
[uquote="alexeim2005",url="/forum/viewtopic.php?p=3901609#p3901609"][uquote="PadreSergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901526#p3901526"]2ДПМ-60-0,13-3,5-Д00В. ...., так как скорость 2500 оборотов для свёрл HSS высоковата?[/uquote]
Уменьшить обороты не проблема, я как раз делал ШИМ с обратной связью с датчика оборотов, такое решение решит вашу проблему. Только, что собрались сверлить и до какого диаметра?[/uquote]
До 3,3 мм для М4 в Сталь3 - справляется сверлилка на ДПМ-35. Но, для сверления Сталь3 свёрлами 6-8 мм приходится разворачивать сверлильную стойку с электродрелью 500 Вт. Так что запросы мои скромны - толстая латунь и Сталь3, свёрлышками до 8 мм. Потянет, если патрон на ось насадить? А, если не секрет - что за схема с обратной связью от тахометра? Случайно не отсюда: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&t ... 1181352353 ?
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
[uquote="PadreSergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901627#p3901627"]До 3,3 мм для М4 в Сталь3 - справляется сверлилка на ДПМ-35. Но, для сверления Сталь3 свёрлами 6-8 мм приходится разворачивать сверлильную стойку с электродрелью 500 Вт. Так что запросы мои скромны - толстая латунь и Сталь3, свёрлышками до 8 мм. Потянет, если патрон на ось насадить? А, если не секрет - что за схема с обратной связью от тахометра? Случайно не отсюда: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&t ... 1181352353 ?[/uquote]
Ф8 на прямую, на этом моторе много и не реально без передачи. У меня мотор 48В/4А/0,3Н, у вас 24В/3А/0,13Н, максимум у меня это 4мм при 1,5...2тыс об/мин, а вы хотите Ф8....
Нет, там аналог, У меня схема на мк, совсем простая. На 98 странице https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1940, схема описание и два видео выкладывал.
[uquote="alexeim2005",url="/forum/viewtopic.php?p=3901929#p3901929"][uquote="PadreSergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901627#p3901627"]...Потянет, если патрон на ось насадить?...[/uquote]
Нет, там аналог, У меня схема на мк, совсем простая. На 98 странице https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1940, схема описание и два видео выкладывал.[/uquote]
Благодарю! Не буду тогда тратить самый ценный ресурс - время на этот микромоторчик.
[uquote="PadreSergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901956#p3901956"]Не буду тогда тратить самый ценный ресурс - время на этот микромоторчик.[/uquote]
Всё же не удержался и, насадив патрон на моторчик и закрепив свёрлышко на 6,5 мм - слегка потыкал в Сталь3. Вроде - тянет, а если с зубчато-ременной, то вполне себе сверлилка получится для небольших дырок.
Аж даже ролик запилил. Первые полминуты - вода, а дальше, собственно - дырявление...
Для не сильно могучих сверлилок вполне подойдёт редкая китайская движулька на 3000 оборотов, которой я собираюсь умощнить свою нынешнюю сверлилку на ДПМ-35. Ссылок на продавцов Али дать не смогу ибо промелькнул сей моторчик и его можно найти в Инете на других ресурсах по "ZYT2637".
Кратенькое обзорное видео запилил тут:
Сверление пятимиллиметрового стального уголка сверлом 5,5 мм - в ролике с сотой секунды.
Это не сверление, а уничтожение сверла, ещё и не насквозь, дурдом какой-то. Для нормального сверления 5 мм нужна хотя бы маленькая, ватт на 500 дрель.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3905959#p3905959"]Для нормального сверления[/uquote]
Йес! Это не нормальное сверление...
Более двух лет пользовался сверлилкой на базе моторчика ДПМ-35, желая в пару-тройку раз усилить двигатель. Свершилось. Применил редкий китайский моторчик, увеличил патрон с 4 мм до 6 мм и, помимо управления мотором схемой Савова для увеличенного тока, применил управление оборотами с поддержанием оных под нагрузкой - схемой Евгения Васильева. Теперь я доволен и могу сверлить/кромсать печатные платы. Вот только не уверен, что моя сверлилка прямо из этой темы, так как не все материалы в широком доступе, но зато никаких станков - сплошь хэндмейд!
Если есть желание только посмотреть на сверление, то отмотайте 10 минут:
А это мой на сей поре. Но для печатных плат им не пользуюсь. Пользуюсь пока ручной сверлилкой. А это для сверления отверстий до 4 мм использую просто, как сверлильный для всего мелкого. А так хочу сделать небольшой, на базе ДПМ-25-Н1-05 или ДПР-42-Н1-02...03 и механизма точной подачи тубуса от микроскопа. И что бы это была и ручная сверлилка (снималась) и при желании собиралась в станочек. Как то так. Хотел продать этот, но не берут - считают, что дорого.
- (84.21 КБ) 582 скачивания
- (155.9 КБ) 540 скачиваний
- (216.47 КБ) 456 скачиваний
- (83.9 КБ) 447 скачиваний
- (152.04 КБ) 513 скачиваний
Перепробовал множество сверлилок и в конце остановился на самой простой легкой и удобной, напечатанной на 3д принтере. В основе лежит готовая микро дрель DC-S024 на 18В. Ее особенность, что цанга крепился на отдельный вал, который имеет подшипники. А уже на этот вал идет привод от мотора. Поэтому биения цанги минимальные. (во всяком случае в моем экземпляре). У цанги есть много вставок в том числе и вставка на 3.17мм, что позволяет использовать стандартные карбидные сверла. Мотор на 18В вполне справляется со сверловкой текстолита сверлом до 3мм. Но чаще используются сверла от 0.4 до 1.2мм. С ними сверловка идет как в масло, мотор вообще не замечает нагрузки. Для удобства снизу платы есть подсветка, благодаря ей очень легко попадать в центры отверстии. Сама модель для печати взята с сайта http://www.thingiverse.com и немного доработана под себя.
Vladimir_N А не маловат ли вылет ? Я вот в последнее время столкнулся и с большими платами. И если бы я на своем станочке не предусмотрел бы большой вылет, центр плат я не знаю чем бы сверлил. Особливо карбид 0,5. (переходы, под гвоздики от старых прцов), сломал бы их, все что есть.
Я полный лох в этом деле.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4006655#p4006655"]Vladimir_N А не маловат ли вылет ? Я вот в последнее время столкнулся и с большими платами. И если бы я на своем станочке не предусмотрел бы большой вылет, центр плат я не знаю чем бы сверлил. Особливо карбид 0,5. (переходы, под гвоздики от старых прцов), сломал бы их, все что есть.[/uquote]
Я редко делаю платы больше 150mm по одной из сторон. А для больших плат у меня есть большой железный и тяжелый станок, там тоже биения минимальны. Но мне больше нравится сверлить на этом маленьком компактном и легком станочке. Вылет специально сделан минимальным, чтобы получить максимум жесткости на этом малыше. Для этого также применено 2 металлических стойки, вместо одной.
И мне кажется у меня получилось сделать вещь, которая мне самому нравится.
[uquote="Vladimir_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4007226#p4007226"]И мне кажется у меня получилось сделать вещь, которая мне самому нравится.
[/uquote]
Вот это правильно! Главное, чтобы самого себя конструкция устраивала.
Я свою сверлилку постоянными улучшениями балую - теперь она и как фрезерный станок с вертикальной головой трудится.
Я начал делать апгрейт своего станка. Пришла идея сделать альтернативное питание от АКБ шуруповерта. У моего домашнего шурика 2 батареи. Одна постоянно в запасе. Полного заряда шурику хватает очень надолго. Вторая батарея месяцами просто лежит. Поэтому решил отвязаться от привязанности к розетке. И в тоже время, ничего не мешает вновь к ней вернуться.
Из трудностей это дилемма питания. Станок заточен под 24 В, и сетевой БП на это напряжение. АКБ 12 В. Станок конечно работает от 12 В, но оборотов в разы меньше. Терять их не хочется. Ну и подсветка на 12 В не работает. Городить огород не хочется, хочется универсальности. Поэтому простится преобразователь 12 - 24 В. Большой продолжительности работы под большой нагрузкой мне особо не надо, а для ПП вполне по току пойдет. Так же в планах апгрейта станка, это поставить ШИМ с удержанием оборотов. Схема от alexeim2005 на мой взгляд слишком сложна. Сложна не в плане сложности, а в плане что слишком жирно для задач решаемых этим станком. На просторах инета я нашел интересную схемку ШИМ, у которого в качестве датчика обратной связи является сам мотор. ЭДС мотора в паузах заполнения ШИМ. Схемка чисто железная, никаких контроллеров, никаких прошивок. Дешево и сердито. Пока заказал на нее детали. Ну и напечатал пока слот под АКБ. Преобразователь будет стоять в нижнем отсеке этого слота.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4022791#p4022791"]На просторах инета я нашел интересную схемку ШИМ, у которого в качестве датчика обратной связи является сам мотор. ЭДС мотора в паузах заполнения ШИМ. Схемка чисто железная, никаких контроллеров, никаких прошивок. Дешево и сердито.[/uquote]
Уж не про схему ли Евгения Васильева идёт речь? Адаптировал я для своей сверлилки такую схему - хорошо работает.
Отмотайте на 5 минут...
Нет. Речь идет не об этой схеме. У Евгения Васильева не ШИМ. Там схемка ШИМ на 100 Гц с обратной связью от ЭДС самого мотора. Вечером если надо, могу выложить, щас пока на работе.
Тогда наверно такая:
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
