Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Вобщем я могу собирать зарядник, только в место того тиристора поставлю ку202? Напряжение на трансе в холостом ходу должно быть 18-20в переменки, вторичка толстым проводом?
- однозначно толстым!
Всем привет. Зарядка на тиристоре самое надежное зарядное и самое полезное для аккумулятора. Собрал не один экземпляр данной схемы вот тут https://oldhommad.ru/thyristor-impulse- ... ku202.html схема и печатная плата зарядного на тиристоре КУ202
С ув. Эдик
С ув. Эдик
Стандартная схема на аналоге однопереходного транзистора, по моему её знают все наизусть, её по моему в детском саду изучают.
Здравствуйте. Простейшее и надежнейшее из всех зарядок что я собирал, это зарядное на тиристоре КУ202, схему собирал много лет назад и некоторые экземпляры работают до сих пор. подробней про зарядку можно прочитать тут https://oldhommad.ru/thyristor-impulse- ... ku202.html
С ув. Эдуард
С ув. Эдуард
rustaste, что, руки чешутся, что дублируешь сообщение?
вот дам бан, чтобы не делал дубли.
Это как у Петросяна со шпингалетами: 2 сообщения = 2 рекламы своего сайта.
- (26.97 КБ) 513 скачиваний
rustaste писал. я собирал схему.
Да такую схемку можно собрать не только за 40 минут, но и за сорок секунд - запросто.......
С уважением Борис.
ПРАВИЛНО СОБРАНАЯ ИЗ ИСПРАВВНЫХ ДЕТАЛЕК девайсо НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ СРАЗУ вод така като така все оне
Что то я не очень верю что она и должна работать.
Схема правильная....но вот как на одном радиаторе совместились диоды и тиристоры не совсем из фото понятно...Тень писал(а):в чём может быть проблема?
и надо не репу чесать, а тестер как-то применять, раз дым не идёт...
Схема рабочая,нужно настроить формирователь пилы из полуволн синусоиды, отключив тиристоры ,на нагрузку 100-200 ом
Вот именно что, НО.1en2 писал(а):Схема правильная....но
Суть схемы что бы аналог однопереходного транзистора в нужный момент разрядил конденсатор С1 на управляющий электрод нужного тиристора.
Вот только цепь не срастается. Берём верхнюю обкладку конденсатора С1, аналог однопереходного транзистора, один из конденсаторов С2 или С3, управляющий электрод тиристора, катод тиристора. А потом на пути тока обратно включенные диоды, куда току деваться?
Или вы видите другой путь?
