Вега 119, Unitra 602 высокие обороты
Cherbet
Re: Вега 119, Unitra 602 высокие обороты
Сообщение Cherbet »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4023905#p4023905"]Да ты, хотя бы от стабилитрона два проводка вывел и на контроль напряжения поставил. Стрелочная Цешка лучше, наверное, подойдет, чем цифровой мульт.
Вот и проследи за напряжением - у тебя же скорость туда-сюда дергается. Вот в момент дергания и наблюдай за реакцией вольтметра.
Потом, ты вот светил фонариком - почему родную лампу не вытащил при этом?
Попробуй, раз паять светодиод не хочешь или его нет.
musor, истинно говорю, что с красный АЛ307 стабильно работало. Не одну вертушку так отремонтировал.[/uquote]
Ладно, прослежу, как раз стрелочник есть)
rl55
Сообщение rl55 »
Да уж проследи... За напряжением на жирной банке тоже проследи...
Да много еще способов можно придумать за неимением осцилла.
Вот от внешнего стабилизированного питания запитать, например...
Мощный стабилитрон тоже можно состряпать из маломощного стабилитрона и 815-го транзистора. Тоже однажды делал такое - где бы я его родного взял в те далекие годы... Отлично тоже работало.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Cherbet
Сообщение Cherbet »
rl55, 815 как овна как раз
rl55
Сообщение rl55 »
Ну вот тебе вариант:
Стабилитрон тебе надо на 0,6В меньше родного. Но и 10-вольтовый пойдет - невелико отклонение будет в целом (результирующее напряжение Uстаб + 0,6В).
Стаб я паял прямо на ножки 815-го. R1 даже можно не ставить, но для большей стабильности можно (тоже прямо на выводы 815-го).
Коллектор без всякой изолирующей прокладки, ибо там по схеме местная земля.
Но ты сначала проверь - нужно ли менять?
(10.22 КБ) 419 скачиваний
Последний раз редактировалось rl55 Ср апр 28, 2021 21:04:57, всего редактировалось 1 раз.
Cherbet
Сообщение Cherbet »
rl55, да думаю проще купить 7810, как раз можно к столу прикрутить будет
rl55
Сообщение rl55 »
У Унитры параллельный стабилизатор, этот последовательный. Кроме того, у него на корпусе минус, а у Унитры земля +10В. Изолирующая прокладка нужна.
В предыдущем посте я картинку заменил - более наглядную и подходящую для нашего случая.
musor
Сообщение musor »
rl55, такая хрен работает но нестабилно +и иногда начинала гэнерить на ВЧ я ставил на замену импотту серию д815...д817(они в СССР вполне доступны были и столо копейки) но в этом приборе приходилось ставить на шаску через слюду на корпусе там + а наших зенероф анот
такая рекомендация я даж не знаю откуда пощла но она кривая...
7809 не пойдет а вот 7909 вполне
Cherbet,
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
а7810 и 7910 в природе не существует
ряд идет на 5/6/8/9/12/15...
но ничто не мешает добавить в ООС делитель
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
rl55
Сообщение rl55 »
musor, ну не знаю, при определенном монтаже может и загенерит на идуктивностях соединительных проводов, но я пока не замечал.
Просто я прикинул, что по креплению идеальная замена будет - никаких дополнительных отверстий и прокладок не надо.
Ну и работало же стабильно.
Cherbet
Сообщение Cherbet »
Короче, дошло дело до замеров, 33 скорость, подстроечник Р1 и крутилка подстройки оборотов на минимуме, 2.5 вольта на моторе стабильно(Стрелочником проверял), мотор шевелится медленно для такой напруги, на форумах в последний момент увидел что надо делать метки перед разбором, похоже, что нужно разбирать и собрать так, чтобы он теперь как угорелый работал на такой напруге, стабилитрон стабильно(проверен так же стрелочником) 10 вольт.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну так а скорость при этом дергается?
Cherbet
Сообщение Cherbet »
rl55, да
musor
Сообщение musor »
мож сам мотор того -щетки/колектор убиты
подшипники клинят... при такой схеме с хреновым запасом регулирофке и линейным регулирующим вполне может жрать тока болше чем положно и резултат саморазогреф УПТ не имеющего термокомпенсации и нестабилность режима
можно вскрыть промыть проточить колектор на станке/продорожить /заменить щетки
на время удаления якоря вставить такоже диаметра круглу железну болванку(иначе магниту хана)
Cherbet
Сообщение Cherbet »
musor, не, внутри живее всех живых, нюансы по сборке, как же их на заводе собирали то, не уж то нет инструкции
rl55
Сообщение rl55 »
Может тогда с мотором что... Существенно резко меняются его параметы, что схема стабилизации оборотов не способна такие изменения отработать. :dont_know:
Коллектор, щетки...
Во, musor немного опередил...
Cherbet
Сообщение Cherbet »
rl55, не, я его на шару собрал, сейчас понял что допустил огромную глупость, нужно теперь как то выставить правильно, есть на магните какая то метка, на на щеточном нет, сложно...
musor
Сообщение musor »
так ты его разбирал уже и без вставки магнитного шунта? если так и надолго то боюсь ему поможет тока одно УСТАНОВКА им тов Гауса или замена...
ка их собирали могу расказать вот токачем те оно поможет??? ничего итого оборудования у тя НЕМА..
Cherbet
Сообщение Cherbet »
надолго не разбирал, максимум на 3 минуты скидывал
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
Мда, попал я с движком, нигде и не написано для тех кто не ставил отметку как собрать
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4023976#p4023976"]на время удаления якоря вставить такоже диаметра круглу железну болванку(иначе магниту хана)[/uquote]
А вот это интересно - как быстро магниту хана станет?
Если якорь вытащил, все равно какое-то время железяки там не будет :dont_know:
Cherbet
Сообщение Cherbet »
rl55, вообще странная тема, всегда разбирал движки спокойно и ничего с ними такого не случалось
musor
Сообщение musor »
ну много времени ему и не надо мутуты двух достаточно чтоб потерять былую силу...совсем конечно не размагнитися на глаз без прибора и не заметиш
это вам не новейшие неодинмы....
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
ранше была инструкция по ремонту там крупным шрифтом предупреждали на совковых моторах серии ДП тех что с магнитами для военки прям на корпусе писалось от любителей все раскрутить до винтика "НЕ РАЗБИРАТЬ!"
этоже относилось и к громоторам и гироскопам и много чему с магнитами внутри
стоит прервать нормалное сформированое ориентировано силовое поле и часть доменоф перемагнитятся и потом поле упадет безвозвратно понадобится перемагничивать магниты на установке Гауса по определеной непростой методе
превысиф значително Силовым полем устанофки полем Коэрцитифку материала вобшем отделна тема -оч обьемная мало кто из здешних котоф ваше в теме
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Спойлерпомню сами так попали когдато ...разбирали какойто турбогенератор -ротор еле силовым пресом вытянули из него(плавно конечно и без кувалды) -усилие магнитоф огромное(и на глаз и по динамометру-отверка/болт прилипнет НЕ ОТРВАТЬ РУКОЙ) было ЭТО до ТОГО
а когда обратно работяги вставляли обратн поле упало раз в 50-100-руками легко тянулось...... и крутилось и ЭДС была уже совсем детская всего 5-10в.... но отверка и болты липли
но то был СОВОК и все там РЕШАЛОСЬ..
