- (99.91 КБ) 205 скачиваний
Прицеп на сигнализацию
Добрый день! Нужна помощь, в электронике неселен. На днях попалась вот эта схема под нозванием "Прицеп на сигнализацию". С сайта https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/pro ... pricep.htm Будет ли ана работать или нет?
С автором схемы связи нет?
По логике схемы сигнализация должна сработать при разрыве разъёма прицепа.
А лампа заднего хода на прицепе как датчик.
Это, конечно, лучше чем никакой сигнализации вообще.
Возможно, я не селен в электронике, смущает только что к 14 выводу микросхемы в других схемах отдельно подключают + а тут подаётся при включении зх. И отсюда возникает вопрос как данная схема будет работать, или будет ли вообще работать, и по этому я интересуюсь у знатоков в этом деле
к47 = 0.47 кОм = 470 Ом
2к7 = 2.7 кОМ
при таком обозначении буква является и коэффициентом и десятичной запятой... на резисторах ведь также пишут...
2к7 = 2.7 кОМ
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
нам схемам так не писут таук писали тока на резисторах из СССР и страноф СЭВ....
осталной мир применял 3/4цмфры или цветовые пояса....
но да вместо запяток при этом омы у СССР была Е а у буржуеф R
Господа, вы не поверите но похоже придурок рисовавший схему был евреем.
Входы у него справа, а выходы слева. Схему надо рассматривать отзеркаленно, чтобы понять как она работает.
другой вопрос, что над резистором написано 200, а под резистором 2к7...
часть резисторов написана с буквой вместо запятой, часть с запятой... 5,1 к например...
это наверно алхимик секрет так шифрует, чтобы другие не повторили...
тогда мог бы знаков земли - марса - драконов всяких добавить, тогда бы действительно тру-крипт вышел бы...
Ну её нафик, одному автору ведомо что он изобразил.
Я уже както лопатил схему секам кодера на 500, схем штук 5, перемешано всё, куча версий, куча исправлений, гдето секреты, гдето входы с выходами меняны. Финалку гдето оставил, чтото срисовал, собирать и не хотелось. Но говорят что хоть работало хреново, настроить смогли единицы.
Неделю ковырялся, и это я ещё логику тех элементов знал.
Начинающим лучше вообще не брать сомнительные схемы, не исключено что ещё ошибки есть
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4033245#p4033245"]Начинающим лучше вообще не брать сомнительные схемы, не исключено что ещё ошибки есть[/uquote]
Вот поэтому я прошу помощи у вас уважаемые знатоки в этом деле, если вам не трудно будет довесту эту схему до ума и выложить рабочию схему.
Перевернул схему. Получилась вообще фигня какая-то. Тогда "заменил" микросхему. Получился обычный повторитель сигнала. Что б когда сигналка верещит, фонарь заднего хода тоже мигал.
Вот и всё предназначение этой схемы.
Есть у кого другие фантазии? Что здесь может быть чувствительным элементом чтобы использовать это как сигналку?
эта схема = контроль цепи лампы з.х. прицепа + формирователь импульса при изменении состояния этой цепи.
сигнал с формирователя идёт на сигнализацию (подмешивается к сигналу открытия багажника)
