Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какой конденсатор лучше поставить на вход ,есть 103 -153-223 , динамик от телевизора 8 ом
(10.24 КБ) 206 скачиваний
Сообщение -serg- »
Входное сопротивление усилителя 27к, нужны конденсаторы на порядок большей ёмкости 104, 154, 224 (0,1 - 0,22мкФ).
Сообщение vovw »
334 есть БОЛЕЕ МЕЛКИЙ УДОБНЕЕ ВПАИВАТЬ или 224 будет лучше ПО ЗВУКУ?
Сообщение -serg- »
Заметной разницы не будет.
Можно поставить электролитический конденсатор 1 - 4,7 мкФ, плюсом к источнику сигнала.
Сообщение Gnat »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4017240#p4017240"]334 есть БОЛЕЕ МЕЛКИЙ УДОБНЕЕ ВПАИВАТЬ или 224 будет лучше ПО ЗВУКУ?[/uquote]
Научись уже пользоваться калькулятором RC он лайн. https://tel-spb.ru/rc.html забиваешь в строки 27 ком и 0,022мкф и видишь результат 268Гц нижняя частота воспроизведения с завалом -3dB относительно 1 кГц. Устраивает тебя это? Нет,значит 27 ком оставляем а забиваем в строку 0,22 мкф ( 224 твой) и видим 26,8 Гц нижняя частота. Вот так пойдёт уже.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4017311#p4017311"]Научись уже пользоваться калькулятором RC он лайн.[/uquote]
Он не гуглит, книжек не читает, калькулятором не пользуется. Этому господину мы все здесь должны, иначе зачем мы здесь существуем?
Сообщение Martel- »
Ещё пару вопросов по этому УНЧ. Динамик (нагрузку) у него можно отключать? Усил не сгорит?
(надо бы ещё пол мощности УНЧ организовать как возможность снятия сигнала. Но какие номиналом ставить два резистора (делитель) параллельно динамику, не помню)
Сообщение Gnat »
Транзисторные усилители боятся КЗ в нагрузке, вот тогда через транзисторы начинает течь большой ток и они перегреваются , а обрыва нагрузки не бояться. А о таком слабеньком усилителе,даже и разговора вести на эту тему не надо.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
У этого усилителя при отключенном динамике усилитель оказывается полностью обесточенным, т.е., например, при прослушивании на внешний усилитель отключение динамика снизит потребляемый ток... Только при включенном питании желательно динамик не подключать - переходные процессы могут что-нибудь выжечь... :)
Сообщение vovw »
вот собрал работает пробовал от трех вольт , сейчас делаю новую улучшенную копию ,потом напишу про эксперименты с конденсаторами
(234.23 КБ) 234 скачивания
Сообщение Romarionn »
Подскажите для TDA7384 без разницы какие входы параллелить для стерео режима ?
Mem
Сообщение Mem »
Разницы нет, но судя по блок-схеме каналы 1-2 и 3-4 имеют раздельное питание и управление st-by, поэтому лучше и разделить их также.
Только выходы нельзя параллелить.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=4017967#p4017967"]Разницы нет, но судя по блок-схеме каналы 1-2 и 3-4 имеют раздельное питание и управление st-by, поэтому лучше и разделить их также.
Только выходы нельзя параллелить.[/uquote]
Так я и думал, спасибо!
Сообщение ибуки »
это почему,можно через небольшие 0.2...0.3ом резисторы,всего надо 8шт,в каждый выходной проводник врезать,только соблюдайте полярность+ к+ ,входы напрямую соединить можно
искажения уменьшатся особенно на большой громкости
Mem
Сообщение Mem »
Неправильно написал, думал про мостовое включение, написал про параллельное.
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, прошу помочь с диагнозом на расстоянии), пованговать на счет унч от мини системы 2.1 для ПК.
История такая, на тебе в дар AVE 2.1 Tx30, спасибо, дома подключил к буфику фронталки включил в розетку, все крутилки на нулях. Тюльпаны в разъёмах буфика, джек 3,5 в смартфоне, ищем неспешно какой бы песенкой это все нагрузить и тут... Краем глаза замечаю даижение и вижу как из фазоинвертора идет белый дымок.
Вскрываю, смотрю, опять включаю, дымка нет, выключаю, приближаю фэйс к плате, вижу что кондеры уже давно вспухли и под ними что то желотое засохшее.
Замеряю коннектор от трансформатора, написано что 13х2, тестер показывает один вывод 16,6в , второй 2,17в.
Зачем там три вывода не знаю но все заведены на 1 диодный мост.
Кондеры то заменить не проблема, но вот от чего они вздулись и потекли?
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4026575#p4026575"]Кондеры то заменить не проблема, но вот от чего они вздулись и потекли?[/uquote]
А от чего они вздуваются и текут на материнских платах, в блоках питания... Свойство у них такое. Выпаяй их, отмой плату, запаяй новые. Отпаяй трансформатор от платы, промеряй напряжения мультиком на переменке - должно быть два около 13В. Перед включением сего чуда обратно, прозвони мостик не выбит ли он. Потыкай диодной прозвонкой по ногам 2030 - не звенит ли там.
Сообщение kentgaryk »
Volga134 писал(а):но вот от чего они вздулись и потекли?
Жизнь то сейчас какая! :facepalm: Конденсаторам тоже не легко приходится, вот и беременеют. :cry:
Volga134 писал(а):Зачем там три вывода не знаю но все заведены на 1 диодный мост.
Из этого следует, что лучше бы к мастеру обратиться.
Трансформатор с виду живой, но надо померить и сделать это правильно. А главное найти что выпустило волшебный ибо на нем оно работало и без него работать не будет. Велика вероятность что микросхемы под замену, искать горелые резисторы, проверять/менять все мелкие электролиты. Первое включение делать поставив в цепь крайних выводов трансформатора предохранители 1-2А.
Сообщение Gnat »
На мост ДВА вывода заведены. Конденсаторы включены последовательно и мост , относительно средней точки вторички, выдаёт два напряжения положительное и отрицательное. Вторички вначале прозвони омметром,отсоединив вторички от моста. Потом включи в сеть транс и лампочкой проверь напряжение а не высокоомным мультиметром ,который может и в обрыве на вторичке 12 вольт показать три вольта на ней напряжение. Потому что вторички намотаны бифилярно там и ёмкости достаточно что б мультиметр показал напряжение.
Паяю уже 60лет.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4026632#p4026632"]А главное найти что выпустило волшебный ибо на нем оно работало и без него работать не будет.[/uquote]
Для начала можно 2030 осмотреть визуально - обычно на них появляются маленькие дырдочки, через которые дым и убежал
