Управление двигателем .
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
ELMIS
Re: Управление двигателем .
Сообщение ELMIS »
[uquote="vdv22",url="/forum/viewtopic.php?p=4032915#p4032915"]а сгорает он в самом начале когда синусоида почти равна нулю.[/uquote]
Если электродвигатель действительно исправен, то остаётся единственный логический вывод – управление с МК сделано подачей на оптрон одного короткого (менее 200мкс, а то и 20мкс) управляющего импульса для каждого полупериода сетевого напряжения, при этом неучтён минимально возможный угол отпирания симистора.
Пример управления 250мкс импульсом с МК, как на снимке ниже (такое управление кто-то делал для чисто активной нагрузки):
Для активно-индуктивной нагрузки (например, железно-медного трансформатора на пару сотен ВА) при схожем угле отпирания осциллограмма на входе трансформатора имеет другой вид:
Чтобы не гадать на кофейной гуще, просьба – выложите осциллограммы управляющих импульсов с МК на оптрон и форму напряжения на электродвигателе при схожих (как на снимках выше) углах отпирания симистора. Потом будем думать дальше. :beer:
З.Ы. Из какого мусорного ведра вытащена „схема”? – хоть элементы выберите по рекомендациям производителей.
musor
Сообщение musor »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4033177#p4033177"]кто делает управление для контактной сварки на трансформаторе от микроволновки, утверждают, что трансформатор (индуктивная нагрузка) включать нужно на пике напряжения, в отличии от резистивной нагрузки, поэтому правильно использовать драйвера без детектора нуля. И теоретически подтверждают, что именно так правильно.[/uquote]ну ващето тут не требуются доказателства ВСЕ ИЗВЕСНО ИЗ КУРСА ТОЭ -но тока тем кто учил(а не проходил мимо) и не прогуливал занятия а экзамен ставил за взятку...
ну а школота с их ЕГЭ прт такое конечно и ведать не ведаент для них реактифка и сдвиги фаз
а тем боле ПП при комутации и УДАРНЫЙТОК при пуске индуктифки -темный лес...
предположу жгете ключ изза превышения DI|dt или DU|dt-конкректне нужна запись этих параметроф на все время запуска
dgrett
Сообщение dgrett »
{трансформатор (индуктивная нагрузка) включать нужно на пике напряжения,}
И я про такое где-то читал.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
kompxxx
Сообщение kompxxx »
https://dzen.ru/video/watch/6372bf16580711739d68b122
Судя из видео из за этого. "Вход и выход" симистора шунтирует снабберная цепь из конденсатора на 0.5 мкф и резистор 40 ом.
Вернуться в «Управление двигателями»
