Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
cam
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение cam »
Разобрался, перекалибровал. напряжение отлично, ток тоже, сразу включается по заданию. Резистор 5ком действует.
По файлу - Порядок работы с прибором 6_3 20V 4A.pdf Пункт калибровка, не сразу разобрался, не знал, что калибруется только после старта,
не сообразил. И ток сначала надо задавать в первом разделе, потом перейти в калибровку, стартануть и настраивать.
Спасибо за прибор.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ну, хорошо, что разобрался с калибровками.
cam
Сообщение cam »
cam
Сообщение cam »
Здравствуйте Starichok51. Хотел поинтересоваться. Когда ставишь АКБ на зарядку, ставишь напряжение отключения конца заряда, НО если АКБ плохой или другой причине, то можно не дождаться окончания заряда. Где то видел в другом месте сделано так, если в течении некоторого времени нет увеличения напряжения на заряжаемом АКБ или пошло уменьшение (как при дельте на кадмиевых), он отключается и сигнал. Если не устанавливаемое время, так хоть постоянно установленное примерно 10мин, не знаю, не помешало бы.
Starichok51
может, и не помешало бы, но оставим пока это на личный контроль за процессом заряда.
Zot08
Сообщение Zot08 »
cam, печаткой не поделитесь?
Starichok51
печатка есть в моем архиве. а я делаю хорошие печатки.
чем тебе моя не понравилась?
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="mikhail09p",url="/forum/viewtopic.php?p=3955292#p3955292"]Делаю похоже на STM32. Интересует процесс регулирования.[/uquote]Почитайте темы в "Авторские разделы наших мастеров" на фонаревке, и тексты этих мастеров в других ветках.
Там хоть и не структурировано/систематизировано, и размазано по многим веткам, но очень много полезной инфы по этому вопросу, пожалуй больше чем где либо еще, включая исходники.
Контроллеры вполне способны управлять током в очень широком диапазоне с очень высокой точностью и стабильностью, и в импульсных и в линейных драйверах, непосредственно управляя силовым полевиком.
Драйвера с такой регулировкой используется и в серийных фонарях, например https://intl-outdoor.com/led-flashlight ... r-m43.html https://ylplight.com/katalog/1/nalobnye ... /gekko-10/
Драйвер второго фонаря: микроконтроллер, полевик защиты обратной полярности, регулирующий полевик, несколько резисторов и конденсаторов, ток регулируется от единиц мА до 3А, http://forum.fonarevka.ru/attachment.ph ... 1612693786
Starichok51
процесс регулирования тока сделан на внешнем регуляторе - на операционном усилителе.
прошивка ток не регулирует.
ceramicmail
Я же и фотку драйвера привел -- там нет там операционника.
Как раз таки прошивкой ток и регулируется -- микроконтроллер измеряет ток на токоизмерительном резисторе и добавляет/уменьшает управляя полевиком.
Starichok51
я про свой проект отвечал, а не про то, что ты там привел.
я даже не смотрел твою ссылку.
и вообще, предупреждаю за разговоры не по текущей теме.
ceramicmail
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4023362#p4023362"]предупреждаю за разговоры не по текущей теме.[/uquote]?!
Тогда и себя предупредите. Это было ответом на [uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3955901#p3955901"]бесполезно и бессмысленно получится. потому что никто такими глупостями не занимается.
МК не в состоянии с такой высокой скоростью регулировать ток, как это делает регулятор на ОУ.
если бы было реально сделать программный регулятор, думаешь, я бы его не сделал?
ладно, допустим, ты сделаешь программный регулятор. а как ты собираешься выходной сигнал этого регулятора превращать в крошечные изменения напряжения на затворе?
будешь изобретать схему сопряжения выхода ЦАПа и затвора?[/uquote]МК использую для регулировки током/напряжением. А фотка драйвера -- как пример что схематически это очень просто реализовать и крошечные изменения на затворе реализуются без ЦАП.
Вот правильную программу написать -- это не просто.
Так ведь mikhail09p и интересовало, как тут этим МК рулит, а поскольку тут никак, я и написал, где можно посмотреть как реализуют управление током непосредственно прошивкой МК.
Телекот
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):как реализуют управление током непосредственно прошивкой МК.
А это какая та самоцель? Чем не устаревает традиционная схема? Надёжно не зависнет не когда.
ceramicmail
Если прошивка нормальная, тоже не зависает.
Преимущества -- это комплексно и инвариантно для разных случаев, есть/нет и какие именно,
Обычно преимущества это размер, простота схемы (стоимость), общая функциональность.
Если уж микроконтроллер необходим, и он в основном простаивает, то почему-бы не задействовать его на полную, вместо внешних деталей/компонентов?
Не то что бы это типовая и частая, но вполне используемая схемотехника.
Телекот
Сообщение Телекот »
А по моему это просто самоцель пускай будет хуже, но я сделаю.
Starichok51
ceramicmail, делай себе так, как тебе нравится и как тебе хочется.
а я себе сделал так, как нужно ПРАВИЛЬНО делать.
ceramicmail
Как ИМНО -- такие личные мнение вполне допустимы. Даже в таком виде (без какой либо разумной аргументации).
На вкус все фломастеры разные, кому и кобыла невеста.
Все детали используются даташитно, многолетняя эксплуатация огромного количества серийных девайсов не выявила недостатков таких схемных решений. Ничего неправильного в таком управлении нет.
Другое дело, микропрограмму управления написать совсем не просто, кто не может, тот использует внешние детали/компоненты.
ЗЫ
А себе я делаю по разному, в том числе и с подобным управлением. Но программист из меня слабенький, поэтому если не использовать готовую прошивку, а писать свою, то таки чаще с регулировкой внешними компонентами.
Starichok51
а я довольно сильный программист, хоть и самоучка. поэтому я не делаю программную стабилизацию тока, а использую внешние компоненты.
cam
Сообщение cam »
кто то просил мою печатку
Добавлено after 1 hour 46 minutes 17 seconds:
Здравствуйте СТАРИЧОК. Разрешите Вас спросить: Из статьи по калибровке.
4. Стартуем прибор и Калибруем амперметр подгоняя коэффициентом в нижней строке показания в верхней строке,
которые должны сравняться с образцовым мультиметром (параметр Calibr I).
Когда я вхожу в этот параметр, то вижу 3,000а и меняется он только вверх до 6,000а.
Так должно быть? и тогда как мне поставить ток 0,010а, для калибровки минимуму?
Максимум конечно подгоняется, коэфф. намного больше 3,000а, как коэффициентом так и подстроечником.
А минимум просто коэфф. Adj Iref по амперметру он =0, если начинаю увеличивать, то растёт разница
в минус несколько Ма. т.е. ток образцовый 15ма, а на приборе 12ма. И ещё, думаю не избавиться мне от 3ма
в состоянии покоя, На затворе минус -2в.
Вроде всё делаю правильно, но при запуске разряда, ток до заданного устанавливается не сразу, а добегает.
Получается не запоминает. Но ток держит правильно и считает отлично.
Спасибо.
Accu_Test63 20V 4A-ф11.zip
(270.49 КБ) 267 скачиваний
Starichok51
cam писал(а):Когда я вхожу в этот параметр, то вижу 3,000а и меняется он только вверх до 6,000а.
Так должно быть?
да, так должно быть.
cam писал(а):и тогда как мне поставить ток 0,010а, для калибровки минимуму?
а в инструкции что написано? а написано, что калибровать нужно на максимуме или близко к максимуму.
cam писал(а):но при запуске разряда, ток до заданного устанавливается не сразу, а добегает.
это потому, что калибровку ты не сделал.
