БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение GubaRewa »
Увы, пробовал. Есть предположение, что у J6820 пробит переход коллектор эмиттер, а тестер видит защитный диод. Мультиметр показывает между базой и эмиттером только 72 мВ.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Martin76 »
GubaRewa писал(а): Есть предположение, что у J6820 пробит переход коллектор эмиттер,
Этот факт настолько сложно установить, что нужно выдвигать предположения? :shock: :facepalm:
Когда прибор показывает 0, понятно, но когда оказывает 2 диода с падением напряжения в пол вольта - другая картина. Возможно, утечка.
Сообщение musor »
а взять цешку и прозванить отпаяф от схемы совсем никак7
tt аркуса не обязан определят мощные транзисторы им не хватает тока или напруги
также не может он верно определить бракованые детали и со значителными утечками например герыч п210
GubaRewa писал(а):Когда прибор показывает 0, понятно, но когда оказывает 2 диода
Пробой переходов транзистора определяется прозвонкой мультиметра за 10 секунд.
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):A C4237 виден как транзистор, но усиление у него только 15.
Не только 15, а аж 15. Минимальный коэффициент усиление этих транзисторов 8.
Этот транзистор не самый лучший выбор для линейных схем, это строчный ВВ транзистор
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024054#p4024054"]а взять цешку и прозванить отпаяф от схемы совсем никак[/uquote]
Толку мало от прозвонки.
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4024057#p4024057"]
Пробой переходов транзистора определяется прозвонкой мультиметра за 10 секунд.[/uquote]
Не всегда прозвонка определяет исправность так же, как и китайский тестер.
Проверил испытателем мощных транзисторов - у того, который определяется китайским тестером, как два диода, усиление 0.
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Толку мало от прозвонки.
35 лет прозваниваю транзисторы тестером не разу не ошибся. Это как толку мало?
нИ разу.
«...tt аркуса не обязан определят мощные транзисторы им не хватает тока или напруги
также не может он верно определить бракованые детали и со значителными утечками например герыч п210»
Сообщение musor »
биполярных транзюкоф с h21e=0 не разу не встречал - это или пробитые или не транзисторы вапще
возможно вам попалас диодная сборка где катод в центре -таких полно бываеет и экзотная цоколефка от дидного модулятора строки
Если один переход в обрыве, а тестер показывает два диода, т.е. оставшийся переход + защитный диод, то, естественно, h21e=0.
Сообщение musor »
GubaRewa, не бывает такого это нонсенс у тя 3 полюсник ка не крути не может оборвватся 1 переход на кристале а диод КЭ оостаться тогда ваше 'Э отгорат....
впрочем можно провести вскрытие..
возможно вы нарвались такии на поделку сделаную из диода
GubaRewa писал(а):а тестер показывает два диода, т.е. оставшийся переход + защитный диод, то, естественно, h21e=0.
СпойлерЭти FJL6820 не имеют в своем составе диодов, это просто транзистор, хоть и на 1500в к-э. Там, где их использовали, стояли диодные модуляторы, часто в виде сборки в транзисторном корпусе. Ну или это голимый перемаркер.
Сообщение kentgaryk »
Транзистор (или что там в его корпусе) проверить не сложно, добавив к нему 2 резистора и подав питание. Он должен открываться и закрываться при подключении базового резистора к + и к эмиттеру соответственно.
А китайшнягу либо выбросить на помойку, либо оставить для диагностики беременности и ковида. :wink:
Сообщение мяу »
В общем заменил микросхемы на лм741, бп вроде заработал, но защита по прежнему не срабатывает. Подскажите, в чём может быть причина?
Сообщение Телекот »
искать нужно причину, мерить режимы, мы этого в твоей схеме сделать не можем.
Для начала нагрузи БП током в 3А и измеряй режимы работы ОУ U3 (по схеме из первого поста), результаты сюда.
Сообщение мяу »
Я что то не совсем понял, это по этой схеме? :oops:
На U3 замерил на ногах напряжение под нагрузкой в 3 ампера, на 2 -137мв, на 3 0,87в, на 4 -7,22в,
на 6 22,1в, на 7 18,5в.
(161.1 КБ) 251 скачивание
Сообщение Телекот »
измерять нужно относительно минусовой выходной клемы.
И почему на 4 ноге 7в. там стабилитрон стоит на 5,6в.
Сообщение valeri40 »
Ответа не дождался - удалил. Понял причину.
Сообщение мяу »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4029702#p4029702"]измерять нужно относительно минусовой выходной клемы.
И почему на 4 ноге 7в. там стабилитрон стоит на 5,6в.[/uquote]
Именно так и замерял. На стабилитроне без нагрузки 5,58 вольт, при нагрузке при токе 3 а 7,2 вольт
Закрыто
