Гальванически развязанные источники (модули) для микросхем
Сообщение 74LS00 »
Интересует выбор максимально простых и дешёвых решений по гальванической развязке питания, например измерительных схем.
Китайцы предлагают модули B0505S-1W и им подобное. Внутри пара транзисторов и колечко, гдето есть тема, и наврено проще найти ссылку на встрытие. Фильтрующие ёмкости вешают снаружи, стабилизация выходной напруги видимо предполагает стабильность входной, а токи и эфективность зависят от напряжения. В общем китайцы их лепят везде, но 50р за такую штуку дороговато. да и ладно бы одну купить, а то за доставку отваливать, или брать этих штук десяток, что уже не мало денег, а надо ли их столько, мне вот на разное напряжение хотелось бы.
Как я понял эти модульки появились как ответ на более дорогие, которые на спец контролере. название не вспомню, просто так их не купить, и стоят они дороже. В общем штука хорошая, но как и многие хорошие детали которые продают в хороших магазинах.
Натыкался на шестиногу мелкосхемную Transformer Drivers типов SN6501, SN6505 мощный дорогой брат, и SCM1201A аналог первой фиг где купишь. Видел подобную DC DC на SN6501, заказал, но через пару недель был послан и отменил заказ, цена выросла в 2 раза, в общем эта козявка как минимум 50р стоит если десяток заказывать, а скорее всего около бакса, что сравнимо с теми самыми 5050, на сколько на ней будет лучше неизвестно.
Покупать за 8 баксов десяток, опять в раздумьях, уже потерял время на одном. Кремний дорожает даже в таких мелочах, а китайцы разводилы отменяют сделки, уже 20 баксов повисло.
Есть ли ещё какие варианты или какието простые проверенные схемы которыми часто пользуются ?
У меня вот колечек завалялось 10мм из 1000 ферита, но опять эксперименты, опять фиговый КПД будет, опять всё погорит, да и транзисторов как обычно нет, и я даже не знаю какие заказать чтоб наверняка. В общем не любитель этих блокингов.
Сообщение manowar »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4030939#p4030939"]Интересует выбор максимально простых и дешёвых решений по гальванической развязке питания, например измерительных схем.
Китайцы предлагают модули B0505S-1W и им подобное..[/uquote]
уточните применение.имхо, "морсун" модули - г-но. или китайский клон китайца.
мое применение - попытки использования гальваноразвязки драйверов верхнего плеча(2вт b1212, брал больше года назад) в недонагруженном режиме(реальное потребление ~60-70ма). стаб входное, емкости, непосредственно на выводах, керамика по 22мкф вход и выход, + на выходе 100мкф лит. из 5 шт один модуль - сразу ушёл в саморазгон по току потребления(фактически свалив в кз первичный источник 12в, >1a ), один - отказ через сутки работы. остальные сняты от греха..заменены на "костыль" на uc3843.
имхо, внутри - самый простейший преобразователь. может даже всего на одном транзисторе. иначе нечем и обьяснить значительный разбег вых. напряжений у "одинаковых" преобразователей, на одной и той же нагрузке. есть и выбег(с последующим небольшим понижением) в первые секунды работы. входные параметры не мерил, но не удивлюсь и значительному разбегу по току потребления на хх. защиты не проверял ввиду вполне ожидаемых результатов.
имхо..или использовать это в некритичных приложениях или разорятся на более качественную продукцию или же, использовать самоделки.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4030939#p4030939"]Китайцы предлагают модули B0505S-1W и им подобное.[/uquote]
Так вам "надёжно" или "дёшево"?
Таких DC/DC преобразователей "пруд пруди"-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-converters
от 0,25 ватта до 100, наверное.. :dont_know: Мне пока только до 60 ватт попадались..
https://static.chipdip.ru/lib/005/DOC001005240.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/480/DOC001480968.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/782/DOC002782638.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/021/DOC001021728.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/133/DOC004133226.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/580/DOC000580301.pdf
СОТНЯМИ использовал и TRACO POWER, и AIMTEC и PEAC и ИРБИС..
Всё работает, в пределах положенной нагрузки напряжение держит.. :dont_know:
Одноваттники достаточно "дохленькие", если на нём написано "максимум 42 мА", то при перегрузке тихо сдыхает..
Пятиваттники могут немного "посопротивляться", над более мощными я особо не издевался..
зы.. но только модулей "по 50 рублей" я не использую.. :facepalm:
зызы..
СпойлерРЕМОНТ
БЫСТРО
ДЁШЕВО
КАЧЕСТВЕННО
выбрать любые ДВА пункта!
Сообщение 74LS00 »
Применение в любительских схемах. Чтото вроде изолированый ОУ запитать и потыкать МК в разные места схемы.
Вот как раз и настораживает прожорливость блокингов, нагрузка у меня будет небольшая, наверно 1-10ма при 5 или 12в, не хотелось бы чтоб эта развязка жрала 70ма.
СпойлерСейчас думаю о костыле на 34063 намотаным на кольцо, и пофиг что без зазора, зато компактно, в общем любопытно посмотреть, но пока лень колхозить. Гдето видел такие варианты развязки. Но кольцо на однотакт спорный вопрос, да и хз как там со стабилизацией будет.
АлександрЛ, ну вот тоже карпичи залитые, что внутри непонятно, может и есть какието на микре, а может как и китайское. Неужели нельзя было чтото вроде гибридки на облитой плате сделать.
Опять же в наличии не всё, да и собирать заказ в этом чипедейле на пару тыщ для десятков поделок которые и за год не соберу, потом и забуду зачем покупал. Надо или долго вкуривать даташиты ищя обман, или искать орбзоры.
Листая поржал с названия, прочитал как ROF-Л, и внатуре там же дроссель, видимо просочился. Подобные обзоры годных модульков видел, но все без развязки. С развязкой покрупнее было с разбора, сейчас в китае нет, в любом случае крупновато.
Искал smd оптроны чтото вроде 2 на 1.5мм, хз как звать, мож кто подскажет. Такие есть на японских модулях. Чаще всего нахожу громадные 817 у которых просто ноги загнуты (также и с moc3063)
В общем наткнулся на иное.
DCP01 Series.
По даташитам выпускалось оно конторой BB в 2000 году, видимо ныне оно принадлежит TI по прошлогоднему даташиту, размеры тоже уменьшились, да и мощность. Хотя и есть различие в конце в 1 букве, B у 2вт, D у 1вт.
Напряжения входное и выходное фиксированые, есть выход мимо выходного диода. Что там за трансформатор даже не знаю, впихнули както.
2вт вариант у китайцев 15-20уе пяток, но скорее разводняк, штука за 15уё больше похоже.
Варианты на 5в замечены подешевле 8 баксов за пару, но тоже всего у пары продавцов, в общем сомнительно.
Имел кто дело с подобным ?
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4031415#p4031415"]АлександрЛ, ну вот тоже карпичи залитые, что внутри непонятно, может и есть какието на микре, а может как и китайское. Неужели нельзя было чтото вроде гибридки на облитой плате сделать.[/uquote]
Ирбис выпускает в "открытом исполнении" трёхваттники:
А те "кирпичи залитые" у меня на работе используются МАССОВО, то есть, их несколько сотен.. За 10 лет сдохло, ну, может, штук пять- они дохнут, если на выходе КЗ..
