КР142ЕН12А сгорела
musor
Re: КР142ЕН12А сгорела
Сообщение musor »
АлександрЛ, с 1402 согласен перемудрили.. сам попал так 1раз
2SD1761 не является полным аналом 819 есть 2 групы to220 транзюкоф экб и бкэ
а вот с кр142 ваше непоняки если сери кр142ен5...9 все совпадант с 7805...7827 то с 12 непонятка мне достоверно извезтно что есть ен12 с пинаутом 317 и они у меня имелись маркировка там полная включая букву и серию но в сети гуляет все 3 варианта пинаута вероятно 1из них точно неверен ибо подложка там всегда ВЫХОД-так устроен базовый кристал а вот выводы 1и 3 видимо в части партий делали наоборот! бардак был тогда в стране все плевали на госты один завот клепал так другой иначе таже байда была с нашими тиристорами ку202н1 и ку208д1 (2) в то220! в начали 1 заводом делалась зеркалка и познее сделали ка у буржуеф тут важно потимать разницу
между полным аналом-по сути клоном
и аналом по параметрам туть пинаут или корпус может быть иным
и ли аналом пин ту пин но параметры чуть иные -это разные веши
наша кр142ен5в ПОЛНЫЙ анал 7805 а вот кр142ен5а- ПИН ТУ ПИН превосходит зарубежный анал!!!
и да может ваще корпус отличатся часть наших кр142 делали в то 126 я пороюсь в своих запасах и постараюсь изысчкать все имеющиеся 142ен12 для изучения-всеже хочется убедится что даташиты гулящие по сети не врут или врут...
вот даташкам от чипа и дейла я не верю!!! не раз их ловил на полной лаже!
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
к слову такой хуйней страдал не тока СССР времен 90х но имениты бренды в частности TI они делали tl431 с зеркалной цоколефкой! а китайцы ваще жгут они даже умуднились анод с гать поменять!!! като налетел на это и тепер кажду ципу изучаю по иаркировке сравниваею по шиту родному и уточняь цешкой на стенде... так что наш анал ен19 уже не удивлял
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
АлександрЛ,, а вы в курсе что капечнные которые везде пихают с945 бывают ка экб так эбк??? и оба варианта имеют официалные даташки
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
и А733 тоже имели варианты....так что просто надо приспосабливаться...)))
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4029701#p4029701"]АлександрЛ,, а вы в курсе что капечнные которые везде пихают с945 бывают ка экб так эбк??? и оба варианта имеют официалные даташки[/uquote]
Мало того, что "в курсе", я, когда часы на 176ИЕ12/ИЕ13/ИД2 делал-
специально подбирал С945 с разной цоколёвкой- в выводами "БКЭ" в цепях общего анода, а с выводами "ЭБК" в цепях катодов.. :)))
musor
Сообщение musor »
тут и полезност ТТ маркуса понимаешь обычно народ им тока банки на ESR\
C проверяет но они умеют много чего а вот на герыче и на IGBT они часто лажают показывая поолну хрень.. но иногда вдруг чудом определяют все верно....чудеса...
чего не хватает в маркусе определителя поляности 3 ногих зенероф типа 431и подобных они кстаи бывают 2 видоф на 2.5-0обычне и на 1.25 специалнные! а он их не умет тестить
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4029629#p4029629"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4029572#p4029572"]счего вы взяли что кр142ен12 отличается от 317?[/uquote]
Ну, как это "с чего"? Из ДОКУМЕНТАЦИИ![/uquote]
Вот поэтому у меня кр142ен12 и сгорела!
И я долго плясал с бубном, но уже пришли из Китая LТ1083.
Однако, мало того, что они рассчитаны на фиксированное напряжение, так в пластмассовом корпусе с металлической спиной (ТО-220) - это лишь пародия, которая никогда не выдаст/не выдержит столько тока, сколько заявлено у оригинала.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
АлександрЛ
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4034649#p4034649"]уже пришли из Китая LТ1083.
Однако, мало того, что они рассчитаны на фиксированное напряжение, так в пластмассовом корпусе с металлической спиной (ТО-220)[/uquote]
Нет в даташите на LT1083/LT1084/LT1085 микросхем с фиксированным напряжением!!
Либо вам пришло не то, либо вы сами что- то не так сделали/делаете..
Вы по какой ссылке заказывали?
LT1083 "в металле" -всего ничего ссылок на алишке-
https://aliexpress.ru/item/1005001882755846.html
https://aliexpress.ru/item/4000964501393.html
https://aliexpress.ru/item/1005002010680461.html
https://aliexpress.ru/item/1005002364541209.html
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Нет в даташите на LT1083/LT1084/LT1085 микросхем с фиксированным напряжением!!
У Вас даташит какой то неправильный, есть там фиксированные стабы, но так же есть подобные LM/LD/ВМ/AMS 1084-1086 и много других. В лучшем случае перемаркированные они это и будут под видом дорогущих LT.
diplodok
Сообщение diplodok »
LT1083 - adjustable
LT1086-5, LT1083-12 и т.д. - FIXED
АлександрЛ
А ничего, что на основе "фиксированного" стабилизатора можно сделать регулируемый?
Правда, минимальное напряжение на нём будет равно "фиксированному"
(30.52 КБ) 173 скачивания
GubaRewa
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4034718#p4034718"]Вы по какой ссылке заказывали?[/uquote]
По этой
Я бедный фраер, и не могу позволить себе заказать дорогущие в металле. :cry:
ijz
Сообщение ijz »
GubaRewa
Я бедный фраер, и не могу позволить себе заказать дорогущие в металле. :cry:[/uquote]
Дешева рибка - пагана юшка! (укр)
Скупой платит дважды. (пословица)
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
musor
Сообщение musor »
с фиксиками ка рас все ясно -БОЛШЕ МОЖНО(ДЕЛИТЕЛЕМ) МЕНШЕ НЕТ ... но в DS почемуто не указаны очень популялны ФИКСИКИ 1,8 и 2.5в их широко юзают в цифротелекахи платах скалероф монитоф и мамках
в болшинстве девайсоф есть разводка под делитель если ставят фиксика то нижний рез ставят 000
если ADJ-паяют делитель
GubaRewa
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4011573#p4011573"]Я не знаю, по какой причине у вас:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4005906#p4005906"]
Почему сгорела эта последняя моя микросхема, когда я её хотел проверить в этой схеме, опубликованной здесь? Я вывел ползунок полностью до КЗ, и контакт на регуляторе загорелся пламенем,[/uquote]При исправной микросхеме и правильно собранной схеме такого быть не должно, так как ток через переменный резистор всего 5 МИЛЛИАМПЕР!! При ЛЮБОМ положении ручки переменного резистора![/uquote]
Увы, при верхнем положении движка резистор закорачивается!
АлександрЛ
GubaRewa писал(а):при верхнем положении движка резистор закорачивается!
И что с этого? Ещё раз- при ЛЮБОМ положении движка резистора, ток через вывод ADJ около 5 миллиампер! -
А если у вас этот резистор горит, то, либо вы неправильно что-то подключили, либо у вас неисправна микросхема.
(53.68 КБ) 85 скачиваний
(53.98 КБ) 84 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):при ЛЮБОМ положении движка резистора, ток через вывод ADJ около 5 мА
Небольшое уточнение, 5мА это ток через резисторы, а ток через вывод ADJ не превышает 100мкА. При любом положении резистора. скорее всего что то не правильно делается или человеку продают неисправные микросхемы.
