Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение главный колбасист »
документацию на что ?
В моем девайсе есть магнитопровод.два кольца.
В вашей самоделке нет вообще...
Сообщение Бубоник »
Я имел ввиду общий принцип. Что там что здесь обмотки идут перпендикулярно. Только в вашем случае, есть сердечник. Читал про "Параметрический ортогонально-потоковый трансформатор с независимыми магнитопроводами" Судя по картинке и то что я читал, конструкция все равно другая.
Сообщение Телекот »
Бубоник писал(а):Как работает трансформатор я знаю, а эта схема ставит в ступор
Если расположить бесконечно тонкие катушки перпендикулярно то выходное напряжение равно 0, если отклонить одну катушку в любую сторону напряжение будет быстро расти. по синусоидальному закону.
В вашей катушке обмотки не тонкие и витки не строго перпендикулярные, так что работает как обычный трансформатор.
Сообщение Бубоник »
Допустим они не точно перпендикулярны, тогда сигнал вторички должен повторять сигнал первички по форме. Правильно?
Сообщение kentgaryk »
Бубоник писал(а):сигнал вторички должен повторять сигнал первички по форме. Правильно?
А он что делает?
Сообщение Бубоник »
На входе меандр на выходе синус. Скорее при измерении осцилографом влияет его емкость
Бубоник писал(а):На входе меандр на выходе синус.
Знать хероваста АЧХ у твоего трансформаттерра. :))
Сообщение Телекот »
Бубоник писал(а):тогда сигнал вторички должен повторять сигнал первички по форме. Правильно?
нет не правильно. Связь обмоток очень слабая, поэтому если подать на первичку прямоугольник то на вторичке будут пачки затухающих импульсов синусоидальной формы. Если добротность системы хорошая то эти пачки не успеют затухнуть к приходу следующего импульса и синусоида будет практически постоянной. А если прямоугольники еще будут идти с частотой резонанса вторички то амплитуда синуса сильно возрастёт.
Это сразу будет заметно, частоты не будут совпадать. Импульсы будут с частотой генератора, а синус с частотой собственного резонанса вторички.
Сообщение ActRazer »
собрал стабилизатор не на плате VEF221 , с ней возникли сложности т.к. не попадают отверстия деталей , и посмотрел что КТ315 надо менять т.к. он вылетит , он с буквой А , поставил И , возможно импорт потом поставлю . Немного я вычитал по теории , коэффициент усиления КТ315 влияет на то какой ток может отдать мощный транзистор ?
Он влияет на то как будет проседать выходное напряжение под этим током.
Так конкретное изделие никто не опознал ?
Редкая вещь,однако. На многих форумах уже никто не знает.
В общем,у Задерея Г.П. (многофункциональные трансформаторы)
еще и не такое есть. Забавная книжка.
Сообщение Upgrader »
Как думаете, для тэна 1,5 КВт 220V можно использовать ШИМ регулировку постоянкой? Шумов сильных в сеть не будет? Или надо симисторный регулятор? ШИМ просто проще выходит.
Сообщение ypppu »
Почему бы и нет, если импульсы широкие (секунды).
Помехи хоть и не частые но будут. Хоть от симистора, хоть от шима. Чтобы их не было надо использовать переключение около нуля.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4016860#p4016860"]Почему бы и нет, если импульсы широкие (секунды).[/uquote] :shock: Нет, я имею ввиду высокочастотный ШИМ.
Сообщение Телекот »
А зачем для тэны в 1,5 КВт применять высокочастотный ШИМ? Что бы ключ больше грелся?
Телекот писал(а):Что бы ключ больше грелся?
И помех будет больше. ТЭН инерционен, его можно регулировать с частотой меньше частоты сети.
Сообщение Телекот »
и на много меньше. :))
Сообщение musor »
вапшето им можно даже вкл вык рулить
