Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Помимо антенных трубок, можно попробовать наконечники НШВ, НШВИ заточить.
На работе подобная операция пару раз была нужна, но там у меня много всяких стальных трубочек валялось, поэтому просто подбирал подходящую и затачивал. Но я не просекал молотком, а выдавливал тисками. С подкладыванием деревянного бруска, как уже выше написали.
Сообщение kentgaryk »
Wladimir_TS писал(а):Особенно внутренний диаметр - 2,5 мм.
https://www.kuvalda.ru/catalog/7616/pro ... 5800000001
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4019925#p4019925"]трубки от телескопической антенны и просекать на деревянном бруске. сверлить- нонсенс[/uquote]
Не дает (может руки кривые) идеально ровного и перпендикулярного реза. А нужно что-б стенки были ровные-ровные не выгнутые, не вогунтые а строго перпендикулярные торцу и параллельные друг-другу.
Толщина резины 5 мм, отверстие 2,5 мм если что, наружный диаметр элемента 7 мм
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4020176#p4020176"]Не дает (может руки кривые) идеально ровного и перпендикулярного реза. А нужно что-б стенки были ровные-ровные не выгнутые, не вогунтые а строго перпендикулярные торцу и параллельные[/uquote]
Взять трубку, заточить кромку как нож, зажать в дрель, на резину в место реза капнуть воды, прорезать дрелькой.
Сообщение mickbell »
А не проще ли окажется сделать (выточить, наверно, можно даже самому в сверлильном станке из какого-нибудь болта) форму, и в ней уже завулканизировать шмат сырой резины? Где взять сырую резину? Ну если не окажется на родном заводе, :))) то у шиномонтажников поклянчить.
PS. Штифт в форму советую вытачивать отдельно.
PPS. Я бы поискал бутилкаучуковую, камеры из оной резины обозначались жёлтой полосой, такая резина вроде как получше обычной.
PPPS. Вулканизировать можно, наверно, даже в духовке. Насколько я помню, параметры процесса такие: 140 градусов, 20 минут. Форму не вскрывать до полного остывания. Надо ли её смазывать и чем - ХЗ, я бы попробовал нечто силиконовое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну это слишком суровый метод. А вот вращением трубки - думаю идея хорошая.
В принципе в доступе есть белая вакуумная резина подходящей толщины.
А теперь минутка смеха - вскрыл другое устройство, что-б выяснить материал каппилярной набивки - угадайте что это было - это была - МАРЛЯ б....ь обычна, ссцуко, марля :o :shock: :o . В хатекагрегате за 100500тыщмульёнов рублей, в корпусе из титанового сплава - марля блин. Серый тканный материал - стеклоткань, только необычно толстая.
Доступа к токарке нет пока-что - по какой-то причине токаря сотрудничать начали отказываться, хотя всегда "благодарил".
Сообщение Maykill »
а что такого- марля очень гигроскопична и доступна....а вы хотели графеновое волокно там увидеть?
кстати- встречал замену термопрокладок парой слоёв марли, пропитанных термопастой
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4020267#p4020267"]Доступа к токарке нет пока-что[/uquote]Такую мелочь я точу в дрели, даже не в сверлилке.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4020267#p4020267"]по какой-то причине токаря сотрудничать начали отказываться, хотя всегда "благодарил".[/uquote]Перекормил. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4020270#p4020270"]а вы хотели графеновое волокно там увидеть?[/uquote]
Никак не меньше :))) Еще и удивился, что оно там разложилось - ну думал в аппаратах такого уровня что-то по приличнее стоять должно.
Вот чем набивать - тоже марлей ? Или стекловатой все-таки. Рабочее вещество - С2Н5ОН, по фитилю из баночки подается к нагревающемуся элементу, испаряется и через клапан сбрасывается.
Сообщение Maykill »
стекловата точно ЭТО впитает?
а марля воняет спиртом ещё часа два...даже не водухе
Спирт не воняет, а благоухает. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
только почему-то медицинский после укола которым мажут- благоухает чем угодно, только не спиритусом
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4020402#p4020402"]только почему-то медицинский после укола которым мажут- благоухает чем угодно, только не спиритусом[/uquote]
может он с добавками...
Сообщение Maykill »
почитал...и правда с добавками...это не СПИРТ а спиртосодержащие жидкости
Он, случаем, не изопропиловый?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Grave14 »
Обычно для обработки места укола используют смесь спирта и эфира... раньше так было, наверное и сейчас так же.
Да и спирт сейчас китайский, неизвестно из каких фекалий они его гонят... Да и местные, которые разливают в аптечные пузырьки, тоже могут пакостить. Вот и воняет спирт.
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение dgrett »
Внутре срендевекового рыцаря. ... наша марля.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Martel- »
Угольные микрофоны. Любопытно стало. Сгорело дерево и что? Его уголь стал проводным? Про какой уголь речь? Какой уголь в микрофоне? Нашел я у себя телефонный микрофон ТЕSLA LFE, припаял проводки вставил в транзистор-тестер замерить сопротивление.
Показывает либо отсутствие подключенного элемента, либо пикофарады.
Каковы вообще номиналы угольного микрофона по сопротивлению?
http://900igr.net/up/datas/194657/014.jpg
Поясните элементарное.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4020471#p4020471"]Показывает либо отсутствие подключенного элемента, либо пикофарады.[/uquote]
:facepalm: А почему он угольный? Потому что из телефона достал? Может он пьезо?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4020471#p4020471"]Угольные микрофоны. Любопытно стало. Сгорело дерево и что? Его уголь стал проводным? Про какой уголь речь? Какой уголь в микрофоне?
Поясните элементарное.[/uquote]Я разбирал угольный микрофон, правда, давно. Там вроде не то чтобы угольные зёрна, а, скорее, графитовые. Графит, между прочим, тоже углерод, причём с солидной удельной проводимостью.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
