Электропастух ! Наверное тема питание ..
Сообщение Телекот »
Alex_641 писал(а):Напряжение примерно 240 вольт, что с кондёром, что без него . Ток потребления ограничивает ЛБП на уровне 2,5 А .
1. Ток ограничивать не нужно иначе не длительность импульса будет определять энергию, а блок питания.
2. 240в это нормально.
3. Хочешь меньше ставь конденсатор больше.
Но положительный эффект уже есть, часть энергии не расходуется на звон, а возвращается в источник питания.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4024626#p4024626"]Не очень понятна фраза "перетащить на IMG радиокот"[/uquote] :facepalm:
Когда вы пишите сообщение с КОМПЬЮТЕРА (как это выглядит с тыкопальца- я не знаю)
у вас есть строка- "Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru"
Нажимаете правой кнопкой - "img.radiokot.ru" - "открыть в новой вкладке"..
Открывается окно хостинга.
Далее- нажать кнопочку "ДОБАВИТЬ", выбираете картинку на своём компьютере, нажимаете "ОТКРЫТЬ"
Потом в окне хостинга нажимаете "ДОБАВИТЬ" - картинка загрузится на хостинг.
Кликаете по картинке, - откроется картинка в бОльшем размере, нажимаете кнопочку "ВВ", копируете выделившуюся строку, и вставляете её в сообщение, ничего в ней не меняя, получите "превьюшку" в своём сообщении, по клику на которой будет открываться большое изображение.
Если вы потом удалите картинку с хостинга, то она пропадёт и в вашем сообщении!!!!
зы.. Хостинг принимает картинки весом до 2-х мегабайт, это пяти~шести мегапиксельная фотка в джипеге..
Вот, например- фотка в пять мегапикселей:
Спойлероткроется в размере 800pix-
откроется "во весь экран" и по крику по картинке- "в полном формате"
Это к тому, что, типа "хостинг не принимает большие картинки".. :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт апр 30, 2021 02:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_641 »
Я хочу только одного - что бы транзистор ключа не сгорел в работе !
Сообщение Телекот »
Смотря какие ключи использовать, если низковольтные то будут гореть. если нормальные то и с конденсатором то не чего не будет.
А что КПД и потребляемый ток совсем не волнуют?
Проба выгрузки картинок
Теперь более менее понятно ! Но как то всё не по чловечи, сам хер когда догадаешься .
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4024646#p4024646"]А что КПД и потребляемый ток совсем не волнуют?[/uquote]
Волнуют конечно . Но пока стоит вопрос о живучести ключа . И почему он сгорает.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4024647#p4024647"]Проба выгрузки картинок Но как то всё не по чловечи, сам хер когда догадаешься .[/uquote]
Ну, в принципе, ДА.. У меня тоже не с первого раза получилось.. :)))
Сообщение parovoZZ »
Ну так движок форума 7 года издания.
А что с сайтом вчера было ?
сритификат отвалился
Вот так вот !?
Добавлено after 1 minute 21 second:
А сертификат отваливается так же неожиданно , как приходит зима ?
Сообщение musor »
не отвалился а ПОТЕРЯЛ ВАЛИДНОСТЬ по дате ка раз в акурат 30/04/21
по хорощему админ заране мог подготоваится и обновить к...но мыж в Раше живем пока Гром не Грянет...
вон индусы почемуто решили что после 5% вакцинированых КОВИД побежден..
ан нет тепер мрут по 10тыщ в день...а празник религиозный отменить и границы закрыть почемуто не удосужились... хотя че им уже терять ...
Короче , проблема сгорания ключей похоже найдена ! Местный диод что в транзисторе, не достаточно высоковольтен ! Добавляем параллельно второй диод 4004 , и вуаля !! Последняя схема ключа :
(57.01 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Телекот »
диод в ключе имеет такое же максимальное напряжение как и сам ключ. :))
или ты думаешь что в 200в ключе диод на 100в?
Всё возможно ! Но после добавления внешнего диода , ни один полевик не пострадал , ни в каких режимах !! Причём FB260 /
Сообщение musor »
это не о чем не говорит может транзюки были поделные може твой внешний диот работат ка зенер или просто его емкость и хвост расасывания забирает часть энерги запасеной в индукторе...
вапшета в этой схеме бех кондера или цепей размиагнитки чето обязано гореть или ключ или тран или...
Так это выглядит !
(252.53 КБ) 155 скачиваний
Сообщение musor »
лепота
Сообщение Agaev »
Кстати вспомнилось. При появлении автомобилей с электронным бесконтактным зажиганием, типа ВАЗ-2108, в спецлитературе стало заостряться внимание на недопустимости проверки искры путём приближения на некоторое произвольное расстояние высоковольтного кабеля к корпусу двигателя или иной детали, соединенной с "массой". Требовалось подключить к кабелю свечу и свечу соединить с "массой". И в свече наблюдать искру. Зазор свечи играет роль своеобразного стабилитрона или разрядника, ограничивающего максимальное напряжение на вторичке катушки. Понятное дело, что при проверке кабелем на массу с зазором "от балды", часто на 1-2 см и более, во вторичке возникали бешеные перенапряжения. Вполне могли возникать межвитковые замыкания. А пробой крышки катушки, крышки распределителя и бегунка на корпус я наблюдал сам и неоднократно (в силу своей работы). Часто просто вышибало коммутатор. Видимо, через первичку что-то нехило отражалось. Что там вылетало - не знаю, сам не лазил.
Я это всё к чему? Может следует добавить в конструкцию некий разрядник с зазором 2-3 мм (или сколько там оптимально) ? Чтобы импульсы в никуда не уходили. Глядишь, и транзисторы с диодами целее будут.
Думал об этом ! Но будем смотреть !
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Меня не устрят любые условия эксплуатации ! Есть одно условие - работать в любых условиях - без условий !
Сообщение ELMIS »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4022768#p4022768"]Сегодня позвонил другу, который заказчик. Спросил - "какова площадь охраняемого куска земли?" Он сказал 100 Га.[/uquote]
Месяц времени ушёл коту под хвост. :oops:
Себя уважающие радиолюбители уже давно, лет так сорок назад, знали (и даже писали), что автомобильные катушки зажигания не подходят для их применения в электропастухах с длинной изгородью (могут применяться только для небольших загонов и огородов). Основная причина – это высокое сопротивление выходной обмотки катушки зажигания, что приводит к огромнейшим потерям накопленной энергии (КПД 3-15%). В наши дни подавляющее большинство электропастухов изготавливаются с низкоимпедансным выходом (КПД 60-75%), что делает устройства менее зависящих от состояния как самых изоляторов (грязь, пыль и прочие пути утечки тока), так и от состояния растительного покрова („касание растительности” и тока утечки через растительность).
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4022812#p4022812"]Ага посмотрел уже ... 4 км . Но сказал что разделит на два участка , и 2 км в одно время охранять будет. Хватит ли ?[/uquote]
Однозначно, что пару десятков миллиджоуль – не хватит. По опыту, как минимум надо от 0,5Дж для 1км электроизгороди из проволоки в три ряда.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4022322#p4022322"]…… я же подтыкал кондёр, и мощность искры уменьшалась. Как быть?
... и с кондёром хуже.[/uquote]
Как определили мощность искры – приборами или по интенсивности запаха образующегося озона, или другим способом?
Я уже где-то писал, что энергия 0,5Дж электрического разряда вызывает взрыв спичечной „серы”, но, кроме этого экстрима, такой разряд ещё и срывает краску (2х2 – 3х3 мм) с чугунных отопительных батарей. А более качественно (приблизительно) определить энергию импульса электропастуха можно и осциллографом на нагрузке 500 Ом, как это и делалось радиолюбителями в 80-ые прошлого века. Накопленная энергия 1Дж, а что в нагрузку, придётся посчитать по осциллограмме:
Кстати, я нигде так и не нашёл вменяемого объяснения применения импульсов отрицательной полярности в электропастухах.
Для Ваших нужд (0,5Дж, 4км) даже такой, по функциональности и энергосбережению значительно уступающий изделиям 70-ых прошлого века, электропастух будет намного лучше (эффективнее) и дешевле в эксплуатации, чем Ваше „изобретение” маломощной пукалки.
