то-есть максимум по входу шим?
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4023890#p4023890"]Там напряжение самопитания ШИМ одновременно увеличивается и видимо срабатывает защита от перенапряжения.[/uquote]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста методику подбора минимального размера сердечника для трансформатора тока, при условии что ТТ будет использоваться в узле защиты от КЗ в двутахтактном ИИП. Если я правильно понял, главным условием является достаточная площадь окна и отсутствие насыщения сердечника (так как высокая точность не нужна, то и о расстоянии между рабочей индукцией и индукцией насыщения можно не думать?)
Всё зависит от мощности БП если мощность несколько КВт то габариты определяются удобством намотки.
Является-ли обычный прозрачный силиконовый герметик после отверждения диэлектриком? Надо приклеить плату драйвера к корпусу прожектора.
В соседней теме мне рекомендовали герметик силиконовый герметик 704 именно как диэлектрический.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4023085#p4023085"]Upgrader, ищите по запросу "704 silicone" - много чего найдется.
https://www.aliexpress.com/item/4001232082972.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001311513899.html[/uquote]
Есть блок питания от бирп 12/2.5. все прекрасно работало пока я не затупил и не замкнул случайно +-.
Теперь при нагрузке больше 15 ватт блок уходит в защиту(до этого снимал с него 80 ватт). На блоке есть два подстроечных транзистора, на сколько я понял первый ограничивает максимальное напряжение от 9.5 вольт до 17.5, второй регулирует это напряжение. Если напряжение выставлено больше 14 вольт блок не запускает, если ниже то запускается но при нагрузке больше 15 ватт уходит в защиту.
Что с ним случилось и получится ли у меня отремонтировать его с помощью мультиметра и паяльника?
В радиоэлектронике не профи, поэтому желательно объяснить на пальцах
Я бы замазал любым герметиком, врятли в них добавляют метал или графит. Если не серый/серебрянка и не чёрный, скорее всего диэлектрик.
Последнее время замечаю что автомобильный стал дешевле строительного
добрый день. пытаюсь использовать meanwell NSD15-12S5 для зарядки плашнета в машине. склепал крайне примитивно: на вход преобразователя приходит + и - с прикуривателя (12 вольт), на выход подключены + и - microUSB кабеля согласно цветов и распиновки. никаких других компонентов нет. на деле планшет не заряжается, индикация "плохого" ЗУ. тестером вижу 4,97 вольт на выходе (и на клеммах преобразователя, и на конце провода) при подключенном планшете. планшет Samsung Galaxy Tab Active 8 SM-T365, без "быстрой" зарядки, 3А ему должно хватить с ушами. кроме планшета ничего не подключено. пробовал регулировать с помощью переменного резистора, вдруг кто-то скрутил перед продажей, но выше чем 4,97 не поднимается, только ниже делается. когда скручиваю на минимум, планшет перестаёт видеть зарядку вообще, т.е. реакция есть. подключал напрямую к самому прикуривателю, без разветвителей, и на заведённом двигателе, и на заглушенном.
планшет исправно заряжается от любой другой зарядки в машине, до этого успешно заряжался этим же кабелем (обрезал одну часть) от USB-зарядки на 2.1 А.
А сколько напряжения на любой другой зарядке?shaihkritzer писал(а):планшет исправно заряжается от любой другой зарядки в машине,
не замерял, но учитывая спецификацию USB, там может быть максимум 5.0 вольт, не сказал бы, что 0,3 вольта могут играть решающую роль, уж скорее бы ампер не хватило.
[uquote="shaihkritzer",url="/forum/viewtopic.php?p=4026444#p4026444"]на деле планшет не заряжается, индикация "плохого" ЗУ. тестером вижу 4,97 вольт на выходе[/uquote]Возможно мало.
Жаль что не поднимается выше.
5,1 вольта нормальное напряжение с учетом просадки на проводе.
Бывает 5,2 в у мощных зарядок, либо данное напряжение увеличивается до 5,2 под нагрузкой (компенсация потерь на проводах).
Есть такие потаскунчики которые отказываются заряжаться если ток меньше ампера допустим... а ток может быть мал из-за нехватки напряжения.
Попробуйте поставить конденсатор электролит на выход преобразователя емкостью 500...1000 мкф.
Попробуйте заменить провод.
У вас есть лабораторный БП? Если нет то плохо. А если есть - включите зарядку от него и смотрите при каком напряжении заряд идет, а при каком уже нет. Это сразу о многом скажет.
На счет провода. На них разное падение напряжение, зависит от сечения и материала (не всегда медь). Если с этим же проводом заряжалось, то не факт что провод хороший. Возможно заряжалось при несколько завышенном напряжении, как часто это делают.
тут ещё всплыла информация, что самсунг не факт, что может заряжаться при условии, что остальные контакты USB просто обрезаны. возможно, по электрической части всё прекрасно, а софт блокирует по своим заморочкам. не знал этого. попробую замкнуть контакты Data + и - друг на друга или подсунуть сопротивление. если при соблюдении этих танцев с бубном не захочет заряжаться, то буду копать дальше в сторону вольт и ампер.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4026547#p4026547"]Попробуйте поставить конденсатор электролит на выход преобразователя емкостью 500...1000 мкф.[/uquote]
одной ножкой на плюс, другой на минус? или последовательно на плюс?
А да, возможно.а софт блокирует по своим заморочкам. не знал этого. попробую замкнуть контакты Data + и - друг на друга или подсунуть сопротивление.
Да, конечно.одной ножкой на плюс, другой на минус?
Будет заряжаться током не более 0,5А. Гугли что надо сделать с Датой чтобы он воспринимал ЗУ правильно.shaihkritzer писал(а):тут ещё всплыла информация, что самсунг не факт, что может заряжаться при условии, что остальные контакты USB просто обрезаны.
нагуглил, для нокии было достаточно замкнуть дата-контакты друг с другом. для самсунга надо впаивать сопротивление. но исходя из того, что он полноценно заряжался нокиевским дата-кабелем, в котором нет никаких резисторов, то смею полагать, что резисторов не надо. на данный момент с замкнутыми дата-контактами зарядка пошла. но дойдёт ли она до 100% или до поры до времени - покажет полевой тест.
хер вы не плюсуйте kentgaryk, он вам помогает тут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
