Мерцание диммера (емкостный сенсорный диммер) OE tp v9.0
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Завалялась как то у меня 5в 5050 лента, да и бп от сотиков много, решил сделать подсветку в кухню под столешницу на ал.профиль. Но вот проблемка при изменении яркости диммирования, идет мерцание/пульсации, через камеру телефона отчётливо видно, но высокочастотные на выдержке 24000, хотя я читал обзоры на данный диммер , что пульсации у него 0.7%, и да, при проверки через усб тестер показания прыгают т.е напряжение от-4.6 до 6 вольт, тоже самое показывает и через пауер банк, с функцией тестера, и дроселя пищат.
Что можно сделать ? Уже думал поставить фильтрующий конденсатор на вход/выход.
БП у меня 5в на 2.5А что и паур банк тоже.
https://aliexpress.ru/item/100500169820 ... nt=815660
Ленты у меня там 1.6м, но стоит через резистор, т.к она китайская и греется.
На входе ток идет 1А 5В, а уже на ленту 4В 1А
Как Вы считаете исправит ли проблему фильтрующий конденсатор на входе/выходе ?
И еще мой диммер чуть отличается от того что был на обзоре ( хотя был куплен по ссылке под видео),т.к обзор был выпущен 2018,а я купил 2021, в общем у моего отсутствует один резистор или это просто перемычка непонятно( стрелкой красной выделил на фото) [img][img]https://img.radiokot.ru/files/145091/thumbnail/2iik3do6h7.png[/img][/img]
Фильтрующий конденсатор (нужно ли или нет/ можно ли вообще), только вот диммер управляет диммирование через минусовой кабель...
Сообщение Martin76 »
.:VLADISLAV:. писал(а):хотя я читал обзоры на данный диммер , что пульсации у него 0.7%
При регулировке яркости посредством ШИМ не может быть пульсации 0,7%. Это исходя из самого метода регулировки, вкл / выкл в определенном соотношении, а не слов безвестного писателя заказного обзора.
Сообщение musor »
ды не Допираенш ПАходу ка работает ДИМЕР???
он может быть СИФУ тля переменки или ШИМ дляDC
чась времени ключ закрыт часть открыт конечно он мерчает -ВТОМ ЕГО РАБОТА!!!!
частота для СИФУ фиксирована и равна 100гц с ШИМ может быть в принципе любая но обычно не выше 1к.... так что пулсации на камеру конечно будут а ты наведи на ЛДС малевича-тоже тока там четка 100гц и чуть поменее посколкук люм с послесветом
а напайка кондероф ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИТ РАБОТУ ДИМЕРА и возможно сралит ваш димер
вам надо рулить током диодоф для этого есть спецдрайвера -недешевые их применяют в картийных галереях
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
насчет лент любая лента расчитана на наклеку НА РАДИАТОР коим может быть масивный корпус из метала или керамики без эфективного теплотвода лента сдохнет очень быстро...
Сообщение parovoZZ »
А у меня в качестве теплоотвода....дерево. Лента никак не может подохнуть вот уже лет 5.
Сообщение КАШАК »
О, аффтор, ты еще и на куче форумов решил мозги долбать...
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030272#p4030272"]насчет лент любая лента расчитана на наклеку НА РАДИАТОР коим может быть масивный корпус из метала или керамики без эфективного теплотвода лента сдохнет очень быстро...[/uquote]
Лично у меня лента 12В наклеена на кухонные шкафы над рабочей зоной. Уже 3 года пашет каждый день. Нагрева практически нет.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение musor »
КАШАК, parovoZZ, ну значит лента слабая не освытилелная а декоративная-рекламная она выше 50-60 не грется и светит доволно слабо ее исходное назачение не свет а обрисовать контуры и подсветить надписи на стекле причем она бывает ка белая так и любого из R G Y B O Am M UV цвета таки матрица RGB с контролером режима для малой уделной мощности теплотвод -опция хватает площади самой лденты и меди на ней
осветително/подсветочные ленты с с уделной мощностиь боле 0.3вт/см2 теплотвод уже обязателен!!!
но даже те слабые подсветочные ленты без теплотвода быстре деградируют да они не сгорают савсем но силно теряют в яркости вплоть до полной незаметности видимого излучения-остается чутка Uv
полно ее приходилось менять изза этого моттаж делали дизайнеры дилетанты не читающик даташиты
Последний раз редактировалось musor Ср май 12, 2021 12:04:51, всего редактировалось 2 раза.
Очередной ученик чудо-юдо-ютуба?
Сообщение КАШАК »
Ну так и не в прожекторе стоит =) Для освещения рабочей зоны кухни ее более чем достаточно.
Не, ну лента
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030297#p4030297"]освытилелная[/uquote]
на 150 Вт у меня на люмине. И коэффициент цветопередачи у неё 0.98. Когда первый раз включил аж присел. Таких ярких и насыщенных цветов от искусственного источника света я не видел никогда. Правда, стоит как люстра сваровски.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Действительно, так. Без неё уже не то.
Сообщение musor »
уменя 3 герметичных модузя 3х0.6вт 12в с питанием отоьтрансформаторных галваноразвязок стоят под раковиной приклены лентой 3М к дну металической мойки и нержи -отьгоняют тараканоф -когда включаю их чтоб списать щечики воды-они там и достать чтото из хлама там лежащего а там 2 десятка сковородоки кастрюдь- отуда выбегаент табун тараканоф они их света боятся ка огня.. можнол сразу всосать в пылесос!
Сообщение mickbell »
Хмм. Везде тараканы куда-то пропали... я теперь знаю, куда именно. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030272#p4030272"]а напайка кондероф ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИТ РАБОТУ ДИМЕРА и возможно сралит ваш димер[/uquote]
Да, я не "впираю паходу патаму что я ученик, не дай Бог вам быть учителем, если бы я впирал паходу, то я бы тут не сидел и на парил себе мозх на данном форуме, но я пришел за помощью
Я спрашиваю просто как можно простыми средствами стабилизировать данный модуль, и почему тогда кондерами можно спалить модуль ?
Сообщение musor »
выше уже ответил С ДИМЕРОМ НИКАК
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030272#p4030272"]вам надо рулить током диодоф для этого есть спецдрайвера -недешевые их применяют в картийных галереях[/uquote]
Вернуться в «Практика»
