Ограничение тока на заданную величину
Килиманджаро
Re: Ограничение тока на заданную величину
Сообщение Килиманджаро »
Самоиндукция замыкается как в любой понижайке через диод (у меня он нарисован - шоттки 5 амперный).
Ваш соленоид это тот же дросссель как обычной понижайке.
Поэтому я не ставил выходной конденсатор. Это тот же принцип работы как в контроллере управления электродвигателем, но там самоиндукция замыкается либо на параллельный диод, либо если стойка транзисторов (в трехфазных инверторах) - то сбрасывается на аккумулятор или сеть через диод оппозитного транзистора.
Kalisnik
Сообщение Kalisnik »
Килиманджаро. Да, увидел. Сразу как-то не разглядел )
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4030493#p4030493"]...то тогда просто драйвер типа IR2121.[/uquote]
Спасибо за наводку :)) :beer:
musor
Сообщение musor »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4030494#p4030494"]Поцикловка и ток нагрузки взаимосвязаны.[/uquote]
ну в принципе хотя это далеко не одно итоже придется взять интеграл по контуру от тока
...да воттока я смотрел И поциклофка в твоей схеме Нихуя Работать Не сможет...
Килиманджаро
Kalisnik,
Не нравится с отслеживанием по Desatу ток, еще проще поставить 0,1 ом сопротивление как обычно в исток и с него снимать. А регулировку тока пможно сделать шунтируя выход усилителя ошибки в микросхеме. Так даже проще.
Могу нарисовать.
Просто было интересно попробовать отслеживать по Десату.
Kalisnik
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030481#p4030481"]частота заполнения шима должна хотяб на порядок превышат максимално возможную частоту сработка реле/форсунки иначе она начнет зумерить травить помалу и быстро выйдет из строй[/uquote]
Полезная информация.
Килиманджаро
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030509#p4030509"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4030494#p4030494"]Поцикловка и ток нагрузки взаимосвязаны.[/uquote]
...да воттока я смотрел И поциклофка в твоей схеме Нихуя Работать Не сможет...[/uquote]
Какой нахер интеграл, не лезь в дебри.
Поцикловка отключает по пику тока через транзистор. Ток нарастает линейно.
А вот амплитуда тока зависит уже в разрывном или неразрывном режиме тока дросселя работает.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 52 seconds:
Kalisnik
Держите второй вариант с обычным шунтом и входом для модуляции 200 Гц.
Только сначала при настройке тока ограничения во второй схеме для надо перемкнуть коллектор эмиттер КТ3102 иначе тока на выходе не будет. Потом уже можно и модуляцию подавать))).
(28.1 КБ) 86 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср май 12, 2021 21:04:48, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
вот клепаетКилиманджаро, ка жареные пирожки ток вот пирожки с мясом я даю сначала коту и по резултату или ем или...
неплохоб было те вначале в симке прогнать ваши пирожки...
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
При нагреве полевые транзисторы увеличивают сопротивление канала
и уставка тока поплыла. Причём она поплыла задолго до того, как нагрелся сам транзистор. Причина проста - сопротивление канала МОП транзистора зависит не только от температуры, но и в большей степени от напряжения на затворе. А элементов хоть как-то пытающихся застабилизировать сопротивление канала на расчётному уровне, нет. Как нет и способа подстроиться под текущее сопротивление канала.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Ну вот отключили нагрузку от схемы и куда пошла самоиндукция?
Килиманджаро
Ну как бы по памяти при крутизне ВАХ мосфета в 11ампер/вольт я не думаю что при напряжении на затворе 10 или 15 вольт при токе канала в 4 ампера где то что то поплыло. Графики для уточнения сегодня смотреть уже не буду.
По отключению нагрузки под напряжением - обычно так не поступают чтобы искру не тянуть. Это первое. Во вторых если мы рвем нагрузку при включенном - где у нас самоиндукция? На дросселе в 100 мкгн? Так это на концах самого дросселя напрчжение подпрыгнет - и что, один то конец у него не связан ни с чем. Что от этого кому поплохеет?
Добавлено after 25 minutes 57 seconds:
Для интереса глянул ВАХ мосфета.
При повышении температуры в 100 град. сопротивление канала увеличилось на 50 миллиом.
При увеличнии напряжения на затворе с 10 до 15 вольт сопротивление канала - неизменно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не пойму в чём проблема китай пром выпускает кучу DС-DС преобразователей с регулируемым ограничением тока. Если нужен форсированный метод для пуска то достаточно подавать этот импульс через дополнительный транзистор. Причём можно управлять длительностью форсажного импульса.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4030476#p4030476"]Возьмите широкораспространенный транзистор IRZ10/14. R канала у него 0,2 ом. Перемножьте эти 0,2 хотя бы на 4 ампера. Какое падение будет?[/uquote]
А ничего, что 0,2 Ом канала дадут при 4 А в канале 3,2 Ватта на стоке? :music:
Вы несете отчаянный бред. Транзистор с каналом в 200 мОм вообще не пригоден для таких схем и очевидно не укладывается в предлагаемые 15 А на схеме.... :tea:
Еще раз. Десатурейшен НЕ РАССЧИТАН на защиту нагрузки по номинальному току. Это защита ключа при КЗ в нагрузке.
Килиманджаро
Вы так "уверенно" заявляете как будто являетесь изготовиьелем полевях транзисторов и считаете что транзисторы с сопротивлением канала в 0,2 ома никуда не годны. Или хотите сказать что потери в 3,2 ватта сопоставимы с потерями аналового стабилизатора тока? Где вы увидели в схеме 15 ампер?
Kalisnik
Телекот, спасибо за пример :)
musor
Сообщение musor »
Телекот, нарисованая вами схенма избыточна ране я педлагал этот вариант но вместо дорогого и УВЫ не слишком надежного DCDC просто рензитсторы типа пэв а лучше ПЭВР ими задают ток превышающий удержани соленоида а пуск тем мосфетом иво карытящим! просто надежно дещева если добавить правилный плавкий пыр тои безопасно.. прорсто 8шт DCDC отрегулированых на 7-8(таколго напряжение отпускания по паспорту-реално сможет отлирчатся) слишко для такого стенда почему 8 так 8цилиндровики тоже не редкость и мыть надо сразцу весь комплект
Kalisnik
musor, я так и не понял что Вы хотите сказать. Может хоть эскиз черканете? :)
Телекот, вообще я думал обойтись единственным ключем. Управлять им ШИМ с МК. Ну и еще внешний таймер на линии каждой форсунки, чтобы закрывать форсунку по превышении определенного лимита времени (наверно, такой таймер можно реализовать на конденсаторе с резистором). На случай если МК поймает глюк и ключ зависнет в открытом положении. Состояние форсунки отслеживать падением напряжения на шунте.
musor
Сообщение musor »
Kalisnik, вы меня удивили если канал 1 то мыть форсунки придется целый ден но что гораздо хуже нелзя сравнить производителность их друк сдругом ка на проф стендах где паралелно моют СРАЗУ все фарсунки о жидкость от промывки каждой идет в свой мерный цилинддр
что позволяет оценить разницу в производителности и нуждается ли форсунка в мытье далше -если нет то испавные каналы отключают а моют тока похия далше если все равно нет прогреса увы их под замену
Последний раз редактировалось musor Чт май 13, 2021 09:53:06, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4030721#p4030721"]Вы так "уверенно" заявляете как будто являетесь изготовиьелем полевях транзисторов и считаете что транзисторы с сопротивлением канала в 0,2 ома никуда не годны. Или хотите сказать что потери в 3,2 ватта сопоставимы с потерями аналового стабилизатора тока? Где вы увидели в схеме 15 ампер?[/uquote]
Транзисторы с высокими значениями сопротивления канала отличаются ДРУГИМИ достоинствами. Например, очень малыми значениями полного заряда затвора,а так же малыми значениями емкости Миллера. Универсальных МОСФЕТов на все случаи жизни не существует.
3,2 Ватта ОДНОЗНАЧНО требуют радиатора и сравнивать импульсный преобразователь с выходным током в 4 А с линейной схемой - идиотизм полный. 4А для импульсной схемы - это совершенно холодный ключ.
По поводу 15 Ампер.
:music:
Kalisnik
musor один ключ на форсунку, конечно ))
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
В схеме Телекот предложил использовать дополнительный ключ для тока открытия форсунки.
Последний раз редактировалось Kalisnik Чт май 13, 2021 10:48:13, всего редактировалось 1 раз.
parovoZZ
Да ти шо? Правда?
musor
Сообщение musor »
для болшинства мосфетоф с порогом 3-4в это так разницы между 12и 15 я не вижу но надо смортреть конкретные даташиты канешна
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Изображение я имелвиду такие резисторы
Добавлено after 50 seconds:
http://www.155la3.ru/pevr.htm
