Проектирование ЭПРА
musor
Re: Проектирование ЭПРА
Сообщение musor »
я о заводских и вполне серийных схемках...к их происводсву я никакого отношения не имею и никак не заинтеоресован в любом резултате!!! только обьектифка не более...
просто некогда проводил сравнителное изучение 20 разных баластоф с в тч с коректором КМ... в том числе и в краштестах и аналис причин оказа в них...
void_main
Сообщение void_main »
А как у автогенератора с КПД? Батарейное ж питание.
musor
Сообщение musor »
с КПД у баластоф на сетевом питани не так радужно ка хотелосьбы....да и не парит это никого особо там.. в отличие от коэфициента мощности иначе проблемы с сертификацией а вот на батареях там да...
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а): до нескольких киловатт мощности и их надежность не хуже чем с той же ир2153.
Покажи мне серийно производимую схему на несколько киловатт на 2153.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Автор темы дифирамбы попел и удалился?
Очередной студент с курсовухой?)))))...
musor
Сообщение musor »
откуда таки выводы? времяф до сесии еше есть если все Так ТО НЕПРЕМЕНО НАРИСУЕТСЯ
Я КОНЕЧНО НИКОГДА ЧУЖИЕ КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМЫ НЕ ПИСАЛ но консултаци оказывал и студней
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
и их мыщли знаю наизусть не похоже на то ... болше похоже на то чем я званимался в 19....когда КОВИД СТАЛ АКТУАЛЕН но никто не хотел это тогда признать... кой кого из тех кто не захотел понять .то тогда УЖНЕТ... вирус не выбирает не РАНГОФ НЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НЕ ЗВАНИй
толко благодаря проведенно тогда работе на упреждения ваш колега ЕЩЕ ЖИФ И ЗДОРОФ
void_main
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4033017#p4033017"]Автор темы дифирамбы попел и удалился?
Очередной студент с курсовухой?)))))...[/uquote]
Все бы вам обоср..ть)
Можно же спросить как дела, как успехи?) Но нет)
Выходные ж были. И что за дифирамбы? :shock:
В целом заработало.
Поджигается на ~70кГц.
Но на нужную потребляемую мощность (~90Вт) выхожу не на 25 кГц, а на 40 кГц. Дальше страшно понижать частоту.
Пошел нагрев деталей)) Трансы и ключи - рука терпит. Дроссель - чуть теплый. Ищу термометр, чтобы померить.
Решил помоделить, чтобы понять, что не так. Транс в модели идеальный, но думаю, пойдет.
На модели уже рабочий режим, то есть, резонансный кондер отсутствует.
В нагрузке 120 Ом - эквивалент заженной лампы.
Резисторы 0.1 Ом в ключах - токовые шунты для будущей защиты.
C4, R6, D1 и C5, R7, D2 - снабберы
C8, R10 после вторички - для подавления ВЧ гармоник
Обмотки транса: первичка 28+28 витков проводом 0.2х12, вторичка 90 витков проводом 0.2х5
Если по мощностям смотреть, то все ок. Но щас хочу понять, в чем косяк с частотой. Грешу на дроссель.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4033017#p4033017"]Очередной студент с курсовухой?)))))...[/uquote]
"Дяденька, а мне 44 года! Я паспорт могу показать" (с) О чем Говорят Мужчины
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
КПД, конечно, для батареи такой себе получается((
Килиманджаро
Не обо....рать, а нормальный рабочий процесс!!!)))
Дифирамбы это расдостные возгласы.
Если это ваша рабочая схема то надо ее "латать".
КПД должен быть не ниже 0,85, и не важно от чего вы ее питаете - от динамо или от корявой сети.
1. По питанию микросхемы вместо 10 ком ставьте около 1,5 ком 1Вт.
2.
3. Параллельно транзисторам поставьте снабберы только из поледовательного резистора 470пф и 10 ом. Диоды нафиг не нужны.
4. Резисторы в затворы ставьте около 20-40 Ом.
5. На выходе на вторичке снаббер не нужен. гармоник не будет у вас там чистая синусоида, откуда им там взяться.
6. У вас там конденсатор 0,1 -зачем? какую роль он выполняет?
7. Зачем вы мотаете пучком проводов обмотки? Геморроя лишнего ищете? На таких габаритах феррита мотается одножильной проводиной вплоть до диаметра провода около 0,8 мм. как два пальца об......асфальт. У вас частоты не те чтобы литцендрат использовать.
Да не трогайте вы тот дроссель для начала. Он здесь лишь как балластное индуктивное сопротивление и для контура чтобы поджечь лампу. Что вам то моделирование дает? Правильно - ничего. Дроссель на чем у вас мотан? Как в программе?
На частоте в 25 кгц. ваша "шарманка" то есть преобразователь на мощности в 100 ватт должна быть слегка теплой.
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
Удивительно, в таком возрасте заниматься электроникой))))
Обычно либо пионеры либо пенсионеры ей занимаются)).
void_main
Схему накидал чисто для симулятора.
1. По питанию микросхемы понятно.
3. По снабберам понятно.
4. Резисторы 20-40 Ом фронты не завалит?
5. Допустим
6. Честно сказать не знаю. Он в 90% схем ЭПРА стоит. У Давиденко во всех схемах почти. Может для того, чтобы не возникала постоянка и намагничивание сердечника?
7. Честно? А так проще. Плотнее получается. Лентой укладываешь и норм. Я пробовал и 0,7 и 1мм. На квадратном каркасе такое себе занятие. Вот на ETD сердечниках (на круглых) наверно да, удобнее. Но все же, площадь окна, с пучком используется эффективней. Мне не сложно.
Моделирование? Ну как сказать. Это не для лампочку в гараже зажечь. Это мой первый преобразователь. И мало того, он должен стать серийным. И если вдруг чего, то отговорки "А у меня на столе все работало" не канают. Я должен быть в нем уверен. Я и на форуме зарегистрировался только потому, что в тупик зашёл. Много чего перепробовал уже. У каждого свой путь.
Ну и кстати по рабочим параметрам проще смотреть в симуляции, по мощности той же, защиту ещё тоже делать. Удобнее же.
Дроссель намотан как на скриншоте выше. Но вот по нему кстати вопрос. У меня половинки сердечника с зазором 1мм покупные. То есть, у половинки "спилен" только центральный стержень на 1мм. Я ставлю две таких. Получается зазор только в центре равный 2мм. Это же соответствует зазору в 1мм, если делать зазор общей прокладкой на не спиленных половинках? И в проге Старичка, соответственно, я для такого сердечника, указываю зазор в 1мм? Просто уже запутался с этими зазорами, в Ballast Designer одно, а везде другое.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Ну кстати, в симуляции, гармоники то есть. Завтра могу скриншот скинуть. Там не чистый синус. Очень близкий к нему, но все же не идеальный.
Добавлено after 51 second:
А чем по Вашему надо в таком возрасте заниматься?)) Курсовые писать?))
Килиманджаро
4. Не завалят. Я качал через 40 ом 80 амперные транзисторы а там входная емкость раза в два больше чем в ирф740.
6. 0,1 конденсатор ставят в полумостовых схемах для создания средней точки по питанию. Здесь у вас пушпул, и на выходе переменка а посему что этот конденатор есть, что его нету - все равно.
Пробовал когда то намоточные проектировать по прогам контор fairshild и power integration - результаты разные, сейчас беру книжку 70 годов того века карандаш и бумажку и - нафиг эти все сапр забугорные.
За ниматься физкультурой в таком возрасте.
Agaev
Сообщение Agaev »
Польза от симулятора, мягко говоря, сомнительная, пока в качестве нагрузки там нарисован резистор. ВАХ газоразрядной лампы очень отличаеся. И не знаю как с эпрами, а в дроссельной схеме благодаря загогулине на ВАХ получалась даже некая стабилизация режима, как пишут в литературе.
Думаю, если правильно создать эквивалент лампы в симуляторе - результат может сильно отличаться.
void_main
Мнений много, за советы благодарю!
Ушел разбираться, экспериментировать. Вернусь с результатами.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
В бытность экспериментов с ЭПРА на 2153 у ме6ня режима прогрева катодов так и не удавалось достигнуть - только частота рабочая (при номинальном токе по версии В3-40 - вольтметра действующих значений) частота и частота зажигания. Их переключал транзистором просто по заряду электролита.
Килиманджаро
void_main,
Пока побалуйтесь с IR2153, попытаюсь что то надыбать на микрушке типа UC384.... Там вообще проще выйдет, и дросселя не надо будет с транзистором совсем.
musor
Сообщение musor »
Килиманджаро, мысли свои лучше скрывать ОСОБМО кода оне ГЛУПЫЕ...
из 284х и 384х годнв тока ципы 2846/3846 -"2такты с поцикловой стабилизацией" и встроеными ДРОВАМИ ЗАдВОРА до 1а... осталные имзвени не проканают рылом и мастью не вышли...
для пуш пула я выше дал рекомендацию ципы но найти ее в продакшене РаША будет непросто...
насчет моделирования калега Agaev, апсалютно праф нет смысл моделировать газоразрядкук в дуговой лампе с подогревом на базе резистора -это фудбол с подавками в свои ВАРОТА И ОН НАХ НИКОМУ НЕ НУЖЕН!
и да 1 такты там не прканают ка не крути лампа откинется в лет...
Последний раз редактировалось musor Вт май 18, 2021 17:42:55, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
Ты опять под бухом?
Мелешь все в кучу.
Из мухи слона раздуваешь со "сложными. дорогими. недоступными " микросхемами)))).
Кстати, войд_майн, там все проще с IR2153.
Делаете на рабочую частоту какую вы хотите и не трогаете ее впоследствии - в трансформаторе выбираете первичку из расчета 2 вольта на виток, то бишь у вас там 2х26 витков есть, значит оставьте, вторичку чтобы на ней было 150 вольт, то бишь для вас под 90 витков. Дроссель оставляете свой на 0,9 миллигенри, параллельно лампе емкость 10Н. Мощность регулируете раздвиганием феррита в дросселе, после наладки засечете сколько его индуктивность и впоследствии для тиражирования можете его мотать на обычную изолированную шпулю если жалко будет покупать феррит.
Для разогрева ставят обычные PTC параллельно лампе если есть желание, либо уменьшают добротность контура чтобы не было лишки высокого напряжения, прям проблема офигенная.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт май 18, 2021 17:53:58, всего редактировалось 5 раз.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Батя дал добро))
musor
Сообщение musor »
ТС меня удивил вот этим...
void_main писал(а): Это мой первый преобразователь. И мало того, он должен стать серийным. И если вдруг чего, то отговорки "А у меня на столе все работало" не канают. Я должен быть в нем уверен. Я и на форуме зарегистрировался только потому, что в тупик зашёл. Много чего перепробовал уже. У каждого свой путь.
не кажетсяли вам что для серийки мягко говоря квакваплиффикацая "разраба" мячгко говоря НЕ НА УРОВНЕ..
с 2153 нормалный плавный пред-прогреф не джите она не под то заточена была так филики пускать....
а им мягкий предпрогреф не особа здался хотя... правилны филки жили долга но потом пошло гавно его ка не предпрогревай перед пуской всеровно чернет колба и дохнет катод
в продаже полно прекрасных баластоф ка на 1 так и на 2 и 4 лампы в 1 корпусе там ЧАСТО есть все от мягкого запуска до коректора и имеются защиты баласта от непождига ламп ипри их неиспоравности
Килиманджаро</a>,
если оно те недоступно НЕ ЛЕЗ БЫ ТЫ В КОНСТРУКТОРЫ диванный ты наш ЭКСкерт
Добавлено after 18 minutes 21 second:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4033140#p4033140"]Не обо....рать, а нормальный рабочий процесс!!!)))
.[/uquote]
void_main писал(а):6. Честно сказать не знаю. Он в 90% схем ЭПРА стоит. У Давиденко во всех схемах почти. Может для того, чтобы не возникала постоянка и намагничивание сердечника?
.....да уж...
ну 5 обсуждать глупо НИКОКАГО СИНУСА ТАМ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ МЕАНДР ТАМ... страно даже дляКилиманджаро, void_main, -прощаю он не в теме...
6 даже не знал что тот кто лезет в РАЗРАБЫ и претендует на Звание ГЕНИАЛНЫЙ КОНСТРУКТОР МОЖЕТ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ.. :shock: :facepalm: :kill: то что void_main, НЕ ЗНАЕТ и чесно признался :oops: :cry: и поставил его -это правилно... для тех кто в танке поясню :idea: он устраняет протекание постояной составляющей в цепи "2чка -дрос -горящая лампа" даная цепь даже если не ставить диоды на накал весма нелинейна и несиметрично и при износе лампы это разбаланс растет возникает постоянка а она подмагнитит дрос(но там есть зазор и ему почти пох) но что боле печално полмагнитет транс 2такта а он мотанг без зазора ну резултат можеть намоделировать САМИ кол вы С УАМИ :)))
да и самой лампе постоянка убавляет много десяткоф часоф жизни (и без того недолгой у нынешних ламп)
7 ну незнать зачем мотают литцендратом на частотах начиная с 15к както ...хотя для ДИВАНЫХ ..это уже несущественая мелочь...не будим ПРИДИРАЦА
подскажу ВЕРНО РАСЧИТАНЫЙ И АКУРАТНО НАМОТАНЫЙ И ПРОПИТАНЫЙ ТРАН/ДРОС на 25-50к работать будет и 1жилкой ПЭВ и литом но 2 вариан получше конечно...(но это уже так для фэншуя)кстати поджигающе напруга при лите поти в 2раза поболе выходит -при холодном пуске(что не есть хорошо КОЛБЕ но всеже ФАКТ) такой баластьимет шанс дожечь до смерти даже ШИПКАподсевшие колбы....
Добавлено after 8 minutes 41 second:
яб на месте ТС скопироывал серийный дизайн удачног баласта 1в 1...ну может тока плату переразвел под своий корпус... менше гемора
а для ся взял бы готовый балас нужно мощи у меня мих мешок лежит в гапражах все вполне себе рабочие
void_main
Что ж вас всех так бомбит то, а?!
Не лезь, не крути, брось, выкинь, перестань.... по возрасту прошлись, по квалификации прошлись... спасибо, что в эротическое путешествие не посылаете.
Есть вопрос, можно же просто ответить. К чему этот плохо пахнущий поток эмоций?
musor писал(а):не кажетсяли вам что для серийки мягко говоря квакваплиффикацая "разраба" мячгко говоря НЕ НА УРОВНЕ..
Мне вообще без разницы. После Вашего диагноза я должен испуганно охнуть и всё бросить? Увы, я предпочту работать дальше. Эпоха Кашпировских диагностов? Лечите по фотографии?
musor писал(а):с 2153 нормалный плавный пред-прогреф не джите она не под то заточена была так филики пускать....
Вы понятия не имеете как и что я собираюсь использовать.
musor писал(а):яб на месте ТС скопироывал серийный дизайн удачног баласта 1в 1...ну может тока плату переразвел под своий корпус... менше гемора
Мдааа, спасибо за совет! Будете на моем месте - непременно так и поступите.
Добавлено after 38 seconds:
Остальное даже комментировать не хочется
musor
Сообщение musor »
[uquote="void_main",url="/forum/viewtopic.php?p=4033560#p4033560"]Что ж вас всех так бомбит то, а?!
Остальное даже комментировать не хочется[/uquote]
а я все ждал когда до этого дойдет....
ну воля ваша делайте ка хотите или ка пвыйдет ФЛАК В РУКУ... стоило тратить на вас время...
все такие САМСЕБЕ КОНСТРУКТОРЫ хоть азоф не знают а еще гонору ка у ГенСека..
