Теория и практика применения таймера 555
Самый простой способ разобраться в единицах измерения - использовать систему СИ: килограмм, метр, секунда, вольт, ампер, джоуль и так далее. Согласно этой системе, одна секунда равна произведению одной фарады на один ом. То есть, 150 мкф = 150*10^(-6), а 2,7 МОм=2,7*10^6. Следовательно, достаточно перемножить 150 и 2,7. А 10^(-6) и 10^6 взаимно уничтожатся, ведь так?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
- timer32
- Вымогатель припоя
Re: 2 Сэр Мурр
[quote="TeddyIn"]Не, и при 470 пФ та же история и на 5-ти вольтах и на 12-ти - пила на выходе при 50 кГц.
На 50 кГц импульсы вполне П.
- multisim рисунок
- (31.22 КБ) 1483 скачивания
Владимир, Львов
- Родился
подскажите в чем проблема. в мультисиме набросал схемку http://radiokot.ru/articles/04/ схема 3. но она не работает т,е реагирует только на S1 и на выходе аж 19В. в чем проблема? что не так
- (157.64 КБ) 1044 скачивания
Здравствуйте!
Хочу собрать детектор, нашел на сайте схему.
http://radiokot.ru/articles/04/ (схема 9)
Но что-то сомнения меня гложут в ее правильности, в части включения транзистора VT1.
Как кто думает, не стоит ли поменять Э и К местами?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Транзистор
Попробую объяснить, что меня натолкнуло на вопрос.
1) с детских лет мне заложили в голову, что в большинстве случаев ток в биполярном транзисторе течет от плюса к минусу по направлению стрелочки, а в приведенной схеме транзистор структуры pnp включен эмиттером к земле при плюсовом питании. По-моему нонсенс.
2) уже после публикации данной темы я нашел еще одно подтверждение своих сомнений - в ссылках опять же на данном замечательном сайте я нашел классную программу по схемам применения и расчетам 555. Там транзистор включен иначе чем в Схеме 9.
Рассудите нас, кто может
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: Транзистор
В схеме 9, по-моему, всё-таки ошибка.
Re: Транзистор
YAA писал(а):В схеме 9, по-моему, всё-таки ошибка.
Похоже, что PNP воткнут криво, но возможно в этом и есть весь "цинус" схемы
YAA
Re: Транзистор
Rokl писал(а):Похоже, что PNP воткнут криво, но возможно в этом и есть весь "цинус" схемыВключишь правильно и всё перестанет работать.
А она точно работает? Сами проверяли?
