Ваттметр PZEM-004T, доработка
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Георгий25 »
Добрый день!
Есть в наличии данный модуль, использую его в стенде для тестирования автомобильных инверторов. В модуле всё хорошо: приемлемая точность, цена, гальваническая развязка и простой протокол. Но в ходе работы объявилась проблема: при работе от прямоугольного напряжения перегорел токоограничивающий резистор (указан на фото). Я так полагаю, что дело связано с формой питающего напряжения, как можно обойти данную проблему ? Из того что приходит в голову: взять резистор помощнее, увеличить номинал резистора (но насколько возможно, я так полагаю необходимо что бы току хватило микросхеме) или сделать питание от отдельного блока питания (но не хотелось бы модуль переделывать). Даташит так же прикладываю во вложении.
Спасибо.
SD3004 datasheet v0.2c.pdf
(205.85 КБ) 651 скачивание
(226.85 КБ) 329 скачиваний
Сообщение parovoZZ »
Этот модуль предназначен для подключения к сетям с синусоидальной формой напряжения, ибо балластный блок питания. Что там будет от прямоугольной формы - мне кажется, что всё печально.
Мерит он и прямоугольный сигнал верно, проверено с помощью вольтметра trueRMS, а вот как бы заставить его работать без глобальной переделки...
Сообщение musor »
чип предназначен для изменители энерги и счетщикоф поэтому trueRMS в канале тока там обязана быть а вот канал напряжения ??? :dont_know:
но думаю тоже подержан
питание на вашей плате организовано банално схемой на балансном капе
мхема дешевая но ущербная на чистом синусе она кое ка работает а вот на загаженой гармониками сети а мтем пачепрямоуголке начинае чудить и выгорает резистор и капа можно вынести наружу боле можный резистор в керамике но не факт что не пропьется тогда баласткапа и потом все сгорит
правилнDC питание ципы организовать отделным ИБП сгалваноразрязкой которому на форму сети ПОХУЙ
Спасибо за ответ, то есть без переделки платы совсем не обойтись ? И кстати возможно запитывание чипа от простого импульсного блока питания и одновременные замеры от сети ?
Сообщение musor »
думаю нет проблем одно условие выход ИБП должен быть стабилен и должна быть НАДЕЖНАЯ галваноразвязка(теоритически можно и без но...не рекомендуется)
uvn
Сообщение uvn »
Вот так переделывают:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ta-logger/
Сообщение musor »
ну да можно и от компа питать через DCDC с ГР
Проведена метрологическая поверка?
Добрый день!
Всем спасибо за ответы, поверку конечно же не проводили, её никто не проведет на таком модуле. Сравнивали показания с измерительным вольтметром TrueRms, различия в десятых долях, что вполне достаточно для моей задачи. По ссылке предоставленной выше uvn вы можете почитать, там человек считает процент погрешности, правда на синусоидальном напряжении я так понял.
Есть ещё вопрос:просто увеличить номинал резистора, скажем до 500 Ом не будет выходом ?
Так же если городить отдельный источник питания, подойдёт ли импульсная зарядка для телефона например ?
Так же судя из схемы переделки необходимо минус блока питания соединить с нейтральным проводом сети, это не приведет к повреждению ? А если например пользователь перевернёт вилку и нейтральный провод поменяется с фазовым к чему это приведёт ?
Спасибо.
Нет. На фронте импульса конденсатора считай что нет. Поэтому сопротивление резистора необходимо рассчитывать с учётом того, что сопротивление конденсатора не более (прмерно/приблизительно) 1к.
на кой черт она там? UART отвязан оптронами, для оптронов отдельное питание предусмотрено.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
так и надо и писать - показания совпадают. Говорить без поверки о каких-то достверных показаниях....Мы сдавали 830 в поверку...не прошёл. truerms вольтметр поверку так же может не пройти.
Спасибо за ответ. Ну я думаю всем понятно, что модуль "показометр" нельзя ставить в один ряд с измерительным поверенным прибором, я поэтому и написал, что точность устраивает меня для моей задачи, а так же при работе для контроля стоит всегда измерительный вольтметр. Но раз некоторым людям очень важно использовать "верные" термины, постараюсь впредь использовать их.
Можете подсказать по данному вопросу "Так же судя из схемы переделки необходимо минус блока питания соединить с нейтральным проводом сети, это не приведет к повреждению ? А если например пользователь перевернёт вилку и нейтральный провод поменяется с фазовым к чему это приведёт ?"
Спасибо.
Как вы сдавали DT 838 в поверку ? Он разве есть в реестре измерительных приборов ?
Никто на форуме не знает аналогов подобным модулям с таким же функционалом и точностью, но с отдельным питанием ?
Любой электросчётчик с интерфейсом.
Кто Мяукает?!
Сообщение ILYA_Zzz »
Кто знает, как увеличить «память» накопленных кВт? 24C02C Мало. У меня три модуля и все считают до 66кВт/ч и затем сбрасываются. В описании где-то было указано 99,999кВт/ч. Но хотелось бы значительно больше. На даче за месяц переваливает 66кВт/ч и даже не удаётся дистанционно отследить и посчитать корректный расход из-за сброса.
Сообщение ass20 »
[uquote="ILYA_Zzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4505777#p4505777"]Кто знает, как увеличить «память» накопленных кВт? 24C02C Мало. У меня три модуля и все считают до 66кВт/ч и затем сбрасываются. В описании где-то было указано 99,999кВт/ч.[/uquote]
скорее всего ни как ...
66кВт это uint16_t это 65535 Вт..
скорее всего в софте лили самом камне так сделано
Наверно будет проще заменить на счетчик с модбасом или с wifi
Вернуться в «Измерения»
