Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Сообщение jokerlsv »
Вобщем я могу собирать зарядник, только в место того тиристора поставлю ку202? Напряжение на трансе в холостом ходу должно быть 18-20в переменки, вторичка толстым проводом?
Сообщение kentgaryk »
- собирай;
- однозначно толстым!
- :tea:
:beer: [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3990077#p3990077"]- собирай;
- :tea:[/uquote]
Сообщение rustaste »
Всем привет. Зарядка на тиристоре самое надежное зарядное и самое полезное для аккумулятора. Собрал не один экземпляр данной схемы вот тут https://oldhommad.ru/thyristor-impulse- ... ku202.html схема и печатная плата зарядного на тиристоре КУ202
С ув. Эдик
Сообщение Телекот »
Стандартная схема на аналоге однопереходного транзистора, по моему её знают все наизусть, её по моему в детском саду изучают.
Здравствуйте. Простейшее и надежнейшее из всех зарядок что я собирал, это зарядное на тиристоре КУ202, схему собирал много лет назад и некоторые экземпляры работают до сих пор. подробней про зарядку можно прочитать тут https://oldhommad.ru/thyristor-impulse- ... ku202.html
С ув. Эдуард
Сообщение Starichok51 »
rustaste, что, руки чешутся, что дублируешь сообщение?
вот дам бан, чтобы не делал дубли.
Сообщение Agaev »
Это как у Петросяна со шпингалетами: 2 сообщения = 2 рекламы своего сайта.
(26.97 КБ) 491 скачивание
Сообщение Борис5132 »
rustaste писал. я собирал схему.
Да такую схемку можно собрать не только за 40 минут, но и за сорок секунд - запросто.......
С уважением Борис.
Сообщение otest »
А спалить её можно за милисекунды.
Сообщение Тень »
Здравствуйте.Собрал ЗУ по схеме предложенной AcousticManiac (Ресурс-1).Немного её доработал,но к сожалению зу не работает.
R11и R1 330 Ом как в оригинальной схеме. Все детали исправны. Сижу чешу затылок и соображаю в чём может быть проблема?
зу.lay6
(56.51 КБ) 303 скачивания
Сообщение musor »
ПРАВИЛНО СОБРАНАЯ ИЗ ИСПРАВВНЫХ ДЕТАЛЕК девайсо НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ СРАЗУ вод така като така все оне
Сообщение Телекот »
Что то я не очень верю что она и должна работать.
Сообщение Борисович »
Тень, если хотите зарядку с которой зарядил и поехал.То схему управления лучше такую.С соответствующей схемой тиристорного выпрямителя.Изображение
Опробованы на многих экземплярах.На картинке чисто примерИзображение
Сообщение 1en2 »
Тень писал(а):в чём может быть проблема?
Схема правильная....но вот как на одном радиаторе совместились диоды и тиристоры не совсем из фото понятно...
и надо не репу чесать, а тестер как-то применять, раз дым не идёт...
Сообщение Тень »
Диоды привинчены через специальные изоляторы
Сообщение сэм »
Схема рабочая,нужно настроить формирователь пилы из полуволн синусоиды, отключив тиристоры ,на нагрузку 100-200 ом
Сообщение 1en2 »
транзисторы местами не перепутал, прозванивал кто из них какой?
оригинал схемы Ресурс-1
и новая перерисованная
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):Схема правильная....но
Вот именно что, НО.
Суть схемы что бы аналог однопереходного транзистора в нужный момент разрядил конденсатор С1 на управляющий электрод нужного тиристора.
Вот только цепь не срастается. Берём верхнюю обкладку конденсатора С1, аналог однопереходного транзистора, один из конденсаторов С2 или С3, управляющий электрод тиристора, катод тиристора. А потом на пути тока обратно включенные диоды, куда току деваться? :dont_know: Ему же нужно придти на нижнюю обкладку конденсатора С1. :dont_know:
Или вы видите другой путь?
Сообщение Тень »
Заменил транзисторы на КТ117, всё работает.
