если помехи одолеют (а они тебя или соседей точно одолеют) - добавь LC фильтры на вход и на выход ключа... правда для 1,5 кВт это будет громоздко...
также не забудь про хорошее охлаждение для ключа - т.к. он переключается не мгновенно, то будет греться, причем у высоковольтных устройств с ростом частоты ШИМа нагрев растёт быстрее чем у низковольтных,
кроме того ключ придётся более тчательно защищать от выбросов (для ВЧ ШИМа для уменьшения нагрева от переходных процессов нужны хорошие резкие фронты, вот они как-раз и будут порождать выбросы
кстати для управления ключем уже не просто желатен, а крайне необходим хороший драйвер.
Т.Ч. всё решаемо, только надо подумать надо ли тебе это всё... (чего ты хочешь добиться? и стоит ли оно затраченных усилий?)
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
както делал диммер на тини 25 и полевиках, там был ФИМ, отключающий нагрузку на пике синусоиды и включающий на её низковольтной части (в нагрузку шли рост и спад синусоиды, в отличии от тиристорного регулятора, где только спад)
работа предполагалась по 2х проводной схеме... с питанием вопрос решил, забирая коротенький импульс с макушки синусоиды на заряд конденсатора импульсного бп, а вот надёжной синхронизации добиться не получилось...
