Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания на UC3842
Текущее время: Вс авг 17, 2025 21:20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]     ... , , , 12,
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания на UC3842
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 12:39:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Вот нету схемы и много не поняток. Конденсатор с горячей стороны в холодную есть или нет? Вижу синий, но не понятно для чего он.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 14:00:35
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 287
Да, синий это тот самый конденсатор между "горячей" и "холодной" сторонами. Печатка из первого моего поста, на первой станице.
Прокалибровал щуп - все настроено, все хорошо в нем.
А причина, похоже что, и правда в ОС... Телекот :beer: - попадание в яблочко! На ходу, не отводя щупы ослика от платы, подставил еще один 100нан конденсатор, со стороны пайки, параллельно уже стоящему 100нан, который на 431-й, и, все резко стало хорошо видно, хорошо читаемо на экране, легко синхронизируется, и почему-то заполнение и выброс по фронту заметно уменьшилось :roll: , возможно, просто блок не догружен :roll: ...
Поставил самый ближайший, который у меня сейчас есть - 330нан. Блок работает хорошо.
in me omnis spes mihe est...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 23:13:49
Возможно использовать такого типа феррит в обратноходовом преобразователе, в программе Flyback похожий есть но с большими окнами
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 06:31:56
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Возможно если зазор нормальный сделаешь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 08:41:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
myrlika2020, делай разрешаю в сержещниках таког типа бывает встроеный зазор внутри ванутенего керна если нету сами сделайте сделайте
хуйня вполне рабочая в 80х я флайкеры делал на них масова ка низковотки штук под сотню так и пару сетевых кп704 в помоць
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 10:39:32
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
Если ее для начала разберет, оно залито может быть намертво.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 21:14:53
Спасибо за ответы, а разбирается просто ,проще чем Ш-образные, есть в принципе и пару разобраных, болтиком стянуто, заливка слабая.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 21:33:06
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/143175/thumbnail/2g0ug19lkc.jpg[/img][/img]
Не рискнул делать на чашке -феррите , сделал на ш-образных ,верхний 24 вольт стабилизирован (с охлаждением 2 А) .Нижний 24 стабилиз (тоже 2 А с охлаждением) ,
12 вольт стабилизация кренкой, 15 вольт не стабилиз. Ферриты где то 28 один и 32 второй.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 23:31:24
Собрал блок питания работает начал работу над настройкой, уменьшение нагрева клампера в перую очередь.
Намотал трансформатор/дроссель.
Индуктивность первичной обмотки 0,64uH ()
Закорачиваю все обмотки и измеряю снова.
Индуктивность 0.02uH (тестер может имерять от 0,01)
выходит что индуктивность рассеивания 3.15 % ? Это много пробовать перематывать ?
Подкиньте ссылку на методики намотки.
Также еще вопрос, при подборе номиналов в RC клампере. Как правильно измерить уровень разрядки конденсатора до отраженного напряжения ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 22:05:48
userr
Посмотрите тут более чем информативно ,в раздаче есть и программа Старичка -
https://www.youtube.com/watch?v=ik6kK59 ... el=UCANDIY
https://www.youtube.com/watch?v=TCP9FzH ... penFrimeTV
Вообще суть такова надо намотать по программе Flyback ,измерять индуктивность ,подогнать зазор максимально по расчету в нижнюю сторону индуктивность немного,
а потом по полученому результату снова поправить элементы в программе.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 16:47:25
Добрый день, радиокоты! Помогите раccчитать трансформатор (EI 33-24-12.7) и RCD клампера для частотника восьмикрута, выходное напряжение 24V, 2А, ШИМ 3842. Заранее всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 22:13:49
Карма: 50
Так сложного ничего в этом и нет :dont_know: . Скачиваете пакет программ нашего Старичка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 78#p539378, запускаете, например, Flyback-Lite, выбираете свой сердечник из списка, подставляете свои исходные значения - и всё :roll: ...
А вот насчет клампера, тут жеВательно иметь ослика :dont_know: ...
Просто как пример :roll:
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 22:22:04
Рейтинг сообщений: 210
помимо трансформатора и клампера при проектировании флаера считать боле ничего не надо? скоро это прилетит увесистой ответкою...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 04:55:09
Спасибо, большое. Только начинаю, есть сомнения, поэтому и нужна полмощь. С праздником Великой Победы, друзья!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2022 20:43:13
Доброго времени суток.
Прошу помощи. Никак не могу победить БП. Первый раз собираю обратноход.
Схема
[img][url=https://img.radiokot.ru/files/146265/medium/2vkvj79gay.jpg][/img]
Расчет трансформатора
[img][url=https://img.radiokot.ru/files/146265/medium/2vkvj5o7a4.png][/img]
Блок работает в релейном режиме. Что делал.
Несколько раз проверял монтаж. Проверял трансформатор, индуктивность 408мкГн, ферит из компьютерного БП с прокладками из бумаги. Толщина прокладок 0,4мм. Мегомметром проверял изоляцию. При закорачивании вторичных обмоток индуктивность 6,86 мкГн. Все остальные детали тоже проверенные. При подаче внешнего питания на 3842 вроде всё нормально , на 8 ноге +5В, на 6 есть импульсы, на 4 есть пила. При подключению через лампочку к сети, лампа вспыхивает и гаснет. Блок цыкает, напряжение на выходе скачет 9-12 В. Пробовал нагружать 50 Омами, только реже цыкает. Снять нормально осциллограммы тяжело всё прыгает на экране. На 7 ноге пила, на токовом резисторе не пойми, что.
Прошу помочь, что делать дальше?
Что-то картинки не отображаются.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 19:04:20
Вопрос, где были куплены микросхемы 3842 ?. Поясню, сделал ИБП 17В 10А, при настройке своими шаловливыми ручками, сжег микросхему UC3842 (покупалась в радиомагазине города).
В пакетике 20 штук микросхем UC3842 (покупались на АЕ), нет проблем. При проверке все 20 штук микросхем оказались не рабочими. При подачи внешнего напряжения, на 4 ножке формируется пила,
на 6 ноже есть импульсы. При подаче сетевого питания блок питания уходит в перезагрузку, напряжение падает до +3-7В.
Из 3 микросхем (фотография ниже), самая верхняя (она из 20 штук) оказалась бракованная (хотя и частично рабочая), остальные куплены в радиомагазине - нормальные.
Комментарий к файлу: Фотография микросхем
1.jpg [203.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 19:15:27
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Зря паникуете. Давайте схему вашего включения
Не верю в китайскую подделку, т.к нет смысла с такой дешевой
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 19:18:57
Карма: 182
У них такое бывает, что микросхема начинает потреблять больший ток и не может запуститсья через резистор, хотя при подаче внешнего питания все работает. Не так давно в сварочнике менял UC2842В STMовскую. Тоже было занижено стартовое напряжение и ничего не запускалось, при внешнем питании все ок, вся обвязка исправна, после замены на новую 3842 все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 19:26:18
Карма: 48
Martin76, наверняка, вы все режимы проверили. И так , и эдак прежде чем решить заменить мк-сму.А тут пока только истерика
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 19:57:02
Карма: 146
Наши китайские "друзья" и не на такое способны, они из вредности к России перемаркер делают.
Недавно вместо датчиков температуры LM35 прислали перемаркированные n-p-n транзисторы. У них сейчас 3 вида качества товаров.
1. Для себя, отличное качество.
2. Для внешнего потребления, качество уже желает лудшего.
3. Товары для России, всё что не вошло в пункты 1 и 2.
Просто нам больше не где брать детали, они этим пользуются. Правда сегодня получил 2 посылки, и сам удивился модуль MT3608 и микросхема SSC3S927 оказались исправными. Это за почти за 2 года вторая посылка с полностью исправными деталями.
Последний раз редактировалось Телекот Вт авг 27, 2024 20:09:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: cnk и гости: 29
