Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение dummynull »
Wladimir_TS
Во-первых, не китайское, а тайванское. Во-вторых, даже перечисленные вами где купить? Нам везут только дерьмо подешевле.
Сообщение Wladimir_TS »
Качество элементов, в особенности электролитов (3-4 года и дует), очень высокий шум на частоте преобразования на выходе (до полувольта при нагрузке около максимумма), сильный нагрев даже на ХХ особенно для мощных моделей. Сильные помехи от этого БП несмотря на наличие фильтров. Просто дохнут как безымянные китайцы (особенно 20-40 Вт), а стоят в 2-3 раза дороже, да и внутри отличия минимальны. Ощущение что просто в первую смену заводик клепает БП под брендом Минвелла, во вторую баз бренда для продажи на Али.
Конкретно сталкивался (и не с одним экземпляром) 24В 6А (желателен обдув иначе греется до почернения платы, пухнут кондеры в низковольных цепях, схема АТ источника), 12В 2 А (просто дохнут и все - предположу перегрев из-за плотнейшего монтажа, сильная помеха), 12В 3А, +/-15В 2А (ассиметрия выходных напряжений при даже симметричной нагрузке какая-то уж очень сильно заметна - до вольта а то и полутора при максимальной нагрузке, сильная помеха на выходе), 12В 100А (сильно отличается и схемотехникой и качеством исполнения (и ценником), однако дохли и такие - ремонт практически невозможен из-за сверхплотного монтажа и какой-то непонятной топологии)
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4030838#p4030838"]Wladimir_TS
Во-первых, не китайское, а тайванское. Во-вторых, даже перечисленные вами где купить? Нам везут только дерьмо подешевле.[/uquote]
Я заказываю для нужд предприятия - проблем небыло. Сейчас будем верно переходить на Александр Электрик - патаму как царь изрёк - "импортозамещение". Но раньше у АЕ были с АС-DC в виде хороших таких выбросов на выходе в момент старта - клянуться и божаться, что больше так делать не будут, а виновных уже расстреляли.
ЗЫ бренд Тайваньский, а завод хде ????? одному тому узкоглазому и ведомо, но он молчит.
Сообщение valeri40 »
Здравствуйте. Делаю линейный лабораторник. Возник вопрос по питанию. Два трансформатора ТПП-287 (90ватт). Выбор ТР не обсуждается - корпус. По обмоткам я могу скомбинировать обмотки так, что могу получить нужное питание на каждом трансе, либо сложив обмотки на каждом и включить их последовательно на разных. Сделал по второму варианту, т.к. ТПП чуток разные. Один чисто 220, другой 127/220. На втором я могу чуток комбинировать с первичкой, чтобы напряжения на ХХ у обоих были одинаковые. Вопрос в том как их правильно включить? В первом варианте по части напряжений снять с каждого и сложить, при этом обмотки параллеляться для увеличения тока. Или собрать последовательно обмотки на каждом и потом сложить их после диодных мостов? Но тогда может быть не большое расхождение напряжений на выходе мостов. Какой вариант лучше?
Сообщение Starichok51 »
параллелить с разных трансов НЕЛЬЗЯ!
Сообщение Pfeil »
Здравствуйте, нужен ответ на глупый вопрос.
Нужно запитать ethernet коммутатор от блока питания на дин-рейке. Коммутатор от родного БП потребляет 5В постоянного тока, 1А.
Возможно заменить родной блок таким БП, 5В постоянного тока, 2,4А?
Сообщение Asaba »
И чем это не устроило?
Если выходные напряжения трансов одинаковые, то можно на каждый поставить свой выпрямитель и соединить параллельно после выпрямителей. При нагрузке чуток просядет и напряжения почти уровняются.
Только зачем городить такой огород?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030839#p4030839"]Александр Электрик[/uquote]
:facepalm:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4030876#p4030876"]параллелить с разных трансов НЕЛЬЗЯ![/uquote]
Благодарю. Чем черевато? Я такой вариант на форуме вегалаб по моему видел. Так предлагали сделать.
Pfeil писал(а):И чем это не устроило?
Я чуток поигрался с первичкой на трансе с 127/220. Т.е. подогнал приблизительно одинаковые напряжения на обоих трансах. На ТПП серии с 127/220 можно добавлять сетевые обмотки. Чего нет на серии на 220. И у меня на выходе блока питания просадка переменки на 10%. А трансов по заявленным характеристикам вполне хватает чтобы обеспечить нужный ток. Просаживается на входе моста и на сглаживающем уже не хватает вытащить необходимые характеристики на выходе. Вот думаю либо включить трансы как рекомендовано, либо попробовать с каждого отдельно спрямить и сложить. Но если я включаю обмотки как прописано, то на вторичках разброс более 1.5-2в.
У меня просто сложилась такая ситуация на линейнике. Это все на нагрузке по выходу в 10 Ом.
Амперметр на выходе.....Вольтметр на выходе......Вольтметр на сглаживающем....Вольтметр на трансе
..........0...................0..................39.3...............29.2
..........1...................5..................36.8...............28.7
..........2..................10.5...............35.7...............28.2
..........3..................15.7...............34.2...............27.7
..........4..................20.9...............32.9...............27.1
..........4.4...............22.5...............32.3................26.8
И завышать нельзя. Питание ОУ ограничено сверху 44в. И при снижении питания уже не хватает напруги.
Полагал, что просадка на диодах моста при отдельном включении будет меньше.
А хотелось бы на выходе получить хотя бы 5А и 30в. Трансы это позволяют. Если я и уменьшу потери в цепях с 10в ну максимум до 6в, то все равно даже при 4.4А на сглаживающем ни как не хватает, чтобы на выходе достичь 30в.
Добавлено after 34 minutes 23 seconds:
[uquote="Pfeil",url="/forum/viewtopic.php?p=4030981#p4030981"]Здравствуйте, нужен ответ на глупый вопрос.
Возможно заменить родной блок таким БП, 5В постоянного тока, 2,4А?[/uquote]
Можно. Только обратите внимания на конструктив блоков питания. Блок питания коммутатора может иметь стабилизированные 5в, а тот что на 2.4А- нет. Если второй будет иметь стабилизированные 5в, то вполне можно. Надо просто вольтметром встать и посмотреть какое напряжение на выходе.
valeri40 писал(а):то все равно даже при 4.4А на сглаживающем ни как не хватает, чтобы на выходе достичь 30в.
мала сглаживающая емкость в выпрямителе. должно быть не менее 10000 мкФ.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030811#p4030811"]...
Хорошие это Traco Power...[/uquote]
Вот уж дудки! За 10 лет юзания ничего хужЕй не встречал. МенВелл тоже не подарок, но "держится".
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Так что тогда брать из бп, чтоб долго работал и не сжег квартиру? И главное, где? Надежнее всего трансформатор намотать, но вес и размер на 150+ ватт... Да и стабилизатор с защитами все равно надежность снизят до уровня импульсных.
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4031446#p4031446"]...Надежнее всего трансформатор намотать, но вес и размер на 150+ ватт...[/uquote]
Да не такие уж и громадные габариты. Тем более, что (как я понял) он для ЛБП. Взять железо от ТС-180, он достаточно компактный, намотать все что хочется. Пропитать обмотки, деталье проверенное ставить, а не из поФИКСенного гамазина. Схем линейных стабов туева хуча в Инете или здесь, с защитами и без оных.
А хату спалить и фонарик может.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4031264#p4031264"]
мала сглаживающая емкость в выпрямителе. должно быть не менее 10000 мкФ.[/uquote]
7 шт 2200мкф на 50в. Ну пускай там не 2200, но по 2100 есть. Перед установкой замерял.
SW_Сервис
Был когда-то ТС-180, из телека выдернул. Тяжесть еще та. Были бы сердечники из какого-то другого материала, с огромной проницаемостью... И бп нужен не в качестве лабораторника, а для всего, ну почти. Например, запитывать универсальную зарядку для мощных аккумуляторов, разные самоделки тестировать. Сомневаюсь, что смогу сделать бп более надежный, чем фирменный, тем более маленького размера. А главное, что время мне важнее, зарабатываю много, проще заплатить и не компостировать себе мозги (теперь вообще думаю, что лучше найти тут людей, которые бы собирали схемы, которые мне нужны, чтоб не тратить время впустую).
valeri40 писал(а):7 шт 2200мкф на 50в. Ну пускай там не 2200, но по 2100 есть. Перед установкой замерял.
что-то сильный провал напряжения на 4,4 Ампера для 14000 мкФ.
очень похоже, что конденсаторы просто не успевают зарядиться до амплитуды напряжения.
провода от вторички до моста и от моста до конденсаторов должны быть большого сечения, 2,5-4 мм2, а не тоненькие ...
valeri40
7 шт 2200мкф для такого тока маловато, 6.5 джоулей всего лишь при 30 вольтах. А насчет параллеливания трансформаторов правильно сказали выше, рискованное это дело, даже если после диодных мостов параллелить, диоды же имеют свой разброс (к тому же температурный), разница напряжений их еще больше разгонять будет. Я для таких случаев ставил в последовательно много соединенных параллельно мелких мощных лампочек, у вольфрама сопротивление мало когда они не светятся, а когда идет в разнос напряжение, то сопротивление растет, получается динамическое сопротивление очень эффективное.
EDIT: чтоб не быть голословным, прогнал в симуляторе чтоб было 30в, 4а с 14000uf и обычным не шоттки мостом, напряжение пульсирует чуть больше 2 вольт. Можно синхронный выпрямитель сделать параллельно диодному мосту.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4031548#p4031548"][/quote]что-то сильный провал напряжения на 4,4 Ампера для 14000 мкФ.
провода от вторички до моста и от моста до конденсаторов должны быть большого сечения, 2,5-4 мм2, а не тоненькие ...[/uquote]
Да куда уж толще? 2кв мм луженая медь многожилка. Ножки у диодов раза в 4 тоньше. Нет падения на проводах. Я замеры осуществлял и мосту и на сглаживающих. И при заходе на плату Б.П. Кругом такое сечение применил, чтобы потерь при таком токе не было.
Последний раз редактировалось valeri40 Пт май 14, 2021 23:53:02, всего редактировалось 1 раз.
ну тады я не знаю, почему у тебя такое ...
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4031613#p4031613"]valeri40
EDIT: чтоб не быть голословным, прогнал в симуляторе чтоб было 30в, 4а с 14000uf и обычным не шоттки мостом, напряжение пульсирует чуть больше 2 вольт. Можно синхронный выпрямитель сделать параллельно диодному мосту.[/uquote]
Шотки и стоят. В начале поставил fast пару MUR1620CT и MUR1620CTR - на сглаживающем 37в
Подкинул 4 шт MBR30100CT(аноды в параллель)- на сглаживающем 37в.
При том же токе в нагрузке около 4.48 - на трансе 26, на сглаживающем 30в.
Может подделка?
Быстро навесу собрал мост на 10SQ045 - на них и проводил испытания, которые указал выше. На них на сглаживающем под 39в.
У меня уже места нет под такое количество банок. Хорошо, на днях подкину в параллель еще банки 3-4 на 2200 мкф.
Сообщение Телекот »
valeri40 писал(а):.........4.4...............22.5...............32.3................26.8
Что то здесь не то.
Или ёмкости по высыхали , или измерения не верные. Это при использовании простых диодов, с падением напряжения почти 1в.
