Электропастух ! Наверное тема питание ..
А смысл какой?
В родном коммутаторе все необходимые цепочки уже предусмотрены, а элементы схемы рассчитаны на условия жесткой эксплуатации..
А что там ещё предусматривать? Диод в полевике стоит, поставить конденсатор и подать импульсы 12в нужной длительности на затвор и всё.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4023695#p4023695"]я бы просто, вместо полевика поставил бы РОДНОЙ КОММУТАТОР, там все цепочки и защиты уже предусмотрены.. Не могу только сказать, как он отнесётся к сигналу 5 вольт, ему, вроде как, 12 вольт надо.[/uquote]
очень мудрое решение если взять к нему комплектную КЗ вход комутатороф тех что холом ка паввило в ТТЛ уровнях а тех что древне можно простейщим у3лос на кт 315 согласовать
вот тока Тсэто точно не понравится ибо блок КЗС от класики весма нен дешеф а инжекторный там не годен
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
про то что сгор ключикоф там вопрос времени я писал таки ранее...
да я понял что НЕ ТК102....
Поставил усилитель напряжения для затвора ( для раннее заменённого на IRF730) , искра восстановилась ! Через некоторое не долгое время транзистор без выпуска волшебного дыма, отправился к прооцам. Схема переделки ключа :
- (48.85 КБ) 135 скачиваний
ну ав че ты ждад ygheuf на стоке ничем не рграничена и легко превышает допустимые для 730 400в
Какой выход ? Добавить цепочку что Wladimir_TS предложил - поможет ?
Добавлено after 23 minutes 48 seconds:
Нашёл у себя несколько 7N120 какие то IGBT , биполярник с истоком вроде. 1200 Вольт . Может его вmаnдячить ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4024015#p4024015"]Нашёл у себя несколько 7N120 какие то IGBT , биполярник с истоком вроде. 1200 Вольт . Может его вmаnдячить ?[/uquote]
Только IGBT это биполярник с ЗАТВОРОМ
http://www.henlito.com/chinese/news/10/3525.html
у него напряжение насыщения коллектор- эмиттер аж 3,1 вольта..
Да с затвором , его и поставил, пока полёт нормальный .
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Искра слабая у него при 12 вольтах, при 20 два сантиметра пробивает .
Добавлено after 8 minutes 1 second:
... Умер..
... Умер..
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4024026#p4024026"]... Умер..[/uquote]
В общем, найдите 500 рублей, купите нормальный вазовский коммутатор для этой катушки, и не мучайтесь..
500 рублей не проблема . Хочется докапаться до истины .
он и его спалит...
горит он по 2 причинам
1основная превыщени Usd max
2 превышени Ic мах
вот в момент закрыти оба они накладываются и ключик велит вам ДОЛГО ЖИТЬ
2 превышени Ic мах
Ты придурок или как?
конденсатор где?
конденсатор где?
Как делать что бы картинки были , а не ссылки на них?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 6 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4023763#p4023763"]А что там ещё предусматривать? Диод в полевике стоит, поставить конденсатор и подать импульсы 12в нужной длительности на затвор и всё.[/uquote]
Поставил кондёр на 0,1 х400 , подал импульсы 12 вольт , длительность 20 мс. Снял осциллограммы между стоком и истоком FB260 . Напряжение примерно 240 вольт, что с кондёром, что без него . Ток потребления ограничивает ЛБП на уровне 2,5 А .
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Без кондёра
Без кондёра
- (110.33 КБ) 125 скачиваний
- (110.33 КБ) 117 скачиваний
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4024556#p4024556"]Как делать что бы картинки были , а не ссылки на них?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100 читайте мои сообщения, это про то, как вставить ВАШУ картинку.
Если картинка с другого сайта, на картинке нажать правую кнопку мышки, выбрать "копировать ссылку на изображение", нажать левую кнопку мышки, потом в сообщении нажать кнопочку "Img" вверху редактора сообщения, и вставить между появившимися в сообщении [Имг] и [/Имг] вставить ссылку на картинку.. Если картинка большая, то еще добавить кнопочку ["спойлер"] - должно получиться
[Спойлер][Имг] ссылка на картинку [/Имг][/Спойлер]
(писал русскими буквами, так как латиницей форум воспримет это как команды, на самом деле надписи должны быть на латинице)
С компутера надо картинки загружать , с видовс 7 !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4024620#p4024620"]С компутера надо картинки загружать[/uquote]
А я про что написал?
А какие форточки- без особой разницы, хоть ХРюша..
Не очень понятна фраза "перетащить на IMG радиокот" , и вообще -ничего не понятно .
