Мультиметр
Сообщение BassFoot »
Сломался мультиметр DT838 :cry: , я без него как без рук,я вскрыл его, а там выгорел резистор (полностью обуглился), вопрос собственно вот в чём - у кого имеется данная модель, прошу подсказать что за резистор там был (находится слева от динамика), подписан как R37, мож кто даж номинал подскажет :cry:
Сообщение Lerыч »
Я бы тебе помог но у меня DT832
Сообщение Neko72 »
BassFoot писал(а):Сломался мультиметр DT838 :cry: , я без него как без рук,я вскрыл его, а там выгорел резистор (полностью обуглился), вопрос собственно вот в чём - у кого имеется данная модель, прошу подсказать что за резистор там был (находится слева от динамика), подписан как R37, мож кто даж номинал подскажет :cry:
У меня точно такой-же метромультер, но вот только схемы к нему нема, посему подсказать немогу.
Кстать, а что случилос-то? ток в розетке померил? Или сопротивление сети? (был у меня как-то такой случай, когда забыв переключиться с омметра на вольтметр, полез в сетевых цепях блока питания телека напряжения мерить)
УПД
Порядок Шарапов! Разобрал, глянул. У меня как раз вместо нумерации сами номиналы на плате почему-то написаны. Тот, что у динамика - 2 килоом. Далее в сторону батареи идут 9, 90, 358 киоло. Далее по паре каких-то. там уж трудно понять, что написано.
Сообщение DOSOFF »
Накрылся у меня 832 медным тазом. Оживлять не стал, купил новый DT9208A. Барахло то еще, но падет для хозяйства...
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение Evgeny1 »
Месяц назад купил DT9207A Амперметр уже не работает :(
Сообщение Ёрш »
Всегда покупал мультиметры серии M890.
Через пару месяцев использования начинаются какие то аномалии. То показывает какую то хрень, то цифры скачут так что ничего не понятно. Пока особо не понял в чём трабла. Батарейки менял, щупы менял. Вобщем тут есть над чем думать.
Стабильно каждые полгода - год покупаю новый M890 :lol:
На данный момент имеется 3 тестера. Один вроде с убитым процем, второй артефактный отнёс на работу (он что то косячит иногда но мерять можно) и третий купленый до НГ... пока основной.
На полке лежат пару головок на 100 мА, надумываю себе аля цешку делать.... а то очень огорчает меня такая ситуация.
lsh
Сообщение lsh »
А что на счет mastech M320 посоветуете,хочу купить
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Сообщение WOLF666 »
сначало люди покупают китайское г, а потом жалуются что все дохнет.
MAS 345 ~3 года, полет нормальный
Сообщение Ёрш »
Кстати подскажите ка знатоки... Я тут смотрю вот на эту фиговину и понять немогу:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52201
Диапазон измерений: 300 мкВ-100 В
Диапазон частот: 10 Гц-1 МГц
Точность, %: 3
И вот это, в пять раз дешевле и класс точности 1.5/2.5.
http://www.ksrv.ru/e-store/406/75983/
Вот я чтот не понял за что просят 20 тыщ в первом случае?
Разве он не жёстко соснул по всем параметрам? :shock:
Сообщение asup »
WOLF666 писал(а):сначало люди покупают китайское г, а потом жалуются что все дохнет
Моему китайскому г..ну под названием MY69 3 года, на полке он не пылится и меня полностью устраивает. А за те деньги , которые стоит нормальный прибор я китайский буду каждый месяц покупать и еще на пиво останется.
Сообщение El Koto! »
пользую мультиметр МВ890В+ уже 2й год - никаких нареканий, только предохранители периодически меняю...)
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
Сообщение neonix »
Нормальным прибором и пользоваться приятно, я свой APPA 69 ни на какое китайское говно не променяю. Хороший и точный прибор всегда стоит денег !
Where technology meets enjoyment.
Сообщение kalobyte »
WOLF666 писал(а):сначало люди покупают китайское г, а потом жалуются что все дохнет.
тоже такой купил и лет 5 ему вроде
в 96 покупал китайский д830 или как там его и он почти 10 лет проработал
потом просто стал тупить, наверное дорожки стерлись
может просто у некоторых руки растут не от туда?
Сообщение neonix »
kalobyte писал(а): может просто у некоторых руки растут не от туда?
Не в руках дело, очень давно покупал д830 так он проработал года четыре, потом купил новый сдох через неделю, купил еще один - врал. Плюнул и купил нормальный прибор. ИМХО качество китайского ширпотреба, просто ухудшилось...
Сообщение ПАУЛЬ »
Ёрш писал(а):Кстати подскажите ка знатоки... Я тут смотрю вот на эту фиговину и понять немогу:
Точность, %: 3
первый приборчик измеряет от 300 мкВ,
а второй от 75 мВ
У первого приборчика диапазон от 10 гц до 1 МГц
У второго приборцика диапазон от 45 гц до 1 МГц
У первого приборчика 2 канала
У второго приборчика 1 канал
У первого приборчка на заднице явно есть выход для подключения к осциллографу,например при измерении шумов.
Я бы себе взял бы милливольтметр В3-56
У меня мультиметр с автопределом MASTECH MY68
довольный им.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ёрш »
а второй от 75 мВ
довольный им.
Вобщемто в радиолюбительской практике штука не очень востребованая получается.. Специфичный приборчик )
20 тыщ конечно круто....
В3-56, ага, хорош гусь )
Сообщение ПАУЛЬ »
не плохой еще ВОЛЬТМЕТР В7-26 который уже измеряет переменнку до 1 ГГц если не ошибаюсь.
MIF
Сообщение MIF »
Обладатели цифровых глюкометров - смотрите батарейку, плохой контакт щупов, в том числе и внутри провода, плохой контакт переключателей.
Ну и будьте внимательны, когда измеряете ~220 на сопротивлении. Это, обычно, происходит незаметно, а потом сильно удивляет. :))
Сообщение DOSOFF »
Аналогично как и у всех
ДТ832 проработал уже хрен знает сколько (лет 4-5 точно будет, еще достался "по наследству" от другого мастера). Корпус уже никчемный был, питал (да с чего тока я его не питал) с внешней батарейки. А потом пик, и молчит... :cry:
Выбирал себе из той же ценовой категории...
Первый попался задумчивый какойто. (831)
Второй хрень всякую показывал (832)
Психанул и купил чего подороже...
Хотел эМ-ку взять, да не слышу я их (пищалку надо). И будильники китаезовские тоже не слышу. Пришлось брать ДТ (прям блин Дизельный Трактор :) )
В розетку не сую его (нафиг там чета мерить). Прозвонка в основном, и чегонить мелковольтное...
Для даьнейших извращений с авто-мототехникой, думаю смастрячить неплохой стрелочный. Скачки напряжения цЫфры не показывают. Тока мутят чета...
OpenSUSE 11.2
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Зачем?
Лучше этот
http://www.p-mastech.com/products/04_dm/ms8268.html
Советовала другу, очень хвалит теперь.
Или этот, дороже, но и точность выше.
http://www.p-mastech.com/products/04_dm/ms8265.html
Первый особо хорош тем, что питание 3*ААА. Стоит всего на 5$ дороже 320го.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
