Помогите с аккумулятором в детском электроавто
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Razox »
Достался мне детский джип, без аккумулятора, в интернете не много информации, но я нашел что ставились как 6в так и 12.
Как узнать что какой купить что ь не спалить все(
Сообщение Maykill »
глянь мил человек номиналы крупных конденсаторов на плате ( на сколько вольт)Может какие надписи на плате ещё углядишь ( на твоём фото ваще нечиаемо)
Сообщение Martin76 »
На сколько вольт реле, на столько и аккум.
Сообщение Razox »
Это я так понял плата управления
Это на двигатели
На форуме не четко отображаються картинки, при нажатии резкость лучше
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4036849#p4036849"]глянь мил человек номиналы крупных конденсаторов на плате ( на сколько вольт)Может какие надписи на плате ещё углядишь ( на твоём фото ваще нечиаемо)[/uquote]
Там один крупный конденсатор только 10в
Все реле на 12 вольт-
https://www.aliexpress.com/i/32889236713.html
https://conrad.ru/catalog/rele_dlya_pec ... a/1464395/
Я так подозреваю, что была возможность поставить 1 12-тивольтовый аккумулятор или два 6-ти вольтовых последовательно.
Сообщение Razox »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4036893#p4036893"]Все реле на 12 вольт-
Я так подозреваю, что была возможность поставить 1 12-тивольтовый аккумулятор или два 6-ти вольтовых последовательно.[/uquote]
Спасибо большое
Сообщение Arwood »
На всякий случай рассказываю. Вся эта плата - родительский режим. Управление машинкой по радиопульту. Если родительский режим не планируется, её можно смело выкинуть. Питание подаётся на мотор(ы) прямо с педали. А справа на переключателе вперёд-назад меняется полярность. Но опять же - грубо контактами.
Там действительно стояли две по 6 или одна 12в/7А АКБ. Можно смело менять на 9А или 12А.
Или собрать литиевый блок. Четыре лития 18650 на контроллере это 14в (вполне допустимо) на 2А/ч. Если таких блоков собрать параллельно пять, машинка станет заметно бодрее.
[uquote="Arwood",url="/forum/viewtopic.php?p=4036906#p4036906"]На всякий случай рассказываю. Вся эта плата - родительский режим. Управление машинкой по радиопульту. Если родительский режим не планируется, её можно смело выкинуть.[/uquote]
Я так предполагаю, что он не то, что "не планируется", а, скорее просто невозможен-
Razox писал(а):Достался мне детский джип, без аккумулятора, в интернете не много информации, но я нашел что ставились как 6в так и 12.
Вряд ли он "достался" вместе с пультом.. :dont_know:
Хотя- там микросхема RX-2D, можно попытаться найти пульт от детской игрушки с микросхемой TX-2B, и чтобы частоты совпали.. :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
