Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Agaev, диммер лучше?
Можно просто заранее проверить, как отреагируют лампочки. Или уже проверено?
Есть негативный опыт в этом плане.
Сообщение Agaev »
Для определённых задач - да. Каждый выбирает, что ему лучше. Для меня, например, диммер - крайний вариант при питании ТЭНа на 2 кВт от домашней сети. А для паяльника - самое то. Хотя, тут ещё вопрос - какого принципа диммер. Они бывают разные.
Сообщение alexander.k »
Собрал полумост с управлением транзисторами через ТГР. Без включения силы - сигналы на первичке и вторичке ТГР практически идеальные. Включаю силу и нагрузку около 10% и на затворах получается так: Изображение
ШИМ работает с пропуском тактов.
Что это может значить? Большая индуктивность ТГР? Не хватает тока для управления затвором?
Сообщение главный колбасист »
Можно предложить свой вариант,магнитный усилитель,регулирующий элемент-насыщаемый дроссель.
Никаких помех,никаких морганий,неограниченный ресурс работы,плевать ему даже на короткое замыкание в ТЭНе. Почему же мы застряли на современной элементной базе. Залипли в этой гнусной реальности.
Кто в теме,тот меня поймет...
Сообщение Ivanoff-iv »
достаточно мощный МУ можно собрать из пары трансов от микроволновки...
соединяй первички последовательно, вторички - параллельно, соедини первички последлвательно с нагрузкой и включи в сеть, если нагрузка включилась - смени фазировку любой одной из 4х обмоток трансов.
вставь резистор примерно 100 Ом в разрыв кольца вторичек, теперь, при подаче постоянного напряжения на резистор нагрузка будет включаться.
характеристики такого МУ не идеальны, но для исследования эффекта вполне сгодится
ПС. работать с таким МУ надо осторожно, т.к. на вторичках трансов наводится высокое напряжение (но на резистор оно не приходит, т.к. компенсируется встречной обмоткой второго трансформатора.
Сообщение ActRazer »
сгорела моя прелесть , бп на 2-х танзисторах 12 в ,сперва поработал ,нагружал автолампочкой , потом сгорел КТ315И б-К , силовой транзитор J6820 целый
Сообщение Телекот »
alexander.k писал(а):Собрал полумост с управлением транзисторами через ТГР.
нужно схему посмотреть.
Да.
Помните,как в кинотеатрах свет тушили плавно. Сказывают такая шняга стояла. Сотня-две
лампочек нагрузка побольше будет.И в отличие от реостата потерь мало.
Что ваше животное во рту держит,не могу понять. :)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4017395#p4017395"]
нужно схему посмотреть.[/uquote]
Схема. Дежурка импульсная, покупной модуль (то, что в правом верхнем углу не собиралось). Сейчас обратная связь подключена на выход (а не на линейный ИБП). На выходе 5 В, как примерно и должно быть. Но большие пульсации.
Сообщение Телекот »
Скорее всего ОС возбуждается.
Сообщение kentgaryk »
ООС можно отключить и посмотреть что будет.
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте.
Такой вопрос :собрал схему генератора импульсов на ne555, выход генератора управляет силовым транзистором типа 13001
Частота работы генератора около 50 кГц. В симуляторе все работает нормально, но там транзистор - идеальный.
На макетке проблема в том что на этой частоте транзистор постоянно находится в открытом состоянии.
Если частоту снизить, то ключ начинает работать нормально, я так понимаю что нужно снизить номинал Rб, либо выбрать другой транзистор.
Вопрос, как правильно рассчитать базовый резистор для таких частот ?
[uquote="главный колбасист"]
Что ваше животное во рту держит,не могу понять. :)[/uquote]
оригинал - кошак украл ветчину и жрёт , тётка его держит за шкирку , пока не проглотит ветчину каг бэ на остальное не обращает внимания
по поводу стаба - не знаю , ставить кт 815 как маломощный транзистор или пересобрать чтобы не такая простая схема
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):я так понимаю что нужно снизить номинал Rб, либо выбрать другой транзистор.
1. На вашей схеме нет R6.
2. Эмиттерный переход зашунтировать резистором 200-300 Ом.
3. R4 зашунтировать конденсатором 500-1000пФ.
4. Уменьшить R3 хотя бы до 1к.
Сообщение Xsaia »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4017643#p4017643"]
4. Уменьшить R3 хотя бы до 1к.[/uquote]
Спасибо, Rб - это резистор базы я имел в виду.
R3 - это имитатор нагрузки.
А что конкретно дает шунтирование эмиттерного перехода и базового резистора ? Просто хочу понять суть данных изменений.
Шунтирование эмиттерного перехода ускоряет падение напряжения на базе транзистора, я правильно понял ?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):А что конкретно дает шунтирование эмиттерного перехода и базового резистора ?
Резистор уменьшает насыщение транзистора и тем самым уменьшает количество неосновных носителей в транзисторе, соответственно
уменьшает время их рассасывания. Так же прижимает базу к земле. Конденсатор в момент спада импульса формирует небольшой отрицательный импульс на безе транзистора, что также уменьшает время закрывания транзистора.
А вот большое сопротивление нагрузки очень долго перезаряжает проходную ёмкость транзистора (Миллера) и ему просто не хватает времени на закрытие.
Сообщение Xsaia »
Ясно, спасибо за развернутый ответ.
А у Вас нет случайно на примете книги где есть сведения расчету биполярных ключей на ВЧ ? Ну и в целом работа ключей на ВЧ. Я кое - что читал, но там в основном расчет токов коллектора и мощности рассеивания, про управление транзистором ни слова.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4017514#p4017514"]Скорее всего ОС возбуждается.[/uquote]
Как это посмотреть? Куда осликом тыкать?
Сейчас получается следующее. Отключено питание силовой части. Работает только дежурка.
Между концами первичной обмотки ТГР:
На вторичке такая же форма. Пробовал допаивать конденсатор 1nF паралельно затвору - форма сигнала держится.
Отключил ООС. На ХХ на выходе 59 вольт (ожидаемо). Никаких посторонних шумов в трансе. Под нагрузкой не включал. Но при этом ощутимо греется выходной диод. Я так думаю это потому, что у него макс. напряжение 100В, а размах между концами обмоток выше 100В "внезапно" оказался. Странно, что в других режимах он холодный, хотя амплитуда остается та же. Силовые ключи тоже грелись (в других тестах - холодные)
Подключил ООС, но заменил стабилитрон. На выходе 18 вольт. Без нагрузки ничего не шумит. Импульсы на ключи очень редкие.
Нагрузил на 200 Ом. Стал стрекотать трансформатор. Транзисторы открываются на мой взгляд неправильно. Вот что между концами первички ТГР:
На выходной обмотке силового транса между плечами:
На 9 ноге ШИИ (выход компоратора):
Это ООС виновата, что ключи не симитрично работают? Как это можно исправить?
Схема еще раз:
Так что происходит если отключить ООС?
Сообщение Телекот »
Конденсатор на 9 ногу не пробовал ставить?
