Разработать ультразвуковой генератор
Широкополосные излучатели должны работать за пределами резонансных частот, их несложно сделать, но КПД будет очень маленьким. надо брать толщину пластин (или набор пластин) для этих частот (40 кГц и более) не менее 50мм. Толщину основания (тыльной стороны) нужно подбирать , так же как и материал металла, чтобы добротность была маленькой. Излучающая часть должна быть согласована со средой, тоже накладками с определенным профилем , типа раструба.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4034698#p4034698"]Широкополосные излучатели должны работать за пределами резонансных частот, их несложно сделать, но КПД будет очень маленьким. надо брать толщину пластин (или набор пластин) для этих частот (40 кГц и более) не менее 50мм. Толщину основания (тыльной стороны) нужно подбирать , так же как и материал металла, чтобы добротность была маленькой. Излучающая часть должна быть согласована со средой, тоже накладками с определенным профилем , типа раструба.[/uquote]
Ясно. спасибо. Поискал готовые - не нашел. Их реально нет или я плохо искал?)
[uquote="R34",url="/forum/viewtopic.php?p=4034958#p4034958"]Ясно. спасибо. Поискал готовые - не нашел. Их реально нет или я плохо искал?)[/uquote]
Вы, скорее всего, и не найдете ультразвуковых широкополосных излучателей с требуемыми вам параметрами прям вот так в продаже - такие особо не нужны никому. Сложности при их создании озвучены выше а польза...
Может у военных или в промышленности у кого то и есть. С соответствующими ценами или вообще из унобтаниума. Поэтому лучше сначала определитесь, чем будете излучать сгенерированное, потому что разработчик генератора, когда он найдется, и если он будет адекватным, задаст вопрос по поводу параметров излучателя, на которые должен рассчитываться оконечник генератора и вам ему что то потребуется ответить.
Блин, вот пишу и не покидает мысль, что это тему дипломного проекта человеку такую выдали. Надеюсь, ошибаюсь
кандидатская как минимум.
Для диплома как-то круто.
Да и ТС мало смыслит. Такие обычно до диплома не доходят.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4035807#p4035807"]кандидатская как минимум.
Да и ТС мало смыслит. Такие обычно до диплома не доходят.[/uquote]
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="Пересмешник",url="/forum/viewtopic.php?p=4035779#p4035779"][uquote="R34",url="/forum/viewtopic.php?p=4034958#p4034958"]Ясно. спасибо. Поискал готовые - не нашел. Их реально нет или я плохо искал?)[/uquote]
[/uquote]
Спасибо, ясно. По последнему не беспокойтесь) это все по делу.
Хорошо. Ну, а если говорить о маломощном широкополосном излучателе 30-150 кГц, насколько сложно самостоятельно его сделать? Или, может быть, кто даст ссылку на известный прецедент?)
Встречал рекомендации использовать ВЧ динамики, но вряд ли они смогут сколь-либо заметный звук издать на частоте 150 кГц. Да и добротность там немалая будет..
Эта работа НИИ, человек 5 должны заниматься, +измерительная аппаратура + материалы разные + знания в этой области. В советское время -это было секретным, сейчас ,наверное, достижения в этой области тоже.
У меня дипломная была с подобным практическим заданием для препода, который писал докторскую по кристаллам. Работали на разных частотах при больших мощностях, генератор на ГУ81. Электронщик должен быть в теме. Пока я не вник в его диссертацию у нас ничего не получалось, там много нюансов. Еще нужно иметь возможность резать и шлифовать кристаллы, что бы работать на разных частотах в резонанс. Большие кристаллы иногда разрывало! После защиты меня пригласили в аспирантуру.
зачем вам электроника
компрессор и набор свистков покроют ваши бубновые хлопоты
Может топикстартер (если оно ему нужно, конечно) под компрессоры, кристаллы и всякие свистки создаст отдельную тему, а? А то в этой изначально было немного другое название...
Всем большое спасибо, что помогли разобраться в теме! Дальше действовать буду сам)
