Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да куда же понятнее. 10 внешний диаметр мм, 6- внутренний, 2 это высота кольца или ширина, толшина, вобщем. 2000 это магнитная проницаемость, караз в сберегайках такие кольца. найти готовый, ну поищи, только будешь долго искать. были трансики МИП, только там витков поменьше, да и обмотки, как правило одинаковые.WRYYYY писал(а): что есть 10х6х2? Марка феррита сердечника? 2000Н тоже непонятно.
это, пожалуй один из самых тяжелых вариантов.(ку208) да и по первичке 12 в.Трансформатор Т1 выполнен на кольцевом магнитопроводе типоразмера К20х12х6 из феррита 2000НМ. Его первичная обмотка (I) содержит 60 витков провода ПЭЛШО 0,1, вторичная (II) - 40 витков провода ПЭЛШО 0,2. Обмотки должны быть надежно заизолированы друг от друга. Изоляция должна быть рассчитана на напряжение не менее 300 В.
