Мерцание диммера (емкостный сенсорный диммер) OE tp v9.0
.:VLADISLAV:.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Завалялась как то у меня 5в 5050 лента, да и бп от сотиков много, решил сделать подсветку в кухню под столешницу на ал.профиль. Но вот проблемка при изменении яркости диммирования, идет мерцание/пульсации, через камеру телефона отчётливо видно, но высокочастотные на выдержке 24000, хотя я читал обзоры на данный диммер , что пульсации у него 0.7%, и да, при проверки через усб тестер показания прыгают т.е напряжение от-4.6 до 6 вольт, тоже самое показывает и через пауер банк, с функцией тестера, и дроселя пищат.
Что можно сделать ? Уже думал поставить фильтрующий конденсатор на вход/выход.
БП у меня 5в на 2.5А что и паур банк тоже.
https://aliexpress.ru/item/100500169820 ... nt=815660
Ленты у меня там 1.6м, но стоит через резистор, т.к она китайская и греется.
На входе ток идет 1А 5В, а уже на ленту 4В 1А
Как Вы считаете исправит ли проблему фильтрующий конденсатор на входе/выходе ?
И еще мой диммер чуть отличается от того что был на обзоре ( хотя был куплен по ссылке под видео),т.к обзор был выпущен 2018,а я купил 2021, в общем у моего отсутствует один резистор или это просто перемычка непонятно( стрелкой красной выделил на фото) [img][img]https://img.radiokot.ru/files/145091/thumbnail/2iik3do6h7.png[/img][/img]
Фильтрующий конденсатор (нужно ли или нет/ можно ли вообще), только вот диммер управляет диммирование через минусовой кабель...
Martin76
Re: Мерцание диммера (емкостный сенсорный диммер) OE tp v9.0
Сообщение Martin76 »
.:VLADISLAV:. писал(а):хотя я читал обзоры на данный диммер , что пульсации у него 0.7%
При регулировке яркости посредством ШИМ не может быть пульсации 0,7%. Это исходя из самого метода регулировки, вкл / выкл в определенном соотношении, а не слов безвестного писателя заказного обзора.
musor
ды не Допираенш ПАходу ка работает ДИМЕР???
он может быть СИФУ тля переменки или ШИМ дляDC
чась времени ключ закрыт часть открыт конечно он мерчает -ВТОМ ЕГО РАБОТА!!!!
частота для СИФУ фиксирована и равна 100гц с ШИМ может быть в принципе любая но обычно не выше 1к.... так что пулсации на камеру конечно будут а ты наведи на ЛДС малевича-тоже тока там четка 100гц и чуть поменее посколкук люм с послесветом
а напайка кондероф ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИТ РАБОТУ ДИМЕРА и возможно сралит ваш димер
вам надо рулить током диодоф для этого есть спецдрайвера -недешевые их применяют в картийных галереях
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
насчет лент любая лента расчитана на наклеку НА РАДИАТОР коим может быть масивный корпус из метала или керамики без эфективного теплотвода лента сдохнет очень быстро...
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
А у меня в качестве теплоотвода....дерево. Лента никак не может подохнуть вот уже лет 5.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
О, аффтор, ты еще и на куче форумов решил мозги долбать...
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030272#p4030272"]насчет лент любая лента расчитана на наклеку НА РАДИАТОР коим может быть масивный корпус из метала или керамики без эфективного теплотвода лента сдохнет очень быстро...[/uquote]
Лично у меня лента 12В наклеена на кухонные шкафы над рабочей зоной. Уже 3 года пашет каждый день. Нагрева практически нет.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
musor
КАШАК, parovoZZ, ну значит лента слабая не освытилелная а декоративная-рекламная она выше 50-60 не грется и светит доволно слабо ее исходное назачение не свет а обрисовать контуры и подсветить надписи на стекле причем она бывает ка белая так и любого из R G Y B O Am M UV цвета таки матрица RGB с контролером режима для малой уделной мощности теплотвод -опция хватает площади самой лденты и меди на ней
осветително/подсветочные ленты с с уделной мощностиь боле 0.3вт/см2 теплотвод уже обязателен!!!
но даже те слабые подсветочные ленты без теплотвода быстре деградируют да они не сгорают савсем но силно теряют в яркости вплоть до полной незаметности видимого излучения-остается чутка Uv
полно ее приходилось менять изза этого моттаж делали дизайнеры дилетанты не читающик даташиты
Последний раз редактировалось musor Ср май 12, 2021 12:04:51, всего редактировалось 2 раза.
parovoZZ
Очередной ученик чудо-юдо-ютуба?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Ну так и не в прожекторе стоит =) Для освещения рабочей зоны кухни ее более чем достаточно.
parovoZZ
Не, ну лента
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030297#p4030297"]освытилелная[/uquote]
на 150 Вт у меня на люмине. И коэффициент цветопередачи у неё 0.98. Когда первый раз включил аж присел. Таких ярких и насыщенных цветов от искусственного источника света я не видел никогда. Правда, стоит как люстра сваровски.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Действительно, так. Без неё уже не то.
musor
уменя 3 герметичных модузя 3х0.6вт 12в с питанием отоьтрансформаторных галваноразвязок стоят под раковиной приклены лентой 3М к дну металической мойки и нержи -отьгоняют тараканоф -когда включаю их чтоб списать щечики воды-они там и достать чтото из хлама там лежащего а там 2 десятка сковородоки кастрюдь- отуда выбегаент табун тараканоф они их света боятся ка огня.. можнол сразу всосать в пылесос!
mickbell
Сообщение mickbell »
Хмм. Везде тараканы куда-то пропали... я теперь знаю, куда именно. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
.:VLADISLAV:.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030272#p4030272"]а напайка кондероф ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИТ РАБОТУ ДИМЕРА и возможно сралит ваш димер[/uquote]
Да, я не "впираю паходу патаму что я ученик, не дай Бог вам быть учителем, если бы я впирал паходу, то я бы тут не сидел и на парил себе мозх на данном форуме, но я пришел за помощью
Я спрашиваю просто как можно простыми средствами стабилизировать данный модуль, и почему тогда кондерами можно спалить модуль ?
musor
выше уже ответил С ДИМЕРОМ НИКАК
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030272#p4030272"]вам надо рулить током диодоф для этого есть спецдрайвера -недешевые их применяют в картийных галереях[/uquote]
Вернуться в «Практика»
