[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020276#p4020276"]Хорошо, уточненяю.
При прохождении тока через резистор делителя на нём происходит падение напряжения, ток то как причастин к падению напряжения? Если потенциалы уже раставлены были источником!?[/uquote]
Как ток причастен? Закон Ома слышал?)))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020276#p4020276"]Если потенциалы уже раставлены были источником!?[/uquote]Ничего не было расставлено, пока ток не пошёл.
Ток не может быть причастен ибо пока там не будет стоять потенциал ток туда не сможет идти!? Вывод: ток не причастен к падению напряжения! Следствие: к падению напряжения причастно ЭДС потомочто оно расставляет потенциалы!
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020303#p4020303"]Сколько раз повторять одно и то же? Вот совсем простой пример. Через провод идёт ток при нулевом падении напряжения на нём.[/uquote]
походу это троль. игнорьте.
Да не троль я. Ааа факты не срастаются.
Хорошо.
Источник питания к нему делитель... Что то не соображу при нулевой разности течёт ток... Кароче пойду покурю и пособрожаю... Скоро вернусь, не уходите
На клемах 0-0 и ток идё, теперь подключили делитель, ток пошёл до резистора и должен появится потенциал электроны что там кучкуются, откуда он там если на клемах ноль?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020326#p4020326"]На клемах 0-0 и ток идё, теперь подключили делитель, ток пошёл до резистора и должен появится потенциал электроны что там кучкуются, откуда он там если на клемах ноль?[/uquote]
Ноль был когда была закоротка. как только ты отключил закоротку - там установилось напряжение. как только ты подключил резистор - на нем установилось падение напряжения.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020374#p4020374"]Так он же тролль. Ему сказали: нех в ТОЭ тащить электроны, а ему пох, всё равно тащит.[/uquote]
Всё тот же делитель, падение напряжения на первом резисторе 5в, до резистора 20в после резистора 15в. Как вы говорите электроны не трогаем, хооорошо тогда по вашему до резистора был один ток после резистора ток уменьшился!? Ток же создал падение напряжения значит он должен изменится раз потенциал изменился!? Но вед это бред через делитель ток идёт одинаковый???
Току всё равно, один резистор стоит или с десяток. Ток через них рассчитывается по закону Ома, при этом суммируется сопротивление всех резисторов. А напряжение на каждом из них получается пропорциональным их сопротивлению при последовательном соединении.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020410#p4020410"]Нигде говорили, вы только ограничили меня элементами, поэтому мне пришлось опирировать током.[/uquote]
Что ты такое и откуда вылезло?
