Форум РадиоКот • Просмотр темы - подключение мощного тиристора
Текущее время: Ср июл 30, 2025 00:47:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]     ... , , , 11,
 Заголовок сообщения: Re: подключение мощного тиристора
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 14:00:28
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 883
Есть программы расчёта трансформаторов и дросселей, и тема здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 09:05:24
DC-AC, Спасибо!!! Изучаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 21:15:23
Доброго Всем дня
Уважаемы, хотел собрать данную схемку на 785, но увы с трансиками загвоздка.
Хотел спросить что бы избежать применение трансформаторов, может применять шим-модуляцию используя оптроны ?
По вашему на сколько будет работать тиристор при шим-модуляции, при нагрузке 200 кВт, 3 фазы ?
С Уважением
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 22:43:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Фазо-импульсный или число-импульсный метод регулирования? ШИМ противопоказан.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 02:42:26
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Как может быть с ними проблема, они изготавливаются за час, это оптроны нужно покупать. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 11:04:16
Карма: 11
А магнитопровод для трансика откуда? Или можно на гвозде намотать?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 11:19:07
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
МОЖНО И Нах ГВОЗДЕ Но ПЕРМАЛОЙ РУлит
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 17:50:42
Рейтинг сообщений: -6
Кольца и транс можно взять из ламп-энергосберегаек.
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 18:00:26
Карма: 146
Эти трансформаторы можно намотать на чём угодно, на кольцах (любых), гантельках, на любом Ш сердечники, даже как уже упоминали на гвоздях.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 15:39:37
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
На феррите они не оптимальны (низкочастотные надо сердечники с большой индукцией), лучше пермаллой. До 1 ампера тока подходят выходные трансики с УНЧ приемников переносных. Больше тока когда надо (типа тиристоров Т-160...320) там трансы поболее нужны.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 12:34:56
Рейтинг сообщений: 303
пермалой на эту хрень? Обычные феррит кольца 2000-3000 проницаемость, диаметром 20-30мм сечением 0.5-1 см.кв.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 12:40:41
Карма: 123
да жирный тирику требуют можного трана поджига обчно оные мотают или на железе или на пермалое
ферит не позволит иметь должную длину и мошу импулса (сердечник надо крупный)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 12:51:26
Давно это пройдено, посмотрите схемы сварочников контактной сварки, токи- тысячи ампер.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 12:55:43
Карма: 123
смотреть надо на верные решения копировать рукожепоф идея так себе...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 00:23:54
Карма: 50
И в сварочниках контактной сварки тиристоры стоят в первичке, там 160-320 ампер за глаза.. Лежат у меня фирменные модули управления для тиристоров в мощные упсы на сотни киловатт... там на пермаллое намотано. Для импульсов с частотой в килогерц..два нет смысла в феррите. Индукция маленькая, изоляцию делать на кольце сложнее. Качественное железо или пермаллой недороги и технологичны в намотке. Особенно если делать блокинг сразу, у него уж больно удобная форма импульса сразу получается для открывания. Мощные тиристоры весьма недёшевы и экономить на управлении себе дороже.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 09:49:38
Карма: 11
В смысле блокинг? Т.е. мы подаём импульс, а драйвер тиристора "нарезает" частоту?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 11:34:58
Карма: 50
Делается ждущий блокинг на 1..5 кгц. Импульс открывания тиристора растормаживает его и он своими импульсами ВЧ открывает тиристор. В блокинге получается очень удачный импульс с крутым передним фронтом, который уменьшает риск выгорания тиристора от эффекта "шнурования". К тому же блокинг даёт короткие, но мощные импульсы (и всё на одном трансформаторе), что удобно с точки зрения питания. Используем маломощный высоковольтный источник на 24..48 вольт, через RC фильтр на накопительный конденсатор. Импульса энергии, запасённого в нем как раз хватает на пачку открывающих импульсов, потом он заряжается к следующему открывающему импульсу от СУ. Средний ток небольшой.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2021 21:19:25
Доброго всем дня!
В нашем варианте не рассматривается идея регулировки, потому как будет работать только в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Данное устройство будет работать в качестве АВР.
Спасибо за совет, порой найти что-то на барахолке не реально, так как всё что было с медью пускают на цвет.мед.
Так как есть некоторое количество Т153-630 первое время хотел их использовать.
При много благодарен Вам за столь расширенный и точный ответ.
С Уважением
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2021 22:10:20
Карма: 50
Судя по этим данным https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=26065 они относительно современные. Таблеточное исполнение подразумевает что у Вас есть к ним штатные охладители и динамометрические ключи, так как без этой арматуры они работать не будут. А покупать её крайне дорого, в смысле охладители серии О-ххххх . Конечно не очень понятно куда Вы их хотите применить, уж больно они по току велики...
Постоянный ток управления 0,25 А, для расчета импульсного надо брать из справочника параметры импульса. Это обычно 2-3 ампера, напряжение я обычно закладывал 5..8 вольт и подгонял резистором в цепи УЭ по осциллограмме. Разброс у наших тиристоров по сопротивлению УЭ достаточно велик был.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2021 05:10:11
Рейтинг сообщений: 728
Тиристор 10 т.р, два куска радиаторного профиля порядка 2 т.р, что же тут крайне дорогого?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
