КР142ЕН12А сгорела
Сообщение Topik »
Это не чудак, автор схемы, виноват, а китайцы, которые выпускают фейк. Совесть совсем потеряли,уже и LM317 подделывают.
С Днём радио!!! :beer:
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение Телекот »
Да, этот видео идиот путём пустой траты времени выясняет то что можно просто почитать в датащите, а то что китайская подделка хуже это аксиома. Но он сделал великое открытие, оказывается линейные стабилизаторы умеют повышать ток. На его стенде выходной ток больше входного, это величайшее открытие в области линейных стабилизаторов.
Сообщение GubaRewa »
В конце видео подтвердилось то, что у меня было: напряжение регулирует, а ток совсем никак не держит. Нам с ним досталась, похоже, одна партия.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение musor »
так у него это тока послен спаления
Так и у меня, пока не подключал опер, было в норме, а потом такая фигня.
Хотел поискать на авито материнку Slot1, чтобы выдрать L1084, так там цены до 10000 р. Совсем с катушек съехала рашка!
Сообщение diplodok »
Прежде чем покупать 1084 посмотрите на документацию. При Vin-Vout = 25V ток аж 0.3А (мин) 0.3А! 300мА!
У меня (сегодня вскрыл) есть ТСТ12-5 переделанный на LM317. 85-87-90 год. Не помню.
Какая-то схема на аналог тиристора и ДВА BDW94 в паралелль.
Кто только его не брал - жив еще. Внутри навесной монтаж, схему можно снять, но мне не очень хочется - нужно разпаивать. А трогать работающий прибор не хочется.
Решил слепить по этой проверенной схеме, но проблема в +-15 В. :(
Кроме того нет крен9, поэтому думаю поставить 7824.
Сообщение musor »
опять нашли гавносхему.... НЕ НАДОЕЛО???
где вы в это гавно отыскиваете
diplodok, какой де-бил кроме ВАС будет гасить на чипе 108х 25в этож мощный LDO раболта.зий от 0.5в минималного падения пред регулятором держим на чипе 2-5в и имем полный ток на выходе! защита там встроена у меня нав такой ципе тока 1083 собран БП для чистых цепей - транс с галетником ГРУБО перед мостом выхолда фиксированые +резистор растройеиТОЧНО я его като сделал из гавна с распая промжелезок -все халявное даже припой отсосан с плат
Последний раз редактировалось musor Пт май 07, 2021 20:01:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028420#p4028420"]опять нашли гавносхему.... НЕ НАДОЕЛО???
где вы в это гавно отыскиваете[/uquote]
Как гавно? Это же из ж. Радио 80-х гг.! Проверено на практике!
Сообщение musor »
7824 дает 24в и менше дать не может!111
КР142ЕН9Е-27в
КР142ЕН9Ж-20в
КР142ЕН9И-24в
что там ты будеш рулить вверх от 24в не совсем ясно...по делителю дак до потолка....
и да защита от КЗ там кривая
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
вобщем кривущая схема никуда не годная кроме зарядки 24в АКБ
musor писал(а): кроме ВАС будет гасить на чипе 108х 25в этож мощный LDO
A Вы помните что хотел ТС
GubaRewa писал(а): Интересуют схемы на LM338 на напряжение до 30 В и ток до 3-5 А.
Не буду искать - кажется с 1,25V
арифметика 30-1.25 = ?
А кажется после моста было 37 => 37-1,25
GubaRewa, мин напр что можете получить (7824) = 24-15 = 9V, a посколько ОУ не выдасть -15V, скорее -12 -13 то 24-13 = 11V
Последний раз редактировалось diplodok Пт май 07, 2021 20:20:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
А у тебя есть двух полярное питание питание ±15в?
Это не совсем удачный пример перерисовки схемы из даташита. если уже делать то по нормальной схеме.
ИзображениеХотя судя по вашим успехам то и эта схема в ваших руках не заработает.
Сообщение musor »
diplodok, Оу не участвут в ООС по напруге оно в ООС по току с 7824 менше 24там не будет на оу собрана схема СС!!! изначално схема на 317 она рабочая а вот на 7824 -практически НЕТ даже КЗ не отработает-не хватит минуса питания ОУ
вобщем опять какойтадебил перрисовывал
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
и 90% гавносхем в сети -такие1
Я не понимаю - зачем спорит.
R2 подстройка …. Чего?
R6 подстройка …. Чего?
Я не спорю о схеме. Может она с 7808, 7812 и ±15в будет работать
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4028402#p4028402"]Решил слепить по этой проверенной схеме,[/uquote]Судя по тому, что я наблюдаю, у вас НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.. Мечетесь от одной схемы к другой, вместо того, чтобы, если уж самостоятельно схему придумать не можете, взять РЕКОМЕНДУЕМУЮ СХЕМУ, опубликованную в официальных источникакх (даташитах) от производителя..
Все остальные схемы, это "авторская пересборка" из того, что "есть в тумбочке"
зы..
СпойлерЯ искал простенькую схему ГНЧ, хотелось чего- то совсем простого, из того, что есть. И наткнулся на этот вариант:
Ну, и, дальше- всё как у вас- собрал, включил... НЕ РАБОТАЕТ!!!! :))) :))) :)))
В итоге, после того, как я добился устойчивой работы схемы, номиналы элементов стали вот такими:
Разницу улавливаете? А ведь было опубликовано как "абсолютно рабочая"...
У ТС еще есть (надеюсь) LM317. A он выкопал такое ….
Владимир Высоцкий писал(а):.... Что мы кругом все плакали навзрыд. …..
Тогда, может, эту?
Добавлено after 29 minutes 24 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4028444#p4028444"]уже делать то по нормальной схеме.[/uquote]
У меня нет 301А, поэтому УД708 или UA741.
Сообщение musor »
разницу не улавливаешь? может 7805/06/08/09 там и заведется но вот беда у них волт очень мало входного
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028523#p4028523"]разницу не улавливаешь? может 7805/06/08/09 там и заведется но вот беда у них волт очень мало входного[/uquote]
Увы:
