КР142ЕН12А сгорела
Сообщение musor »
ну тут к гадалке НЕ ХОДИ
варианты транзистор пробит или течет (у 818 ктати встречал нераз)
2 вариант таки ваозбуд изза отсутствия на выходе керами и банки на 10-47мк с малым ESR просто провода дают вполне достаточную для этого индуктивность
Добавлено after 47 seconds:
рас оснл есть он поможет отловит 2 вариант а 1-толка замена ключа
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
кстати у мя в такой схемие вполне себеи жил п217 с родным радиком-табуретом из какогото древнего телека
Сообщение Agaev »
Кроме всего, зачем кондёр 68н с УЭ на вход? Логичнее было бы на выход подключить, если вообще он нужен. И защиты от перегрузки у схемы нет, проживёт недолго.
А так, нормальный вариант может получиться для нетребовательных задач. У моего друга БП на ЛМ317+КТ818металл+ограничитель тока, периодически трудится уже лет 20 без особого насилия, конечно.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4025945#p4025945"]зачем кондёр 68н с УЭ на вход?[/uquote]
А вот, похоже, откуда схему содрали и упростили.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Agaev »
317+ОУ ни разу не собирал, ничего не скажу.
А вообще Вам принципиально важна плавная регулировка тока ограничения? Есть простая и проверенная во многих экземплярах схема, о которой я выше упомянул. Но там уместно ступенчатое переключение тока ограничения.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4025960#p4025960"]Есть простая и проверенная во многих экземплярах схема, о которой я выше упомянул. Но там уместно ступенчатое переключение тока ограничения.[/uquote]
Not Found
Сообщение Agaev »
Пардон. Вот как она досталась мне в 2003 году. Лет через 10 выяснилось, что это схема набора Мастеркит. https://masterkit.ru/blog/articles/labo ... bora-nk037
(129.96 КБ) 121 скачивание
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):А вот, похоже, откуда схему содрали и упростили.
Эта схема из датащита. Обеспечивает регулировку напряжения и тока.
Сообщение musor »
походу пошли по 3 кругу...
насчет мастеркита схема древня кажетсяиз апнота от 117 мастеркир ее просто под себя подогнал изначално детали там иные и расчитано оно на другой ток
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4025931#p4025931"]ну тут к гадалке НЕ ХОДИ
варианты транзистор пробит или течет (у 818 ктати встречал нераз)[/uquote]
Транзистор был пробит. Заменил на другой КТ818Г - работает.
Однако просадка напряжения сильная при нагрузке 10 Ом. Видимо, возбуд.
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4025904#p4025904"]Для начала надо фото конструкции.[/uquote]
Сообщение Телекот »
Конденсаторы лишние убери.
Сообщение Agaev »
Сильная просадка - это сколько в вольтах? При каком токе и напряжении? Какое напряжение при этом на входе схемы? И я не заметил конденсатора на входе схемы. Надо хотя бы 2200 мкФ.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4026059#p4026059"]я не заметил конденсатора на входе схемы. Надо хотя бы 2200 мкФ.[/uquote]
4700 стоит на плате выпрямителя.
Сообщение Телекот »
А напряжение на входе во время просадки военная тайна?
Скажу по секрету: напр. на входе 13,5 В, на выходе 10, под нагрузкой 6. Подпаял параллельно C4 керамику 0,15 мкФ и убрал С3 - не помогло.
Подпаял 0,47 мкФ прямо ножке OUT микросхемы - возбуд пропал, просадка лишь 0,2 В. :beer:
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн май 03, 2021 10:13:03, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Agaev »
Можно попробовать уменьшить R1 до 5 Ом. R2 и R3 выкинуть (заменить перемычками). На выход повесить минимум 1 мкФ. Электролит обязательно переместить с моста на плату регулятора. А еще надо учесть неизбежное падение напряжения на элементах схемы. На 317ой при токе 1А падает минимум 2 вольта, да ещё на транзисторе от 0,7 и выше. Т.е. чтоб получить на выходе 12 вольт, на вход надо подать не менее 15 и без пульсаций. А с пульсациями ещё больше.
Сообщение diplodok »
Из ХХ гл. 6
Сообщение musor »
кендеры на делителе это ваше тупизм им место на выходе
про защиту от RP<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=125289">diplodok</a>, праф
Можно ли заменить КТ818 на КТ825Г в железа? У меня сть для него получше теплоотвод.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4026131#p4026131"]про защиту от RP<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=125289">diplodok</a>, праф[/uquote]
Сообщение musor »
825 составной резик надо коректировать силновынис и может начать генерить
А почему под нагрузкой 10 Ом при выходе 12 В просадка до 11 в, а при выходе 10 - не просадка, а подъем до 11? А если переключить на переменку 24 В, то при выходе 12 подъем аж до 18 В? Странно... :shock:
