Прицеп на сигнализацию
Сообщение Tom8818 »
Добрый день! Нужна помощь, в электронике неселен. На днях попалась вот эта схема под нозванием "Прицеп на сигнализацию". С сайта https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/pro ... pricep.htm Будет ли ана работать или нет?
(99.91 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Sportmaster2045 »
С автором схемы связи нет?
По логике схемы сигнализация должна сработать при разрыве разъёма прицепа.
А лампа заднего хода на прицепе как датчик.
Это, конечно, лучше чем никакой сигнализации вообще.
Сообщение Tom8818 »
К сожалению нет
Проще собрать самому схему и проверить
Сообщение Tom8818 »
Возможно, я не селен в электронике, смущает только что к 14 выводу микросхемы в других схемах отдельно подключают + а тут подаётся при включении зх. И отсюда возникает вопрос как данная схема будет работать, или будет ли вообще работать, и по этому я интересуюсь у знатоков в этом деле
Да, это странно что питание через 5к1, но надо проверить на макетке
Сообщение 1en2-1 »
похоже, просто забыли питание нарисовать.....
Сообщение Tom8818 »
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4032682#p4032682"]похоже, просто забыли питание нарисовать.....
Изображение[/uquote]
Что ознгчает к47 и 2к7?
Сообщение Ivanoff-iv »
к47 = 0.47 кОм = 470 Ом
2к7 = 2.7 кОМ
при таком обозначении буква является и коэффициентом и десятичной запятой... на резисторах ведь также пишут...
нам схемам так не писут таук писали тока на резисторах из СССР и страноф СЭВ....
осталной мир применял 3/4цмфры или цветовые пояса....
но да вместо запяток при этом омы у СССР была Е а у буржуеф R
Сообщение Arwood »
Господа, вы не поверите но похоже придурок рисовавший схему был евреем.
Входы у него справа, а выходы слева. Схему надо рассматривать отзеркаленно, чтобы понять как она работает.
другой вопрос, что над резистором написано 200, а под резистором 2к7...
часть резисторов написана с буквой вместо запятой, часть с запятой... 5,1 к например...
это наверно алхимик секрет так шифрует, чтобы другие не повторили... :dont_know:
тогда мог бы знаков земли - марса - драконов всяких добавить, тогда бы действительно тру-крипт вышел бы... :))) :))) :)))
Сообщение madi044 »
Ну,электролиты тоже надо ЧАСТИЧНО зеркалить :))) , не трогая +...
Сообщение 74LS00 »
Ну её нафик, одному автору ведомо что он изобразил.
Я уже както лопатил схему секам кодера на 500, схем штук 5, перемешано всё, куча версий, куча исправлений, гдето секреты, гдето входы с выходами меняны. Финалку гдето оставил, чтото срисовал, собирать и не хотелось. Но говорят что хоть работало хреново, настроить смогли единицы.
Неделю ковырялся, и это я ещё логику тех элементов знал.
Начинающим лучше вообще не брать сомнительные схемы, не исключено что ещё ошибки есть
Сообщение Tom8818 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4033245#p4033245"]Начинающим лучше вообще не брать сомнительные схемы, не исключено что ещё ошибки есть[/uquote]
Вот поэтому я прошу помощи у вас уважаемые знатоки в этом деле, если вам не трудно будет довесту эту схему до ума и выложить рабочию схему.
Сообщение Arwood »
Перевернул схему. Получилась вообще фигня какая-то. Тогда "заменил" микросхему. Получился обычный повторитель сигнала. Что б когда сигналка верещит, фонарь заднего хода тоже мигал.
Вот и всё предназначение этой схемы.
Есть у кого другие фантазии? Что здесь может быть чувствительным элементом чтобы использовать это как сигналку?
эта схема = контроль цепи лампы з.х. прицепа + формирователь импульса при изменении состояния этой цепи.
сигнал с формирователя идёт на сигнализацию (подмешивается к сигналу открытия багажника)
Сообщение 1en2-1 »
Сообщение Tom8818 »
1en2-1 спасибо вам большое!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
