паяльная станция T12 на stm32
ferztolik
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение ferztolik »
Приветствую всех.
Не пинайте сильно. Если не туда или не то пишу. Хотя можно и сильно, но с объяснениями. Я новичок в теме пайки и электроники.
Заинтересовала станция с возможностью подключения жал JBC 245. Изображение
Фото платы из ссылки продавана на схему подключения.
Отзывов нет и покупок тоже.
Подскажите пожалуйста как она Вам по схемотехнике, номиналы мелких не видно, но проц, вроде, стм. Можно ли ее будет прошить, прошивкой из темы?
bawtrik
Сообщение bawtrik »
Уважаемый народ, хочу заменить импульсный стаб на LDO , на месте у себя нашел LP2950ACDT-3.3RG имел с ним дело кто можно ставить ? и по поводу операционного усилителя 621K маркировка ,стоит его заменить на AD8605ARTZ-REEL7 или смысла нет?
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Почитайте https://ksger.com.ua/remontksger21s.html DC-DC можно не трогать, LDO хоть и подойдет но смысл?
wickated1
Сообщение wickated1 »
я пользуюсь такой платой, минимальные переделки под jbcб прошивка от Davidalfa. бп минвелл 150вт впритык.
https://aliexpress.ru/item/32788912011. ... 8921491115
bawtrik
Сообщение bawtrik »
да печаль случилось при первом включении проработало ровно пять секунд потом сдох импульсник и утянул за собой проц :cry: , плата один в один как в статье
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4033917#p4033917"]Почитайте https://ksger.com.ua/remontksger21s.html DC-DC можно не трогать, LDO хоть и подойдет но смысл?
да печаль случилось при первом включении проработало ровно пять секунд потом сдох импульсник и утянул за собой проц :cry: , плата один в один как в статье[/uquote]
Вот еще один случай "улучшений" ....., нужно ставить DC-DC/LDO или в вашем случае, ремонтировать dc-dc и постараться не попасть на подделку.
ferztolik
[uquote="ferztolik",url="/forum/viewtopic.php?p=4033779#p4033779"]Заинтересовала станция с возможностью подключения жал JBC 245.
минимальные переделки под jbc[/uquote]
Я наверное непонятно выразился.
Та, что на моем фото якобы уже из коробки поддерживает жала jbc245.https://aliexpress.ru/item/100500238283 ... 1621167931 По схемотехнике это возможно понять? судя по всему один-в-один как ваша.
Огромная просьба, если кто-то знает - дайте пожалуйста ссылку на инструкцию самостоятельной сборки паялки на жалах jbc и т12 и на стм32 (синяятаблетка, типа ардуино).
wickated1
по схеме обе платы являются 2.1. для переделки дорожку термопара-24в нужно не просто резать, а 10Мом вставить в разрыв. чтобы работало определение наличия жала.
по с210 и с245 то что сложно найти - наружное кольцо минус(зеленый провод ручке), среднее- питание(синий провод), и штырь - термопара(красный провод), это правильная распиновка, а то в инете очень много чуши. чтобы сделать гибридный разьем, для подключения любых ручек, надо будет 4х пиновый разьем использовать. +24в, земля, датчик наклона, термопара. для ручки т12 замкнуть термопару и +24в в разьеме ручки.
из бп нужно повыдергивать всякие х у кондеры, потому что у жбц наружный минус, на нем будет наведенная переменка.
ну и крайне желательно сделать выключатель жала на подставке. для этого один провод допольнительно к выводу выключателя навесить крокодилом на подставку, если она из металлической пружины.
оп, на этом лоте представлена маленькая платка с ключами для вакуумного демонтажного паяльника. как раз под плату на которой из стмки выведено только два контакта управления и больше ничего.
vat69
Сообщение vat69 »
еепром 24xx. прям падеж, хлам или мусор. 20шт на бакс . vat69 и да не покупай на АЛИ , там все такие. Поищи лучше с демонтажа, на старых материнках или подобном оборудовании.
впаял новую память. покупал местном магазине. ситуацию это не изменило.
ID1: AD23
ID2: DBCA
для них получаю
RG1: 3AC7
RG2: 81C8
что-то делаю не так?
ZuuM
Сообщение ZuuM »
кто подскажет, в схеме комбо- пищалка должна быть с генератором или без?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Коды правильные, вывод, кривая EEPROM или cмотреть подтяжку шины SDA, SCL но чет мне кажется все таки ЕЕПРОМ.
vat69
Сообщение vat69 »
впаял ещё один eeprom, уже другого производитель. та же история.
питание подается, подтяжка на SDA, SCL присутствует. даже какие-то данные при старте пролетают.
может, у меня какая-то совсем древняя прошика, для которой ключи по другому аглоритму генерятся?
как-то слабо верится что 3 микросхемы памяти оказались нерабочими.
zon63
Сообщение zon63 »
Полное название микросхемы?
Если 24LC08 ,то с такой работать не будет. Нужна 24С08
vat69
Сообщение vat69 »
пробовал ставить M24C08-WMN6P ST, AT24C08C-SSHM-T MCRCH, 24LC08B-I/SN
пока безрезультатно
vat69
Сообщение vat69 »
подскажите, пожалуйста, какая это версия платы и какой прошивкой лучше её прошить?
на самой плате не написано, по фото в инете не получилось найти точно такую же плату.
решил, раз замена eeprom не помогает, то хоть потренеруюсь шить stm-ки...
nkls
Сообщение nkls »
vat69, версии hw 2.0 , 3.1c
vat69
Сообщение vat69 »
спасибо! получилось прошить. только залил 2.11 из вашей подписи. если оживлю, тогда уже буду искать 3.1
ещё раз ткнулся осциллографом в SDA и SCL. оказалось что ни при старте платы ни при вводе кодов на SCL нету сигнала.
подтяжка к питанию есть. дорожка прозванивается до самого вывода МК.
получается, процессор под замену?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А напряжение на этом выводе есть?
Кевин. Чжоу
Сообщение Кевин. Чжоу »
Здравствуйте Помогите с кодами активации фена - stm rework
ID1:EAFD
ID2:B61E
vat69
Сообщение vat69 »
а ведь и правдва - напряжения не оказалось. на SDA, соответсвенно, есть.
SDA - 16й пин (PA6)
SCL - 13й пин (PA3)
стоит попытаться написать свою тестовою прошивку и "подергать" уровен на том пине, где SCL?
опыта с stm32 пока нету, так что не уверен что эта затея вообще возможна
