БП
Сообщение pavel2000 »
> Теперь бы понять, какой аналог подойдет...
Ты это серьезно? Тогда "только оригинал" )))
Сообщение musor »
если вапрос чем 431 заменить Так напряг ТС то это лишний намек на то что ЗРЯ ОН ПОЛЕЗ "ЧИНИТЬ БП"
вобшето замен там всего 2 штуки тока вот искать их можно до пенсии проше поставить ориги TL431/LM431 вские 431 с инвми буквами спереди тоже годны но менее качествены и могут имет отличие в ПИНАУТЕ сверяйтесь с оригинаплным даташитом особено это относится к SMD элементам
Сообщение MilligramSmile »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027788#p4027788"]> Теперь бы понять, какой аналог подойдет...
Ты это серьезно? Тогда "только оригинал" )))[/uquote]
да, уже понял... начал копать про 431, это ОУ...
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3996980#p3996980"]Прозвони выход 12В на КЗ. Поменяй там конденсаторы.[/uquote]
я все кондеры выпаивал и проверял, все они в отличном состоянии...
Добавлено after 4 hours 1 minute 45 seconds:
Что это за элемент W3 ? в режиме прозвонки, он свистит в обе стороны...
(76.04 КБ) 251 скачивание
Не, ну реально - тебе надо чем-нибудь попроще заняться, если ты резистор от конденсатора не отличаешь.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4028404#p4028404"]>Что это за элемент W3 ? в режиме прозвонки, он свистит в обе стороны...
Не, ну реально - тебе надо чем-нибудь попроще заняться, если ты резистор от конденсатора не отличаешь.[/uquote]
резистор - R, кондер - С. Если есть че по делу сказать, говори а языком в другом месте чеши.
А если тебе на позицию C запаяют резистор - ты его всё равно конденсатором считать будешь?
По делу или не по делу - так это ты предельно тупишь и не можешь отличить черное от белого - по делу тебе сказали или не по делу.
Подсказка: у тебя на фото две детали. Теперь перечитай мой предыдущий комментарий.
Further reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_designator
Сообщение musor »
нет там те не светит -отнеси мастеру
он знает что такое W и чем оно отличается отWWW и главное от Cи R
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4028412#p4028412"]А если тебе на позицию C запаяют резистор - ты его всё равно конденсатором считать будешь?
Подсказка: у тебя на фото две детали. Теперь перечитай мой предыдущий комментарий.[/uquote]
не скули, я знаю где резистор а где кондер и визуально и по маркировке.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028426#p4028426"]нет там те не светит -отнеси мастеру[/uquote]
мне самому интересно разобраться, я ни че не теряю. могу выкинуть его в любую минуту. Мне отдали его, мне стало интересно починить его.
>не скули,
Ты реально ожидаешь, что тебе после такого кто-то будет помогать?
Чето не похоже. Ты сам спросил, что такое "000"
Всё, что тебе написали - ты проигнорил.
Итоговый вывод: Похоже ты дебил и не дружишь с головой. Соответственно, с паяльником тоже "без вариантов".
Нарушение правил п 2-3. Для начала предупреждение. FAKIR.
[uquote="MilligramSmile",url="/forum/viewtopic.php?p=4028301#p4028301"]Что это за элемент W3 ? в режиме прозвонки, он свистит в обе стороны...[/uquote]
Ну, то есть, по внешнему виду СМД- резистора, понять, что это РЕЗИСТОР не получилось?
А "подсказка" в виде трёх нулей "на спине" тоже ничего не дала?
это РЕЗИСТОР, а три нуля показывают, что его сопротивление НОЛЬ!! Или, как его иногда называют "пофигистор" (или есть ещё варианты)
ПЕРЕМЫЧКА в виде резистора с нулевым сопротивлением.
Сообщение Starichok51 »
pavel2000, ему тоже вынесено предупреждение - официально, без красного текста в сообщении.
а тебе предупреждение модератор сделал и в тексте и официально.
так что, зря ты обижаешься, обоим досталось за грубость и хамство.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028566#p4028566"]P.S. Новичку в электронике помочь конечно можно и нужно (я и сам готов натаскать/научить любого желающего), но только на условиях взаимоуважения и желании последнего обучаться, а не выдавать по их первому требованию готовые решения.[/uquote]
у тебя есть возможность, тема уже давно висит, правда занимаюсь я этим БП крайне редко... а помощники тут собрались ну скажем так не очень, ржут да хомят, а если в ответ нахамить то слезы пускают...лишь единицы что-то дельное писали.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3965542#p3965542"]
MilligramSmile писал(а): между 7 и 5 ногой - показывает 3В
При таком напряжении она не запустится. Она включается при 8,5 примерно, рабочее напряжение порядка 12-17В. Цепи подачи этого напряжения проверяйте и выпрямитель с дежурки, создающий это напряжение тоже. Либо имеется перегрузка по этой линии, TNY по схеме хоть и питается от этого же источника, но может прекрасно работать от своего внутреннего.[/uquote]
подал на 7 ногу 12В от внешнего источника, ни че не дало...
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3965647#p3965647"]Вот и причина. Кондерчик ранее указанный меняй. Сама микра скорее всего еще жива.[/uquote]
uc3843b дохлая ?
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3996874#p3996874"]неужели не видиш что канал +12в у тебя в кз??? спалиш блок
при закороченй ноге защиты не работают!!!![/uquote]
разве при КЗ будет напряжение ? Или ты судишь по китайскому тестеру с али, который показывает ерунду в виде LL ?
по +12 линии мультиметр показывает 9.2В, по +5 линии мультиметр показывает 3,9В
Тему можно закрыть. Проблема была на видном месте, но ни на одном форуме ни кто не обратил внимание на одну деталь. Заменил ее и БП сразу заработал. Спасибо кто помогал а кто не помогал а лишь поязвить и потролить - вам в колхозе коров пасти, хотя я бы и это не доверил.
(245.46 КБ) 298 скачиваний
Сообщение otest »
Пришёл-насрал-ушёл
MilligramSmile писал(а):но ни на одном форуме ни кто не обратил внимание на одну деталь.
это называется "с больнрй головы на здоровую".
БП в твоих руках, а виноваты форумчане.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4031062#p4031062"]БП в твоих руках, а виноваты форумчане.[/uquote]
ни в коем случае, но из трех форумов только на одном народ писал без стеба, на другом чуточку стеба, тут один стеб.
Писал одно и то же, копипаст всех сообщений на разные форумы. Делайте выводы.
И кстати на возможную проблему подсказали там где не было троллинга\стеба.
Сообщение cepyi »
И что за деталь была ?
Сообщение bor1 »
Страшно засекреченный синхрофазатрон придуманный в застенках кгб...
