Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Gnat »
Транзисторные усилители боятся КЗ в нагрузке, вот тогда через транзисторы начинает течь большой ток и они перегреваются , а обрыва нагрузки не бояться. А о таком слабеньком усилителе,даже и разговора вести на эту тему не надо.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
У этого усилителя при отключенном динамике усилитель оказывается полностью обесточенным, т.е., например, при прослушивании на внешний усилитель отключение динамика снизит потребляемый ток... Только при включенном питании желательно динамик не подключать - переходные процессы могут что-нибудь выжечь... :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот собрал работает пробовал от трех вольт , сейчас делаю новую улучшенную копию ,потом напишу про эксперименты с конденсаторами
(234.23 КБ) 254 скачивания
Сообщение Romarionn »
Подскажите для TDA7384 без разницы какие входы параллелить для стерео режима ?
Mem
Сообщение Mem »
Разницы нет, но судя по блок-схеме каналы 1-2 и 3-4 имеют раздельное питание и управление st-by, поэтому лучше и разделить их также.
Только выходы нельзя параллелить.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=4017967#p4017967"]Разницы нет, но судя по блок-схеме каналы 1-2 и 3-4 имеют раздельное питание и управление st-by, поэтому лучше и разделить их также.
Только выходы нельзя параллелить.[/uquote]
Так я и думал, спасибо!
Сообщение ибуки »
это почему,можно через небольшие 0.2...0.3ом резисторы,всего надо 8шт,в каждый выходной проводник врезать,только соблюдайте полярность+ к+ ,входы напрямую соединить можно
искажения уменьшатся особенно на большой громкости
Mem
Сообщение Mem »
Неправильно написал, думал про мостовое включение, написал про параллельное.
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, прошу помочь с диагнозом на расстоянии), пованговать на счет унч от мини системы 2.1 для ПК.
История такая, на тебе в дар AVE 2.1 Tx30, спасибо, дома подключил к буфику фронталки включил в розетку, все крутилки на нулях. Тюльпаны в разъёмах буфика, джек 3,5 в смартфоне, ищем неспешно какой бы песенкой это все нагрузить и тут... Краем глаза замечаю даижение и вижу как из фазоинвертора идет белый дымок.
Вскрываю, смотрю, опять включаю, дымка нет, выключаю, приближаю фэйс к плате, вижу что кондеры уже давно вспухли и под ними что то желотое засохшее.
Замеряю коннектор от трансформатора, написано что 13х2, тестер показывает один вывод 16,6в , второй 2,17в.
Зачем там три вывода не знаю но все заведены на 1 диодный мост.
Кондеры то заменить не проблема, но вот от чего они вздулись и потекли?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4026575#p4026575"]Кондеры то заменить не проблема, но вот от чего они вздулись и потекли?[/uquote]
А от чего они вздуваются и текут на материнских платах, в блоках питания... Свойство у них такое. Выпаяй их, отмой плату, запаяй новые. Отпаяй трансформатор от платы, промеряй напряжения мультиком на переменке - должно быть два около 13В. Перед включением сего чуда обратно, прозвони мостик не выбит ли он. Потыкай диодной прозвонкой по ногам 2030 - не звенит ли там.
Сообщение kentgaryk »
Volga134 писал(а):но вот от чего они вздулись и потекли?
Жизнь то сейчас какая! :facepalm: Конденсаторам тоже не легко приходится, вот и беременеют. :cry:
Volga134 писал(а):Зачем там три вывода не знаю но все заведены на 1 диодный мост.
Из этого следует, что лучше бы к мастеру обратиться.
Трансформатор с виду живой, но надо померить и сделать это правильно. А главное найти что выпустило волшебный ибо на нем оно работало и без него работать не будет. Велика вероятность что микросхемы под замену, искать горелые резисторы, проверять/менять все мелкие электролиты. Первое включение делать поставив в цепь крайних выводов трансформатора предохранители 1-2А.
Сообщение Gnat »
На мост ДВА вывода заведены. Конденсаторы включены последовательно и мост , относительно средней точки вторички, выдаёт два напряжения положительное и отрицательное. Вторички вначале прозвони омметром,отсоединив вторички от моста. Потом включи в сеть транс и лампочкой проверь напряжение а не высокоомным мультиметром ,который может и в обрыве на вторичке 12 вольт показать три вольта на ней напряжение. Потому что вторички намотаны бифилярно там и ёмкости достаточно что б мультиметр показал напряжение.
Паяю уже 60лет.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4026632#p4026632"]А главное найти что выпустило волшебный ибо на нем оно работало и без него работать не будет.[/uquote]
Для начала можно 2030 осмотреть визуально - обычно на них появляются маленькие дырдочки, через которые дым и убежал
Спасибо всем за поддержку :beer:
Проверил трансформатор, мост и наличие дырочек в корпусе 2030а. На одном вводе транса предусмотрена капсула с предохранителем на 0,5А .Вроде все в норме но походу мулитик RM102 начал помирать при замере моста в прямую выдает 0,5в, а в обратную по разному 1,3-1,6в. Пришлось достать старый добрый mas838, тот в обратку показал везде 1 на тех же самодельных зажимах, напругу тоже нормально показал.( Возможно дело было в плохом контакте при первых замерах напряжения на ричметре но раньше вроде такого не замечал).
Вобщем попробую заменить конденсаторы и вызвать звук или дымок :))
Сообщение Gnat »
Ну ты ж припаяй резисторы по 10ом 0,12 ватт по питанию ПЛЮС и МИНУС микросхемы. На случай если она дохлая и КЗ в ней.
Паяю уже 60лет.
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4026832#p4026832"]Вобщем попробую заменить конденсаторы и вызвать звук или дымок :))[/uquote]
Кандеры по тихому дым не пускают, насколько знаю. Они рвут как хлопушки в случае чего. Так что стоит поискать кто там дым пускал.
Перепаялся, выпаяные кондесаторы показали по 300-400 мкф, значит просто подвздулись но не потекли).
Включил, осмотрел, обнюхал, вроде ничего, после откл. стал тыкать пальцами везде, показалось тепло.
Тогда включаю и цепляю термопару, за 5 минут радиатор нагрелся более 40 градусов, думаю 45 не меньше, и это без подачи сигнала.
В работе набирает больше 50 градусов.
Долго не гонял, может и все 70 наберет.
Возможно на старых кондесаторах в покое грелось еще сильнее и то что было прижато к элементам стало испускать дымок. Ну там ватин, термоклей, какая нибудь изоляция.
Вот вам и АВ класс, оказывается там все не так просто)
Вобщем теперь поищу тему про 2030а и что там надо в схеме от нагрева предусмотреть)
Всем добра :beer:
Сообщение Martin76 »
Радиатор там смешной для трех микросхем, вот и греется сильно. В других китайцах хотя бы наружу ребристый профиль ставят, а тут пластина внутри корпуса.
Volga134 писал(а):Перепаялся, выпаяные кондесаторы показали по 300-400 мкф
По смыслу там должны быть конденсаторы в 5-10 раз большей емкости.
Volga134 писал(а):В работе набирает больше 50 градусов.
В принципе это нормально для этих микросхем, с учетом довольно дохлого питания порядка 35В и соответственно не большой выходной мощности.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4027116#p4027116"]Радиатор там смешной для трех микросхем, вот и греется сильно. В других китайцах хотя бы наружу ребристый профиль ставят, а тут пластина внутри корпуса.[/uquote]
Так понятно что это говно китайское! Там даже не оригинальные TDA2030A стоят, а какой-то аналог D2030.
