Электропастух ! Наверное тема питание ..
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4022768#p4022768"]100 Га. Немного посчитал... Периметр 1 Га =100 на 100 метров =4*100 =400 метров , и умножить на 100 Га =400*100=400000 метров, то есть 40 км ??? Или я что то путаю ?[/uquote]
:facepalm:
400*100 = 40 000 = 40 км..
А периметр участка в 100 ГА (1км.*1км., или 1 квадратный километр) - это 4 км, если участок прямоугольный..
Если круглый- то ~3545 метров.. :))) :)))
Сообщение Телекот »
Alex_641 писал(а):И теперь доработанная схема.
Всё же оставил на корпусе прибора импульсы, тебе заказчик по башке надаёт, после того как его ёбрм токнет. :))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Телекот, а хуль толку что я писал про разделительный транс проблемы заказчика это не его проблемы. Подумаешь пару раз запрыгает как эта коза. :)))
Сообщение Телекот »
ИВАНЫЧ956 писал(а):проблемы заказчика это не его проблемы
Они станут его когда после прыжка заказчик придёт к нему. :))
Сообщение Ivanoff-iv »
Всё решается просто - в комплекте будет присутствовать устройство для управления прибором (сухая деревянная палка).
Главное - об этом в инструкции написать, тогда когда заказчик придёт, то его можно в эту запись ткнуть... :))) :))) :))) как америкосы поступают... только както тут логика немного "поехала" но, главное ведь "зад прикрыт"...
Сообщение Starichok51 »
Ivanoff-iv писал(а):в комплекте будет присутствовать устройство для управления прибором (сухая деревянная палка).
и заказчик егг отпидорасит этой палкой ...
Сообщение Alex_641 »
Схему переделал что бы "земля" и масса общими были . А корпус бабины надо "землить-массировать" ?
Добавлено after 35 minutes 41 second:
А вот и ключ накрылся женским пушным зверьком , ни с того ни с сего. Это после сборки в металлический корпус ...
(116.76 КБ) 146 скачиваний
Сообщение Телекот »
Просто тебе бесполезно что то говорить.
Это ты с чего взял ? Я же схему переделал. А надо двигаться дальше. Ставить высоковольтный транзистор. У меня есть в наличие только IRF730 , но у него сопротивление в открытом состоянии 1 Ом . Он же греться будет.
Сообщение Телекот »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4020835#p4020835"]1. Увеличить амплитуду импульсов на затворе.
2. Поставить конденсатор.
3. Заменить транзистор.[/uquote]
Пока заменил транзистор - искры не стало ! Ну может на 5 мм пробивает . Буду пробовать со всем остальным.
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
Опять , если увеличивать напругу на затворе - это ставить биполярник , а это инвертор , переписывать прогу -не проблема. Проблема откручивать плату МК , подпаиваться к пятакам для перепрограммирования , потом всё обратно ...
Сообщение Телекот »
Нужно было разъём предусмотреть хотя бы в первой модели всё равно нужно энергию регулировать.
Хорошая мысля , приходит опосля ))) А модель первая, и скорее всего последняя .
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Плату выходного ключа всё равно переделывать уже, там и два транзюка можно добавить , чё бы инверсии не стало .
Сообщение Телекот »
Тебе всё равно ещё надо предусмотреть регулировку энергии импульсов.
Думаю что ДА. Регулировку количества импульсов сделаю программно 2 или 3, а вместо неё сделаю длительность ..Короче поработать ещё надо будет пару, тройку дней.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
...вечеров всмысле...
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4023401#p4023401"]А вот и ключ накрылся женским пушным зверьком , ни с того ни с сего.[/uquote]
Ну и какая проблема насыпать заказчику коробку транзюков, объяснить что перепаять и все дела.
А почему два а не десять? Если МК не "потянет" то примандячь драйвер какие проблемы? Когда коту делать нех он обычно мышей ловит а ты с МК ипёшся. Про ключ я тебе писал что ищи схему рыбобойни а не городи х.з. что. Вот тебе ключ и всё остальное. Собирается за пару часов и долбит даже ворон на лЕту. :facepalm:
(171.48 КБ) 118 скачиваний
Сообщение сергей999 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4023401#p4023401"]Схему переделал что бы "земля" и масса общими были[/uquote]
И шо, это будет работать??? Даже в трех 555 принцип другой, там конденсатор разряжается через первичку, а у вас просто 12В, я так свечи проверяю, искра совсем никакая , для проверки сойдет. даже в автомобилях стоит конденсатор.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4023401#p4023401"]А вот и ключ накрылся женским пушным зверьком , ни с того ни с сего. Это после сборки в металлический корпус ...[/uquote]
Параллельно первичке попробовать схему гашения выброса обратного хода, аки в обратноходовых преобразователях приделать
Или попробовать С-И транзистору поставить ограничительный диод (стабилитрон)
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Параллельно первичке попробовать схему гашения выброса обратного хода, аки в обратноходовых преобразователях приделать
У и что ты его загасишь, нагреешь им резистор и что толку?.
Здесь искра образуется за счёт выброса обратного хода образуется. А конденсатор это выброс ограничивает, и потом неиспользованную энергию возвращает в источник питания, повышая КПД.
(имхо) чтобы не мучить себя "муками выбора" я бы просто, вместо полевика поставил бы РОДНОЙ КОММУТАТОР, там все цепочки и защиты уже предусмотрены.. Не могу только сказать, как он отнесётся к сигналу 5 вольт, ему, вроде как, 12 вольт надо.
