В серии 3 схожие микросхемы аналоговые ключи, есть даже статья на qrz про их взаимозаменяемость на популярном там приборе, как я понял полностью их не используют.
В моём же случае надо 74HC4052, а в орле есть только 74HC4053 в 2 вариантах в невнятом 74xx-eu.lbr и в неадекватном 74ttl-din.lbr
Сравнил даташитом от NXP.
Как видно орлята к ISO пририсовали ещё какието стрелочки от чего ног стало ещё больше. Для какой цели эта путаница не понятно, еслиб не сравнил так и бы и думал откуда столько ног, потомучто я тогда не знал что там ещё питания 3 которых нет в даташите.
Что такое 6 нога G3 и почему 3 остаётся гадать, но по левой версии подписаной как E предположу что это выбор кристалла и включает всю микру.
В другом орлином варианте только ноги Y перепрыгнули влево.
Если входы 11, 10, 9 (S1-S3) это управление, то остаётся загадкой как оно переключает между Y0, Y1.
Зачем 3 питания это вообще отдельная загадка.
Открываю 4052 от филипса. Тошиба добавила писулек. У интеграла просто немая, ну хоть питалово приписали.
Нога E превращается в G4. Если в прошлой эту цифру можно приписать к числу элементов, то тут видимо к числу входов и означает она чтото другое.
Если у прошлой было 3 входа, по одному на ключ, и было непонятно как выбирать из 2 вариантов. То тут этих входов нет, вместо них 2 ноги адреса которых хватит разве что на выбор одного из 4 ног, но не хватит на выбор ключей.
Хорошо бы понятное описание как это всё работает, предположу у них совершенно разная логика управление, а ноги написали как написали.
И как вообще эту штуку нарисовать.
И не понятно у ней что все 5 ног одновременно замыкаются или что, для каких целей это вообще быть нужно ? В моём понимании ключ это когда 2 контакта соединяются вместе, но не 5 в пучёк.
Мне кажется самое понятное объяснение это улучшить вариант интеграла и вообще убрать всё оставив тупо квадрат с ногами без всякого описания, ну оно там не нужно, оно не подчиняется логике. Тот кто писал эту документацию аналоговых схем отродясь не видел и кроме латинского словаря и двоичной логики ничего не знает.
