подключение мощного тиристора
Сообщение Олег Олегович »
DC-AC, Спасибо!!! Изучаю.
Сообщение Mr.Alex »
Доброго Всем дня
Уважаемы, хотел собрать данную схемку на 785, но увы с трансиками загвоздка.
Хотел спросить что бы избежать применение трансформаторов, может применять шим-модуляцию используя оптроны ?
По вашему на сколько будет работать тиристор при шим-модуляции, при нагрузке 200 кВт, 3 фазы ?
С Уважением
Сообщение parovoZZ »
Фазо-импульсный или число-импульсный метод регулирования? ШИМ противопоказан.
Сообщение Телекот »
Mr.Alex писал(а):но увы с трансиками загвоздка.
Как может быть с ними проблема, они изготавливаются за час, это оптроны нужно покупать. :shock:
А магнитопровод для трансика откуда? Или можно на гвозде намотать?
Сообщение musor »
МОЖНО И Нах ГВОЗДЕ Но ПЕРМАЛОЙ РУлит
ijz
Сообщение ijz »
Кольца и транс можно взять из ламп-энергосберегаек.
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Сообщение Телекот »
Эти трансформаторы можно намотать на чём угодно, на кольцах (любых), гантельках, на любом Ш сердечники, даже как уже упоминали на гвоздях.
Сообщение Дмитрий М »
На феррите они не оптимальны (низкочастотные надо сердечники с большой индукцией), лучше пермаллой. До 1 ампера тока подходят выходные трансики с УНЧ приемников переносных. Больше тока когда надо (типа тиристоров Т-160...320) там трансы поболее нужны.
Сообщение сэм »
пермалой на эту хрень? Обычные феррит кольца 2000-3000 проницаемость, диаметром 20-30мм сечением 0.5-1 см.кв.
Сообщение musor »
да жирный тирику требуют можного трана поджига обчно оные мотают или на железе или на пермалое
ферит не позволит иметь должную длину и мошу импулса (сердечник надо крупный)
Сообщение сэм »
Давно это пройдено, посмотрите схемы сварочников контактной сварки, токи- тысячи ампер.
Сообщение musor »
смотреть надо на верные решения копировать рукожепоф идея так себе...
И в сварочниках контактной сварки тиристоры стоят в первичке, там 160-320 ампер за глаза.. Лежат у меня фирменные модули управления для тиристоров в мощные упсы на сотни киловатт... там на пермаллое намотано. Для импульсов с частотой в килогерц..два нет смысла в феррите. Индукция маленькая, изоляцию делать на кольце сложнее. Качественное железо или пермаллой недороги и технологичны в намотке. Особенно если делать блокинг сразу, у него уж больно удобная форма импульса сразу получается для открывания. Мощные тиристоры весьма недёшевы и экономить на управлении себе дороже.
В смысле блокинг? Т.е. мы подаём импульс, а драйвер тиристора "нарезает" частоту?
Делается ждущий блокинг на 1..5 кгц. Импульс открывания тиристора растормаживает его и он своими импульсами ВЧ открывает тиристор. В блокинге получается очень удачный импульс с крутым передним фронтом, который уменьшает риск выгорания тиристора от эффекта "шнурования". К тому же блокинг даёт короткие, но мощные импульсы (и всё на одном трансформаторе), что удобно с точки зрения питания. Используем маломощный высоковольтный источник на 24..48 вольт, через RC фильтр на накопительный конденсатор. Импульса энергии, запасённого в нем как раз хватает на пачку открывающих импульсов, потом он заряжается к следующему открывающему импульсу от СУ. Средний ток небольшой.
Сообщение Mr.Alex »
Доброго всем дня!
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4034850#p4034850"]Фазо-импульсный или число-импульсный метод регулирования? ШИМ противопоказан.[/uquote]
В нашем варианте не рассматривается идея регулировки, потому как будет работать только в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Данное устройство будет работать в качестве АВР.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4037179#p4037179"]На феррите они не оптимальны (низкочастотные надо сердечники с большой индукцией), лучше пермаллой. До 1 ампера тока подходят выходные трансики с УНЧ приемников переносных. Больше тока когда надо (типа тиристоров Т-160...320) там трансы поболее нужны.[/uquote]
Спасибо за совет, порой найти что-то на барахолке не реально, так как всё что было с медью пускают на цвет.мед.
Так как есть некоторое количество Т153-630 первое время хотел их использовать.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4038134#p4038134"]Делается ждущий блокинг на 1..5 кгц. Импульс открывания тиристора растормаживает его и он своими импульсами ВЧ открывает тиристор. В блокинге получается очень удачный импульс с крутым передним фронтом, который уменьшает риск выгорания тиристора от эффекта "шнурования". К тому же блокинг даёт короткие, но мощные импульсы (и всё на одном трансформаторе), что удобно с точки зрения питания. Используем маломощный высоковольтный источник на 24..48 вольт, через RC фильтр на накопительный конденсатор. Импульса энергии, запасённого в нем как раз хватает на пачку открывающих импульсов, потом он заряжается к следующему открывающему импульсу от СУ. Средний ток небольшой.[/uquote]
При много благодарен Вам за столь расширенный и точный ответ.
С Уважением
Судя по этим данным https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=26065 они относительно современные. Таблеточное исполнение подразумевает что у Вас есть к ним штатные охладители и динамометрические ключи, так как без этой арматуры они работать не будут. А покупать её крайне дорого, в смысле охладители серии О-ххххх . Конечно не очень понятно куда Вы их хотите применить, уж больно они по току велики...
Постоянный ток управления 0,25 А, для расчета импульсного надо брать из справочника параметры импульса. Это обычно 2-3 ампера, напряжение я обычно закладывал 5..8 вольт и подгонял резистором в цепи УЭ по осциллограмме. Разброс у наших тиристоров по сопротивлению УЭ достаточно велик был.
Сообщение 12943 »
Тиристор 10 т.р, два куска радиаторного профиля порядка 2 т.р, что же тут крайне дорогого?
