Есть в наличии данный модуль, использую его в стенде для тестирования автомобильных инверторов. В модуле всё хорошо: приемлемая точность, цена, гальваническая развязка и простой протокол. Но в ходе работы объявилась проблема: при работе от прямоугольного напряжения перегорел токоограничивающий резистор (указан на фото). Я так полагаю, что дело связано с формой питающего напряжения, как можно обойти данную проблему ? Из того что приходит в голову: взять резистор помощнее, увеличить номинал резистора (но насколько возможно, я так полагаю необходимо что бы току хватило микросхеме) или сделать питание от отдельного блока питания (но не хотелось бы модуль переделывать). Даташит так же прикладываю во вложении.
Спасибо.
- SD3004 datasheet v0.2c.pdf
- (205.85 КБ) 663 скачивания
- (226.85 КБ) 336 скачиваний
