угу, допуск в сети 220В в +-10% учли? если будет -10% или больше лоудроп стабилизатор не поможет
Учитывая, что стабилизаторы Low Drop есть с падением в среднем 0,75V то -15% от 220V не помеха. А бывают ведь и с падением всего лишь 0,2V то для таких и -20% от 220V не проблема и не дефицит такие стабилизаторы, хотя смотря у кого и где.
Рейтинг сообщения:0
Все понятно и доступно. Это теория. А для практического решения надо приблизительно знать ток потребления по цепи 5В (для расчета емкости конденсаторов). Но навскидку, 1000-1500 мкФ должно хватить. Если емкость будет больше - хуже от этого не будет. Просто будет немного дороже и больше по габаритам.
Я бы рекомендовал Шоттки - на них падение напряжения меньше, чем на обычных (в данном случае это актуально). Например 1N5817, 1N5818, 1N5819 или что-то в этом роде. Но в принципе, можно любые выпрямительные с обратным напряжением не менее 15 В и прямым током 0,5 - 1 А (опять же зависит от нагрузки)
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
при -20% на входе стабилизатора будет менее 5 В, как поможет лоудроп???
MCP1701T-5002I/CB или LM1117DTX-5.0 например, кстати про схему с удвоением напряжения мысль здравая
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
при -20% на входе стабилизатора будет менее 5 В, как поможет лоудроп??? MCP1701T-5002I/CB или LM1117DTX-5.0 например, кстати про схему с удвоением напряжения мысль здравая
sema, если взять к примеру стабилизатор с падением в 0,3V-
переменка на трансе 5V*1,4=7V-20%=5,6V-0,3V=5,3V, так что все в порядке.
Может я не правильно считаю?
Плюс падение на диодах моста.
*1,41- это амплитудное. Таким будет только без нагрузки, и если напр. в сети имеет идеальную синусоиду. Чаще, из-за хорошей нагрузки, вершины синусоиды срезаются. Ориентироваться лучше на эффективное (U~ * 1,11).
Для себя, в интернете нашел 2 разумных решения проблемы блока питания:
1. Мотать трансформатор, тогда для станции придется искать корпус да и масса будет большой.
2. Сделать все на базе компьютерного БП (статей по переделке на 24V в интернете много), в этом случае станцию можно врезать в его корпус.
В принципе, оба решения правильные. Надо только учитывать, что при питании от импульсного источника схема с симистором либо вообще работать не будет либо будет работать некорректно.
Собрался сделать данный девайс, все детальки прикупил, с схемой определился (на стр.55). Но возник вопрос, извиняюсь за повтор , можно ли вместо ОУ LM358P использовать LM358N.
Даташит почитал, так и разницы между ними не понял. Или подскажите с какой буквой можно использовать эти операционники?
Еще раз извиняюсь за повтор вопроса.
Вопрос по схеме "Digital Soldering Station версия 2.3" со стр.66.
1. Не могу найти индуктивность 10 mH, т.е 10 миллигенри правильно?, на что она влияет, и чем можно заменить? (перемычкой например)
2. R14 по схеме 5,1к и 820 Ом (5,92к), можно ведь заменить 5,6к и 330 Ом (5,93к), вот эти лишние 10 Ом не испортит режим станции?
3. Емкость С17 на 22мкф то- же проблема 10 мкф нельзя?
4. D6 и D7 разные??? 1N4148 и 1N4146 соответственно, пока впаял 1N4148
5. R18 точно 6,8МОм?
6.TL431C нашел только с 5 выводами в принципе даташит изучил и прикошатил на место трехвыводной микрухи, есть такие кто повторил с 5 ю ногами.
1. можно и перемычку, но лучше любой дроссель или резистор 5-10 Ом. Не мешало бы с 18 вывода на землю емкостишку 0,1 - 0,5 мкФ керамику.
2. важно напряжение на 20 выводе - должно быть 2,56В. А из каких резисторов собран делитель (R13, R14) - фиолетово.
3. можно
4. опечатка (или на схеме смазано) - должны быть 1N4148
5. приблизительно (компенсация холодного спая термопары) - влияет на точность отображения комнатной температуры
6. не вижу разницы - кристалл то один и тот же
Ребят! Такой вопрос: Схема с 66 страницы диод D5 на схеме стоит анодом на минус а в печатке наоборот Как правильно? Играет ли роль с генератором бипер или без?
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 15
