По схемотехнике это возможно понять? судя по всему один-в-один как ваша.
по схеме обе платы являются 2.1. для переделки дорожку термопара-24в нужно не просто резать, а 10Мом вставить в разрыв. чтобы работало определение наличия жала.
по с210 и с245 то что сложно найти - наружное кольцо минус(зеленый провод ручке), среднее- питание(синий провод), и штырь - термопара(красный провод), это правильная распиновка, а то в инете очень много чуши. чтобы сделать гибридный разьем, для подключения любых ручек, надо будет 4х пиновый разьем использовать. +24в, земля, датчик наклона, термопара. для ручки т12 замкнуть термопару и +24в в разьеме ручки.
из бп нужно повыдергивать всякие х у кондеры, потому что у жбц наружный минус, на нем будет наведенная переменка.
ну и крайне желательно сделать выключатель жала на подставке. для этого один провод допольнительно к выводу выключателя навесить крокодилом на подставку, если она из металлической пружины.
https://aliexpress.ru/item/100500238283 ... 1621167931 оп, на этом лоте представлена маленькая платка с ключами для вакуумного демонтажного паяльника. как раз под плату на которой из стмки выведено только два контакта управления и больше ничего.
