Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4037319#p4037319"]Возможно и имеет смысл воскресить проект но уже на новом мк и с учетом недостатков этого проекта, я не знаю.[/uquote]
Я зА!
Сообщение Murka »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4037359#p4037359"]там всё сказано - https://balmerdx.livejournal.com/160803.html[/uquote]Это?
PPS: Вспомнил, что у меня есть старая ревизия платы. Решил сравнить. Оказалось, что на старой ревизии нет такой проблеммы! Синусоида совершенно синусоидальна, без всяких там полочек значений! Прошивку залил туда ту-же самую. Отличается она лишь возможностью переключить коэффициент усиления. Видимо это действительно косяк железный именно в этом экземпляре процессора. При желании можно даже посчитать, какой бит ADC "залипает". Полочки идут ровнёхонько через 512 отсчётов.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4037391#p4037391"][uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4037319#p4037319"]Возможно и имеет смысл воскресить проект но уже на новом мк и с учетом недостатков этого проекта, я не знаю.[/uquote]Я зА![/uquote]Ну, а чё делать, скучно жить, а так хоть развлекуха.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение Neekeetos »
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=4037393#p4037393"]Ну, а чё делать, скучно жить, а так хоть развлекуха.[/uquote]
Это точно, расчитал вот что дает добавление в эту конструкцию усилителей, довольно занятная картина:
(68.48 КБ) 620 скачиваний
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение TIGR »
Даже маленькое улучшение приветствуется,хотя и так потихоньку измеритель RLC подтягивается к прецизионным LCR метрам.Фото из сети.
10мкГн,100кГц.
Естественно,никто не требует высокой точности как на фото из сети,где измеряется конденсатор SMD 10пФ с экстремально низким DF 0,00006 на 100кГц.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение resd1981 »
Да, улучшение было бы очень полезно. Особенно измерение электролитов на частоте 100 Гц.
[uquote="resd1981",url="/forum/viewtopic.php?p=4047955#p4047955"]Да, улучшение было бы очень полезно[/uquote]
Я пока собрал макет и пытаюсь воспроизвести то что в таблице по шумам получилось. Улучшение это слабо сказано потому что получится совершенно иная конструкция, мк другой и схема тоже. Общего наверно будет только количество микросхем.
Сообщение vlad5 »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4048356#p4048356"]Общего наверно будет только количество микросхем.[/uquote]
Так это же хорошо! Снова получится простая и доступная конструкция, а параметры будет иметь еще лучше!
Сообщение Murka »
[uquote="vlad5",url="/forum/viewtopic.php?p=4049251#p4049251"][uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4048356#p4048356"]Общего наверно будет только количество микросхем.[/uquote]
Так это же хорошо! Снова получится простая и доступная конструкция, а параметры будет иметь еще лучше![/uquote] :beer:
Сообщение TIGR »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4048356#p4048356"]Улучшение это слабо сказано потому что получится совершенно иная конструкция, мк другой и схема тоже.[/uquote]Какие прикидки по параметрам? :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4049502#p4049502"]Какие прикидки по параметрам? :tea:[/uquote]
Ну я заложил туда две пга112, так что нынешних ограничений там нету, есть ограничение по шумам которое вроде как достигается на макете.
Шунтов всего будет два, для первого будет диапазон для точности 0,05% < 1мОм, и до 300кОм,
второй больше для галочки от 5Ом до примерно 200МОм для той же точности. Ток измерения будет ограничен на уровне 30-40мА, при этом скорее всего будет стабилизация напряжения на детали.
Частоты произвольные, можно задавать до тысячных герца, я тестировал где то до 300к схемотехника тянет без существенных ограничений. Минимальная частота зависит от цепей вокруг пга, пока она меньше 10Гц
Все остальное я пока обдумываю
Сообщение TIGR »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4049506#p4049506"]Шунтов всего будет два, для первого будет диапазон для точности 0,05% < 1мОм, и до 300кОм[/uquote]Как бы само собой напрашивается.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4049564#p4049564"][uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4049506#p4049506"]Шунтов всего будет два, для первого будет диапазон для точности 0,05% < 1мОм, и до 300кОм[/uquote]Как бы само собой напрашивается.
:))[/uquote]
Так это диапазон для одного единственного шунта. Второй непонятно зачем нужен но если считать например по шумам то для шунта 5к получается 0,5ом-50МОм для 0,05% , а для 20к - [3Ом - 200МОм] как я и написал ранее.
u37
Сообщение u37 »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4049857#p4049857"]если считать например по шумам то для шунта 5к получается 0,5ом-50МОм для 0,05% , а для 20к - [3Ом - 200МОм] как я и написал ранее.[/uquote]Вы хотите делать "стационарник"? Поддерживаю. Один момент - такой прибор надо делать не совсем "так", точнее - совсем не так. В подобном приборе больше ценятся не сами "цифры", а дополнительный сервис. Как то - C(V), L(I) и т.д. и т.п.
... И что точно не нужно, так это миниатюрность с вынужденной бешенной накруткой дорогостоящих компонентов.
Сообщение balan »
Здравствуйте.Скажите,если кварц неисправен,то экран будет пуст или какие-то кракозябры должны быть?МК прошивается,контакты идущие на дисплей проверил несколько раз.Дисплей на другой плате работает.Подозрение на кварц.
Сообщение Andrey_B »
balan, с неисправным кварцем экран будет пуст.
Сообщение balan »
Спасибо Andrey_B!А то я уже хотел МК менять,думал порт РВ накрылся.
Сообщение balan »
Здравствуйте Neekeetos.Захотел скачать архив с Google диска о схемах и прошивках на дисплее OLED,но там требуют разрешение на доступ от Вас.Как быть?Ссылка на странице 86.
Сообщение Murka »
balan, Ссылка у Neekeetos, в подписи 5-ю сообщениями выше.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4037359#p4037359"]увеличен диапазон в низкоомную область.[/uquote]
Прошу здешних гуру "поругать" задумку.
Сообщение saschurik »
Здравствуйте, повторил устройство на плате от Serzhyo, авторам огромное спасибо! От себя предлагаю корпус для 3D принтера, батарейка литий от какой-то нокии. В архиве исходник и .stl
Корпус uRCL.rar
(430.11 КБ) 420 скачиваний
